Guida all'installazione di Solaris 10 10/09: installazioni di base
SPARC: Installazione con il programma di installazione di Solaris per i file system UFS
Il programma di installazione di Solaris permette di eseguire sia un'installazione che un aggiornamento del sistema operativo Solaris. Questa sezione descrive le procedure da seguire per installare il sistema operativo Solaris e contiene istruzioni dettagliate sull'installazione di Solaris da DVD o da CD.
ProcedureSPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris
Questa procedura descrive l'installazione di un sistema SPARC standalone da CD o da DVD per i file system UFS.
Nota –
Se il sistema o il dominio in cui si intende installare il sistema operativo Solaris non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato direttamente, è possibile usare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato a un altro sistema. Per istruzioni dettagliate, vedere l'Appendice B, Installazione o aggiornamento remoto (procedure) in Guida all’installazione di Solaris 10 10/09: installazioni di rete .
Prima di cominciare
Prima di iniziare l'installazione, eseguire le seguenti procedure.
  1. Inserire il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms o il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1.
  2. Avviare il sistema.
    • Se il sistema è nuovo, accenderlo.
    • Se il sistema da installare è in funzione, è prima necessario arrestarlo.
    Viene visualizzato il prompt ok.
  3. Avviare il programma di installazione di Solaris.
    • Per avviare il sistema dal DVD o dal CD locale e avviare la GUI di installazione di Solaris in una sessione del desktop, digitare il comando seguente.
      ok boot cdrom
    • Per avviare il sistema dal DVD o dal CD locale e avviare il programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione del desktop, digitare il comando seguente.
      ok boot cdrom - text
      text
      Specifica l'esecuzione del programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione del desktop. Usare questa opzione per evitare l'avvio automatico dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione.
    • Per avviare il sistema dal DVD o dal CD locale e avviare il programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione della console, digitare il comando seguente.
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      Specifica l'esecuzione del programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione della console. Usare questa opzione per evitare l'avvio automatico dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione.
    Per informazioni dettagliate sull'interfaccia utente grafica e a caratteri del programma di installazione di Solaris, vedere Requisiti per l'interfaccia a caratteri o grafica del programma di installazione di Solaris.
    Se il sistema operativo non individua una tastiera con identificazione automatica, nella schermata successiva vengono visualizzati i layout di tastiera disponibili.
    Nota –
    Le tastiere PS/2 non sono dotate di funzioni di identificazione automatica. Sarà necessario specificare il layout della tastiera durante l'installazione.
  4. (Opzionale) Selezionare il layout desiderato dalla schermata indicata di seguito e premere F2 per proseguire.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    Il sistema configura i dispositivi e le interfacce e ricerca i file di configurazione. Se nella fase iniziale è stata selezionata un'installazione con interfaccia grafica, le due schermate seguenti permettono di confermare il corretto funzionamento dell'interfaccia grafica.
  5. (Opzionale) Nella schermata seguente, premere Invio.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Nota –
    Se la memoria del sistema non è sufficiente per visualizzare un'interfaccia grafica, il programma esce e visualizza un messaggio di errore. È possibile aggiornare la memoria e riavviare l'installazione.
    Per scegliere una modalità di installazione che richieda meno memoria, riavviare l'installazione e selezionare l'opzione di installazione con interfaccia a caratteri al posto di quella con interfaccia grafica.
    Al termine dei messaggi che mostrano lo stato di avanzamento della procedura, viene visualizzata un'altra schermata di conferma.
  6. (Opzionale) Spostare il cursore nella schermata qui indicata e premere Invio.
    Questa finestra consente di confermare che i messaggi visualizzati sullo schermo siano leggibili.
    Viene visualizzato un elenco di lingue.
  7. Nella schermata seguente, selezionare la lingua da utilizzare durante l'installazione e premere Invio.
    Questa finestra indica le lingue disponibili.
    Dopo alcuni secondi compare la schermata di benvenuto del programma di installazione di Solaris.
    • Se si sta utilizzando la GUI di installazione di Solaris, compare la schermata illustrata nella Figura 2–1.
    • Se si sta eseguendo il programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione del desktop, compare la schermata illustrata nella Figura 2–2.
