本章包含一些核对表,可帮助您收集安装或升级系统所需的全部信息。
使用以下核对表可以收集安装 Solaris OS 所需的信息。不必收集工作单中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。
表 5–1 安装核对表|
安装信息 |
描述或示例 |
答案-缺省值带有星号 (*) 标记 |
网络连接 |
系统是否联网? |
已联网/未联网 |
网络安全性 |
从 Solaris 10 11/06 发行版开始,您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置,以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务,或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此安全性选项仅在初始安装期间可用,在升级期间不可用。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要,可在升级后通过使用 netservices 命令对网络服务进行限制。 在安装期间,可以选择受限制的网络安全性。或者,可以像以前的 Solaris 发行版中那样,启用为数较多的一组服务。如果无法确定,可以放心地选择受限制的网络安全性选项,因为任何服务都可在安装后单独启用。有关这些选项的详细信息,请参见规划网络安全性。 可以在安装后,使用 netservices open 命令,或通过使用 SMF 命令启用各个服务来启用网络服务。请参见在安装后修改安全性设置。 |
受限制的/开放式网络安全性 |
DHCP |
系统是否可以使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 配置其网络接口? DHCP 提供安装所需的网络参数。 |
是/否* |
如果您没有使用 DHCP,请记录网络地址。 |
IP 地址 |
如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。 示例: 172.31.255.255 要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。
子网 |
如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗? 如果是,子网的网络掩码是什么? 示例: 255.255.255.0 要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。
IPv6 |
您想在此计算机上启用 IPv6 吗? IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。 |
是/否* |
主机名 |
您为系统选择的主机名。 要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。
Kerberos |
您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗? 如果想,请收集此信息: |
是/否* |
缺省领域: | ||||
管理服务器: | ||||
第一个 KDC: | ||||
Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于通过网络提供安全事务。 | ||||
如果系统使用命名服务,请提供下列信息。 |
命名服务 |
此系统应该使用哪个命名服务? 要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。
命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、计算机和应用程序均能够通过网络进行通信。例如,存储的信息可以是主机名和地址或用户名和口令。 |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/无 |
域名 |
提供驻留系统的域的名称。 在安装过程中可以选择缺省 NFSv4 域名,也可以指定自定义 NFSv4 域名。
NIS+ 和 NIS |
您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个? 如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。 |
指定一个/查找一个* |
服务器的主机名: | ||||
服务器的 IP 地址: | ||||
网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进行集中式控制,使得网络管理更加容易。 | ||||
DNS |
提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。 | |||
服务器的 IP 地址: | ||||
要显示服务器的 IP 地址,请键入以下命令。
进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。 | ||||
要查找的域列表: | ||||
域名系统 (domain name system, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的命名服务。DNS 为 IP 地址服务提供主机名,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。另外还可用作数据库进行邮件管理。 | ||||
LDAP |
提供有关 LDAP 配置文件的以下信息。 | |||
配置文件名: | ||||
配置文件服务器: | ||||
如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。 | ||||
代理绑定独特名称: | ||||
代理绑定口令: | ||||
轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。 | ||||
缺省路由 |
您是想指定一个缺省路由 IP 地址,还是想让 Solaris 安装程序查找一个? 缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。 您有如下选择:
检测一个 IP 地址*/指定一个 IP 地址/无 |
时区 |
您想如何指定缺省时区? |
地区* GMT 偏移 时区文件 |
超级用户口令 |
提供系统的超级用户口令。 | |||
键盘 |
在以下发行版中,此功能为新增功能:
如果键盘是自识别键盘,则会在安装期间自动配置键盘语言和布局。如果键盘并非自识别键盘,则在安装过程中,sysidkdb 工具将为您提供支持的键盘布局列表,以便您为键盘配置选择布局。 SPARC: 以前,USB 键盘在安装过程中自识别值假定为 1。因此,所有非自识别键盘在安装过程中通常会配置为美国英语键盘布局。 有关详细信息,请参见《Solaris 10 10/09 安装指南:基于网络的安装》中的“使用 sysidcfg 文件进行预配置”。 | |||
语言环境 |
您想安装对哪个地理区域的支持? 注 – 语言环境可由 NIS 或 NIS+ 进行预配置。有关更多信息,请参见《Solaris 10 10/09 安装指南:基于网络的安装》中的“sysidcfg 文件关键字”。 | |||
SPARC: Power Management(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用) |
您想使用 Power Management 吗? 注 – 如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,您不会被提示此信息。 |
是*/否 |
自动重新引导或弹出 CD/DVD |
软件安装后是否自动重新引导? 软件安装后是否自动弹出 CD/DVD? |
是*/否 是*/否 |
缺省安装或自定义安装 |
您是想执行缺省安装还是想自定义安装?
