Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalaciones basadas en red
Uso del Gestor de DHCP para crear las opciones y macros de instalación
Puede usar el Gestor de DHCP para crear las opciones que figuran en la Tabla 3–4 y las macros que se indican en la Tabla 3–5.
ProcedureCreación de opciones que admitan la instalación de Solaris (Gestor de DHCP)
Antes de empezar
Antes de crear macros de DHCP para la instalación, realice las siguientes tareas.
  1. Adquiera la categoría de superusuario o función equivalente en el sistema de servidores DHCP.
  2. Inicie el Administrador de DHCP.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    Se mostrará la ventana del Gestor de DHCP.
  3. Seleccione la ficha Opciones del Gestor de DHCP.
  4. Elija Crear en el menú Editar.
    Aparece el cuadro de diálogo para crear una opción.
  5. Escriba el nombre de la primera opción y, a continuación, los valores correspondientes.
    Utilice la salida del comando add_install_client , la Tabla 3–3 y la Tabla 3–4 para comprobar los nombres y los valores de las opciones que debe crear. Las clases cliente de proveedor que aparecen aquí son valores sugeridos solamente. Deberá crear las clases que indiquen los tipos de clientes que necesitan obtener los parámetros de instalación de Solaris a través del servicio DHCP. Consulte Uso de opciones DHCP (mapa de tareas) de Guía de administración del sistema: servicios IP para obtener información acerca de cómo determinar una clase de cliente de proveedor de cliente.
  6. Haga clic en Aceptar cuando haya introducido todos los valores.
  7. En la ficha Opciones, seleccione la opción que acaba de crear.
  8. Seleccione Duplicar en el menú Editar.
    Aparece el cuadro de diálogo para duplicar una opción.
  9. Escriba el nombre de otra opción y, a continuación, modifique los valores según sea necesario.
    Los valores más susceptibles de modificación son código, tipo de datos, granularidad y máximo. Consulte los valores en la Tabla 3–3 y la Tabla 3–4.
  10. Repita del Paso 7 al Paso 9 hasta que haya creado todas las opciones.
    A partir de este momento pueden crearse las macros que pasarán las opciones a los clientes que se instalan a través de la red, como se explica a continuación.
    Nota –
    No es necesario agregar manualmente estas opciones al archivo del cliente Solaris /etc/dhcp/inittab porque ya están incluidas en ese archivo.
ProcedureCreación de macros que admitan la instalación de Solaris (Gestor de DHCP)
Antes de empezar
  1. Seleccione la ficha Macros del Gestor de DHCP.
  2. Elija Crear en el menú Editar.
    Aparece el cuadro de diálogo para crear una macro.
  3. Escriba el nombre de la macro.
    Consulte la Tabla 3–5 para conocer los nombres de macros que se pueden utilizar.
  4. Haga clic en el botón Seleccionar.
    Aparece el cuadro de diálogo para seleccionar una opción.
  5. Seleccione proveedor en la lista Categoría.
    Se mostrarán las opciones de proveedor creadas anteriormente.
  6. Seleccione la opción que desee agregar a la macro y haga clic en Aceptar.
  7. Escriba el valor de la opción.
    Consulte la Tabla 3–3 y la Tabla 3–4 para conocer los tipos de datos de la opción y compruebe la información que genera add_install_client -d.
  8. Repita del Paso 6 al Paso 7 para cada opción que desee incluir.
    Para incluir otra macro, escriba Include como valor de nombre de opción y escriba el nombre de la macro como si fuera el de una opción.
  9. Haga clic en Aceptar cuando finalice la macro.
Continuación de la instalación
Si tiene previsto usar DHCP en una instalación mediante la red, debe configurar un servidor de instalación y agregar el sistema como cliente de instalación. Para obtener más información, consulte el Capítulo 4Instalación desde la red (información general).
Si tiene previsto usar el archivo DHCP en una instalación mediante arranque WAN, necesitará realizar tareas adicionales. Para más información, consulte el Capítulo 10Arranque WAN (información general).
Si tiene previsto usar DHCP en una instalación JumpStart personalizada, deberá crear un perfil y un archivo rules.ok. Para obtener más información, consulte el Capítulo 2, JumpStart personalizada (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas.
Véase también
Para obtener más información sobre DHCP, consulte la Parte III, DHCP de Guía de administración del sistema: servicios IP.
