本章提供有助于您安装 ZFS 根池的系统要求和限制。此外,本章还概述可用于安装 ZFS 根池的安装程序。
如果系统上有多个引导环境,请参见第 7 章以了解有关引导的信息。
从 Solaris 10 10/09 发行版开始,您可以设置 JumpStart 配置文件,以标识 ZFS 根池的 Flash 归档文件。
可以在运行 UFS 根文件系统或 ZFS 根文件系统的系统中创建 Flash 归档文件。ZFS 根池的 Flash 归档文件包含整个池分层结构,但交换卷和转储卷以及任何已排除的数据集除外。交换卷和转储卷是在安装 Flash 归档文件时创建的。
您可以按如下方式使用 Flash 归档文件安装方法:
生成一个 Flash 归档文件,该归档文件可用于安装和引导具有 ZFS 根文件系统的系统。
使用 ZFS Flash 归档文件执行系统的 JumpStart 安装。
创建 ZFS Flash 归档文件会备份整个根池,而不是各个引导环境。可以使用 flarcreate 和 flar 命令的 - D 选项排除池内的各个数据集。
有关详细说明及限制,请参见《Solaris ZFS 管理指南》中的“安装 ZFS 根文件系统(Flash 归档文件安装)”。
| 要求或限制 | 说明 | 信息 |
| 最小内存为 786 MB。为确保总体性能,建议使用 1 GB。 | 《ZFS Administration Guide》(《ZFS 管理指南》)。 | |
| 磁盘空间 | 可引导 ZFS 根文件系统的最小可用池空间量取决于物理内存量、可用磁盘空间和要创建的引导环境的数量。 | 有关说明,请参见ZFS 安装的磁盘空间要求。 |
| 必须使用片而不是整个磁盘来创建 ZFS 存储池才能进行升级或引导。 |
| 使用 Solaris Live Upgrade 从 UFS 根 (/) 文件系统迁移到 ZFS 根池时,请考虑这些要求。 |
通常,在具有 UFS 根文件系统的系统上,交换空间与转储空间位于同一个片中。因此,UFS 与转储设备共享交换空间。在 ZFS 根池中,交换空间与转储空间是相互独立的 zvol,因此它们不共享同一物理空间。使用 ZFS 根文件系统安装或升级某个系统时,交换区域与转储设备的大小取决于物理内存的大小。可引导 ZFS 根文件系统的最小可用池空间量取决于物理内存量、可用磁盘空间和要创建的引导环境的数量。建议使用大约 1 GB 内存和至少 2 GB 磁盘空间。这些空间用于:
交换区域和转储设备-交换空间的缺省大小为物理内存大小的一半,但不小于 512 MB 且不大于 2 GB。根据内存大小和 dumpadm.conf 文件的内容计算转储设备。该文件定义对哪些内容进行崩溃转储。您可以在安装之前或之后调整交换和设备卷的大小。有关更多信息,请参见《Solaris ZFS 管理指南》中的“ZFS 属性介绍”。
引导环境-除新的交换空间和转储空间要求或者调整后的交换空间和转储设备大小外,从 UFS 引导环境迁移的 ZFS 引导环境需要大约 6 GB 空间。从其他 ZFS 引导环境克隆的每个 ZFS 引导环境不需要额外的磁盘空间。但是,应用修补程序后,引导环境大小可能会增加。同一根池中的所有 ZFS 引导环境都使用相同的交换空间和转储设备。
Solaris 安装程序文本安装程序
具有安装配置文件的自定义 JumpStart
Solaris Live Upgrade 可将 UFS 文件系统迁移到 ZFS 根池。此外,Solaris Live Upgrade 能够创建可以升级的 ZFS 引导环境。
表 6–2 ZFS 安装程序和限制| ZFS 安装程序 | 说明 | 限制 | 信息 |
| Solaris 安装程序文本安装程序 | Solaris 文本安装程序执行 ZFS 根池的初始安装。在安装期间,可以选择是要安装 UFS 文件系统还是 ZFS 根池。在安装期间,通过选择两个或更多的片,可以安装镜像的 ZFS 根池。也可以在安装后通过连接或添加更多磁盘来创建镜像的 ZFS 根池。自动在 ZFS 根池中创建 ZFS 卷上的交换空间和转储设备。 |
 | 《Solaris 10 10/09 安装指南:基本安装》中的第 3 章 “针对 ZFS 根池使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装(规划和任务)” |
| Solaris Live Upgrade | 可以使用 Solaris Live Upgrade 功能执行下列任务:
 在使用 lucreate 命令创建一个 ZFS 引导环境后,可以对该引导环境使用其他 Solaris Live Upgrade 命令。 | 只有在创建存储池后,才可以使用 lucreate 命令。 | 《Solaris 10 10/09 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 11 章 “Solaris Live Upgrade 和 ZFS(概述)” |
| JumpStart | 从 Solaris 10 10/09 发行版开始,您可以设置 JumpStart 配置文件,以标识 ZFS 根池的 Flash 归档文件。请参见Solaris 10 10/09 发行版中的新增功能。 可通过创建配置文件来创建 ZFS 存储池并指定可引导的 ZFS 文件系统。新的 ZFS 关键字提供初始安装。 |