注 – 文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。 |
缺省安装*/自定义安装 |
软件组 |
您想安装哪个 Solaris 软件组? |
整个软件组附加 OEM 整个* 开发者 最终用户 Core 精简联网 |
自定义软件包选择 |
您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗? 注 – 选择要添加或删除的软件包时,您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。 | |||
选择磁盘 |
您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件? 示例: c0t0d0 | |||
x86: fdisk 分区 |
您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗? 为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。 如果您的系统当前具有服务分区,则缺省情况下 Solaris 安装程序将保留该服务分区。如果您希望不保留服务分区,则必须自定义 fdisk 分区。有关保留服务分区的更多信息,请参见缺省的引导磁盘分区布局保留服务分区。 | |||
是否要为自定义 fdisk 分区而选择磁盘? |
是/否* |
是否要自定义 fdisk 分区? |
是/否* |
保留数据 |
您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗? |
是/否* |
自动布局文件系统 |
您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗? 如果想,哪些文件系统可用于自动布局? 示例:/、/opt、/var 如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。 注 – 在缺省情况下,Solaris 安装程序 GUI 将对文件系统自动进行布局。 |
是*/否 |
挂载远程文件系统 |
此系统是否需要访问另一文件系统上的软件? 如果是,请提供以下有关远程文件系统的信息。 |
是/否* |
服务器: | ||||
IP 地址: | ||||
远程文件系统: | ||||
本地挂载点: | ||||
如果是通过 tip 行进行安装。请按照以下说明执行操作。 |
确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。有关更多信息,请参见 tip(1)。 要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见手册页 stty(1)。 | |||
检查以太网连接。 |
如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。 | |||
查看有关规划的一章和其他相关文档。 |
使用以下核对表可以收集升级 Solaris OS 所需的信息。不必收集核对表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。如果您通过网络执行升级,安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。
您不能更改基本系统标识,如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标识,但是您必须输入初始值。如果您使用 Solaris 安装程序升级,当您试图改变这些值中的任何一个时,升级将失败。
表 5–2 升级核对表|
升级信息 |
描述或示例 |
答案-缺省值带有星号 (*) 标记 |
网络连接 |
系统是否联网? |
已联网/未联网 |
DHCP |
是/否* |
IP 地址 |
子网 |
IPv6 |
是/否* |
主机名 |
Kerberos |
是/否* |
缺省领域: | ||||
管理服务器: | ||||
第一个 KDC: | ||||
命名服务 |
域名 |
NIS+ 和 NIS |
指定一个/查找一个* |
服务器的主机名: | ||||
服务器的 IP 地址: | ||||
DNS |
服务器的 IP 地址: | ||||
要查找的域列表: | ||||
LDAP |
配置文件名: | ||||
配置文件服务器: | ||||
代理绑定独特名称: | ||||
代理绑定口令: | ||||
缺省路由 |
时区 |
您想如何指定缺省时区? |
地区* GMT 偏移 时区文件 |
超级用户口令 |
提供系统的超级用户口令。 | |||
缺省安装或自定义安装 |
您是想执行缺省安装还是想自定义安装?
缺省安装*/自定义安装 |
键盘 |
在以下发行版中,此功能为新增功能:
语言环境 |
您想安装对哪个地理区域的支持? 注 – 语言环境可由 NIS 或 NIS+ 进行预配置。有关详细信息,请参见《Solaris 10 10/09 安装指南:基于网络的安装》中的“sysidcfg 文件关键字”。 | |||
是/否 |
自动重新引导或弹出 CD/DVD |
是*/否 是*/否 |
磁盘空间重新分配 |
是否希望安装程序对磁盘上的系统自动进行重新布局? 如果是,哪个文件系统可用于自动布局? 示例: /、/opt、/var 如果不是,则必须提供系统配置信息。 |
是/否* |
检查以太网连接。 |
Solaris Live Upgrade 使用 |
检查系统是否具有“快速服务”软件。 |
如果通过使用 init 0 命令关闭系统来运行升级过程,而且正在使用 Prestoserve 软件,则可能丢失数据。有关关机说明,请参见“快速服务”文档。 | |||
检查需要的修补程序。 |
http://sunsolve.sun.com 上提供了最新的修补程序列表。 | |||
查看有关规划的一章和其他相关文档。 |
