Solaris 10 10/09 安装指南:基本安装
ProcedureSPARC: 使用 Solaris 安装程序安装或升级
本过程说明如何从适用于 UFS 文件系统的 CD 或 DVD 介质安装基于 SPARC 的独立系统。
注 –
如果要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装 Solaris OS,您可以使用已连接到其他计算机上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明,请参阅《Solaris 10 10/09 安装指南:基于网络的安装》中的附录 B “远程安装或升级(任务)”。
开始之前
在开始安装之前,请执行下列任务。
  1. 插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  2. 引导系统。
    • 如果系统是刚出厂的新系统,则打开该系统。
    • 如果要安装当前正在运行的系统,请关闭该系统。
    将显示 ok 提示符。
  3. 启动 Solaris 安装程序。
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在桌面会话中启动 Solaris 安装程序 GUI,请键入以下命令。
      ok boot cdrom
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在桌面会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
      ok boot cdrom - text
      text
      指定在桌面会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在控制台会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      指定在控制台会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
    有关 Solaris 安装程序 GUI 和文本安装程序的详细信息,请参见Solaris 安装程序 GUI 或文本安装程序要求。
    如果操作系统无法定位自识别键盘,下一个屏幕将显示键盘布局选择。
    注 –
    PS/2 键盘不是自识别键盘。在安装期间将会要求您选择键盘布局。
  4. (可选的)从下面的屏幕中选择所需的键盘布局,然后按 F2 键继续。
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    系统会配置设备和接口,并搜索配置文件。如果在先前的步骤中选择了 GUI 安装,接下来的两个屏幕将确认 GUI 是否正常起作用。
  5. (可选的)在下面的屏幕中,按 Enter 键。
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    注 –
    如果系统内存不足,无法显示图形用户界面 (graphical user interface, GUI),程序将退出并显示一条错误消息。您可以升级内存,然后重新启动安装。
    如果想使用另一个需要较少内存即可安装的方法,请重新启动安装,并选择文本安装程序选项而不是 GUI 安装程序选项。
    进度消息结束后,将显示另一个确认屏幕。
  6. (可选的)将光标移动到下面的文本屏幕中,并按 Enter 键。
    通过此面板可以确认屏幕的清晰性。
    此时将显示语言选项列表。
  7. 在下面的屏幕中,选择要在安装过程中使用的语言,并按 Enter 键。
    此面板显示了语言选择选项。
    几秒钟之后,即会显示 Solaris 安装程序“欢迎”屏幕。
    • 如果正在运行 Solaris GUI 安装程序,则会显示图 2–1 中的屏幕。
    • 如果正在桌面会话中运行 Solaris 文本安装程序,则会显示图 2–2 中的屏幕。
    图 2–1 Solaris GUI 安装程序“欢迎”屏幕
    此屏幕捕获显示的是 GUI “欢迎”屏幕。此屏幕列出了安装程序配置系统所需的信息。
    图 2–2 Solaris 文本安装程序“欢迎”屏幕
    此屏幕捕获显示的是文本“欢迎”屏幕。此屏幕列出了安装程序配置系统所需的信息。
  8. 单击“下一步”,开始安装。如果有提示,请回答系统配置问题。
    在您回答配置问题后,将会出现“欢迎使用 Solaris”屏幕。
    图 2–3 “欢迎使用 Solaris”屏幕
    此屏幕捕获显示“欢迎”安装屏幕上的“下一步”和“退出”按钮。
    将显示“安装程序问题”屏幕。
  9. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。单击“下一步”。
    将显示“指定媒体”屏幕。
  10. 指定用于安装的介质。单击“下一步”。
    将出现“许可证”面板。
  11. 接受许可证协议以便继续安装。单击“下一步”。
    Solaris 安装程序程序会检测系统能否升级。要进行升级,系统必须具有现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。Solaris 安装程序程序会检测必要的条件,然后再对系统进行升级。
    此时将显示“选择升级安装或初始安装”屏幕。
  12. 确定您是要执行初始安装还是升级。单击“下一步”。
    在下一个屏幕中,可以选择缺省安装或自定义安装。
  13. 选择要执行的安装类型。单击“下一步”。
    • 选择“缺省安装”则会安装完整 Solaris 软件组。
    • 如果要执行下列任务,请选择“自定义安装”。
      • 安装指定的软件组
      • 安装附加软件
      • 安装指定的软件包
      • 安装指定的语言环境
      • 自定义磁盘布局
      有关软件组的更多信息,请参见软件组的磁盘空间建议。
    注 –
    文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。
  14. 如果有提示,请回答其余的配置问题。
    在您提供了安装系统所需的信息后,即会出现“准备安装”屏幕。
    图 2–4 Solaris 安装程序的“准备安装”屏幕
    此屏幕捕获显示的是“准备安装”屏幕。屏幕中列出了在安装过程中输入的配置信息。
  15. 单击“立即安装”,安装 Solaris 软件。按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件。
    当 Solaris 安装程序程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
    如果要安装其他产品,系统会提示您插入这些产品的 DVD 或 CD。关于安装过程,请参阅相应的安装文档。
    安装完成后,安装日志会保存在一个文件中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目录中找到安装日志。
    • 如果您执行的是初始安装,安装过程即完成。转到步骤 16。
    • 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保留的本地修改。继续步骤 a。
      1. 查看 /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 文件的内容,以确定是否需要更正 Solaris 安装程序无法保留的本地修改。
      2. 更正未保留的任何本地修改。
  16. 如果安装过程中未选择自动引导,请重新引导系统。
    # reboot
故障排除
如果您在安装或升级过程中遇到任何问题,请参见《Solaris 10 10/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的附录 A “疑难解答(任务)”。
