Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalaciones basadas en red
Creación de un servidor de instalación con CD de SPARC o x86
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque independiente.
ProcedureSPARC: Para crear un servidor de instalación con un CD de SPARC o x86
Nota –
En este procedimiento se da por sentado que el sistema ejecuta Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. En el sistema que pasará a ser el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
    El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el CD Software 1 de Solaris en la unidad del sistema.
  3. Cree un directorio para la imagen del CD.
    # mkdir -p install_dir_path
    ruta_directorio_instalación
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
      1. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
        # share | grep install_dir_path
        Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del CD.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
      2. Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque.
        Utilice el comando share para agregar esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
        • Si el servidor de instalación está ejecutando la versión actual de Solaris o una versión compatible, escriba el comando siguiente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Comparta el servidor de instalación.
        # shareall
  7. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  8. Expulse el Software 1 de Solaris.
  9. Inserte el CD Software de Solaris - 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
  10. Cambie al directorio Tools del CD montado:
  11. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./add_to_install_server install_dir_path
  12. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  13. Expulse el Software de Solaris - 2 .
  14. Repita del Paso 9 al Paso 13 para cada CD de software Solaris que desee instalar.
  15. Inserte el primer CD de idiomas de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
  16. Cambie al directorio Tools del CD montado:
  17. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
  18. Extraiga el CD.
  19. Repita del Paso 15 al Paso 18 para el segundo CD de idiomas de Solaris.
  20. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  21. (Opcional) Aplique una revisión a los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server.
    Quizá sea necesario aplicar una revisión a un archivo si una imagen de arranque tiene problemas. Para conocer los procedimientos detallados, consulte el Capítulo 7Aplicación de revisiones a la imagen miniroot (tareas).
  22. Decida si desea crear un servidor de arranque.
Ejemplo 6–1 x86: Creación de un servidor de instalación mediante un CD
El ejemplo siguiente muestra cómo crear un servidor de instalación copiando los siguientes CD en el directorio /export/home/cdimage del servidor de instalación. En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
Inserte el CD de Software 1 de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
# mkdir -p /export/home/cdimage
# ./setup_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Expulse el Software 1 de Solaris. Inserte el CD de Software de Solaris - 2 en la unidad de CD-ROM.
# ./add_to_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Repita los comandos anteriores para cada CD de software Solaris que desee instalar.
Inserte el primer CD de idiomas de Solaris en la unidad de CD-ROM.
Extraiga el CD.
Repita los comandos anteriores para cada CD de idiomas de Solaris.
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