    Figura 2–1 Schermata di benvenuto dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione di Solaris
    Questa figura mostra la schermata di benvenuto dell'interfaccia utente grafica. Questa schermata contiene le informazioni richieste dal programma di installazione per configurare il sistema.
    Figura 2–2 Schermata di benvenuto dell'interfaccia a caratteri del programma di installazione di Solaris
    Questa figura mostra la schermata di benvenuto dell'interfaccia a caratteri del programma di installazione. Questa schermata contiene le informazioni richieste dal programma di installazione per configurare il sistema.
  8. Fare clic su Avanti per iniziare l'installazione. Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.
    Una volta fornite le informazioni sulla configurazione, viene visualizzata la schermata di benvenuto di Solaris.
    Figura 2–3 Schermata di benvenuto di Solaris
    L'immagine mostra i pulsanti Avanti ed Esci nella finestra di dialogo di benvenuto.
    Compare una schermata di domande sull'installazione.
  9. Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente. Fare clic su Avanti.
    Compare una schermata per la scelta del supporto.
  10. Specificare il supporto utilizzato per l'installazione. Fare clic su Avanti.
    Viene visualizzata la finestra della licenza.
  11. Accettare il contratto di licenza per proseguire l'installazione. Fare clic su Avanti.
    Il programma di installazione di Solaris determina se il sistema può essere aggiornato. Perché sia possibile l'aggiornamento, sul sistema deve esistere un file system radice (/) di Solaris. Il programma di installazione di Solaris verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il sistema.
    Viene visualizzata una schermata che propone la scelta tra l'aggiornamento e l'installazione iniziale.
  12. Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento. Fare clic su Avanti.
    La schermata successiva consente di scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata.
  13. Selezionare il tipo di installazione desiderato. Fare clic su Avanti.
    • Scegliere “Installazione predefinita” per installare il gruppo software Entire Solaris.
    • Selezionare l'installazione personalizzata per eseguire le seguenti operazioni.
      • Installare un gruppo software specifico
      • Installare prodotti software aggiuntivi
      • Installare pacchetti software specifici
      • Installare una versione locale specifica
      • Personalizzare il layout del disco
      Per maggiori informazioni sui gruppi software, vedere Spazio su disco consigliato per i gruppi software.
    Nota –
    Il programma di installazione con interfaccia a caratteri non offre la possibilità di scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata. Per eseguire un'installazione predefinita, accettare i valori preimpostati nell'interfaccia a caratteri. Per eseguire un'installazione personalizzata, modificare i valori che compaiono nelle schermate dell'interfaccia a caratteri.
  14. Se necessario, rispondere alle ulteriori domande sulla configurazione del sistema.
    Una volta inserite le informazioni richieste per l'installazione del sistema, compare la schermata “Sistema pronto per l'installazione”.
    Figura 2–4 Schermata “Sistema pronto per l'installazione” del programma di installazione di Solaris
    Questa figura mostra la schermata “Sistema pronto per l'installazione” del programma di installazione. Questa schermata presenta le informazioni di configurazione che sono state inserite durante l'installazione.
  15. Fare clic su “Installa ora” per installare Solaris. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
    Quando il programma di installazione di Solaris conclude il processo di installazione, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.
    Per installare prodotti aggiuntivi, sarà necessario inserire i rispettivi DVD o CD. Per le procedure di installazione, vedere la documentazione appropriata.
    Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I file di log dell'installazione si trovano nelle directory /var/sadm/system/logs e /var/sadm/install/logs.
    • Se si sta eseguendo un'installazione iniziale, il processo è terminato. Passare al Punto 16.
    • Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate. Continuare con il Punto a.
      1. Esaminare il contenuto del file /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup per determinare se sia necessario correggere alcune modifiche locali non preservate dal programma di installazione di Solaris.
      2. Ripristinare le modifiche locali non preservate.
  16. Se non era stata selezionata l'opzione di riavvio automatico durante l'installazione, riavviare il sistema.
    # reboot
Errori comuni
In caso di problemi durante l'installazione o l'aggiornamento, vedere l'Appendice A, Soluzione dei problemi (procedure) in Guida all’installazione di Solaris 10 10/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
