Questo capitolo presenta i requisiti di sistema e le limitazioni relative all'installazione di un pool radice ZFS. Presenta anche un'introduzione ai programmi che permettono di eseguire l'installazione su un pool radice ZFS.
Se sul sistema sono presenti più ambienti di boot, vedere il Capitolo 7Avvio di sistemi SPARC e x86 (panoramica e pianificazione) per informazioni sull'avvio.
A partire dalla versione Solaris 10 10/09 è possibile impostare un profilo JumpStart per identificare un archivio Flash di un pool radice ZFS.
È possibile creare un archivio Flash in un sistema che utilizza un file system radice UFS o ZFS. Un archivio Flash di un pool radice ZFS contiene tutta la gerarchia del pool, con l'esclusione dei volumi di swap e di dump e dei set di dati eventualmente esclusi. I volumi di swap e di dump vengono creati al momento dell'installazione dell'archivio Flash.
Utilizzare il metodo di installazione degli archivi Flash indicato di seguito:
Generare un archivio Flash che può essere utilizzato per installare e avviare un sistema che utilizza un file system radice ZFS.
Eseguire un'installazione JumpStart di un sistema utilizzando un archivio Flash ZFS.
Quando si crea un archivio Flash ZFS viene eseguito il backup di un intero pool radice e non di singoli ambienti di boot. È possibile escludere singoli set di dati del pool utilizzando l'opzione D dei comandi flarcreate e -flar.
Per maggiori istruzioni e informazioni sulle limitazioni, vedere la sezione Installing a ZFS Root File System (Flash Archive Installation) in Solaris ZFS Administration Guide.
Requisito o limitazione |
Descrizione |
Informazione |
La memoria minima richiesta è di 786 MB. La memoria consigliata per ottenere buone prestazioni globali è di 1 GB. | ||
Spazio su disco |
Lo spazio minimo disponibile nel pool per un file system radice ZFS avviabile dipende dalla memoria fisica e dallo spazio su disco disponibili, e dal numero di ambienti di boot da creare. |
Per maggiori informazioni, vedere Requisiti di spazio su disco per un'installazione ZFS. |
Il pool di memorizzazione ZFS deve essere creato da una o più slice anziché da interi dischi per poter essere aggiornabile e avviabile. |
Quando si esegue la migrazione da un file system radice (/) UFS a un pool radice ZFS con Solaris Live Upgrade, tenere in considerazione questi requisiti. |
In genere, su un sistema con un file system radice UFS, i dispositivi swap e dump si trovano sulla stessa slice. Di conseguenza, UFS condivide lo spazio di swap con il dispositivo di dump. In un pool radice ZFS, le aree di swap e dump si trovano su volumi zvols separati, in modo da non condividere lo stesso spazio fisico. Quando un sistema viene installato o aggiornato con un file system radice ZFS, le dimensioni dell'area di swap e del dispositivo di dump dipendono dalla quantità di memoria fisica. Lo spazio minimo disponibile nel pool per un file system radice ZFS avviabile dipende dalla memoria fisica e dallo spazio su disco disponibili, e dal numero di ambienti di boot da creare. In genere sono consigliati 1 Gbyte di memoria e almeno 2 Gbyte di spazio su disco. Lo spazio viene occupato nel modo seguente:
Area di swap e dispositivo di dump - La dimensione predefinita dell'area di swap è pari a metà della memoria fisica, ma non è mai inferiore a 512 Mbyte o superiore a 2 Gbyte. Lo spazio del dispositivo di dump viene calcolato in base alla dimensione della memoria e al contenuto del file dumpadm.conf. Questo file definisce gli elementi che devono essere inseriti in un crash dump. È possibile regolare le dimensioni dei volumi di swap e dump prima o dopo l'installazione. Per maggiori informazioni, vedere Introducing ZFS Properties in Solaris ZFS Administration Guide.
Ambienti di boot - In aggiunta ai requisiti di spazio per le aree di swap e dump, nuove o aggiornate, un ambiente di boot ZFS di cui è stata eseguita la migrazione da un ambiente di boot UFS richiede circa 6 Gbyte. Gli ambienti di boot ZFS clonati da altri ambienti di boot ZFS non richiedono spazio su disco aggiuntivo. Tuttavia, la dimensione dell'ambiente di boot può aumentare in seguito all'applicazione di patch. Tutti gli ambienti di boot ZFS nello stesso pool radice usano gli stessi dispositivi di swap e dump.
I seguenti programmi di installazione eseguono un'installazione iniziale di un pool radice ZFS.
Programma di installazione di Solaris con interfaccia a caratteri
Metodo JumpStart personalizzato con profilo di installazione
Solaris Live Upgrade può eseguire la migrazione da un file system UFS a un pool radice ZFS. Inoltre, Solaris Live Upgrade può creare ambienti di boot ZFS aggiornabili.
Tabella 6–2 Programmi di installazione per ZFS e relative limitazioni
Programma di installazione per ZFS |
Descrizione |
Limitazioni |
Informazione |
Programma di installazione di Solaris con interfaccia a caratteri |
Il programma di installazione con interfaccia a caratteri di Solaris esegue un'installazione iniziale per un pool radice ZFS. Durante l'installazione è possibile selezionare come destinazione un file system UFS o un pool radice ZFS. È possibile configurare un pool radice ZFS in mirroring selezionando due o più slice durante l'installazione. Oppure, è possibile collegare o aggiungere altri dischi dopo l'installazione per creare un pool radice ZFS in mirroring. I dispositivi di swap e dump sui volumi ZFS vengono creati automaticamente nel pool radice ZFS. |
Solaris Live Upgrade |
È possibile utilizzare Solaris Live Upgrade per svolgere le seguenti attività:
Dopo aver utilizzato il comando lucreate per creare un ambiente di boot ZFS, è possibile usare i comandi di Solaris Live Upgrade nell'ambiente di boot. |
È necessario creare un pool di memorizzazione prima di usare il comando lucreate. | |
JumpStart |
A partire dalla versione Solaris 10 10/09 è possibile impostare un profilo JumpStart per identificare un archivio Flash di un pool radice ZFS. Vedere Nuove funzioni di Solaris 10 10/09. È possibile creare un profilo per generare un pool di memorizzazione ZFS e designare un file system ZFS avviabile. Alcune nuove parole chiave di ZFS consentono di eseguire un'installazione iniziale. |
