Guida all'installazione di Solaris 10 10/09: installazioni di rete
ProcedureSPARC: Creare un server di installazione con un CD SPARC o x86
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il CD Solaris Software - 1 nel sistema.
  3. Creare una directory per l'immagine del CD.
    # mkdir -p install_dir_path
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    dir_inst
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco di Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
      1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
        # share | grep install_dir_path
        dir_inst
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del CD
        • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
        • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
      2. Rendere disponibile il server di installazione al server di avvio.
        Usando il comando share, aggiungere questa voce al file /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
        • Se il server di installazione utilizza la versione corrente di Solaris o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Condividere il server di installazione.
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il CD Solaris Software - 1.
  9. Inserire il CD Solaris Software - 2 nel sistema.
  10. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato.
  11. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    dir_inst
  12. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  13. Espellere il CD Solaris Software - 2.
  14. Ripetere i passaggi dal Punto 9 al Punto 13 per ogni CD di Solaris da installare.
  15. Inserire il primo CD Solaris Languages nell'unità CD-ROM del sistema.
  16. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato.
  17. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
    dir_inst
  18. Espellere il CD.
  19. Ripetere i passaggi dal Punto 15 al Punto 18 per il secondo CD Solaris Languages.
  20. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  21. (Opzionale) Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
    L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di avvio presenta problemi. Per le procedure dettagliate, vedere il Capitolo 7Applicazione di patch all'immagine della miniroot (procedure).
  22. Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Esempio 6–1 x86: Creazione di un server di installazione con un CD
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/cdimage del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
Inserire il CD Solaris Software - 1 nell'unità CD-ROM del sistema.
# mkdir -p /export/home/cdimage
# ./setup_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Espellere il CD Solaris Software - 1. Inserire il CD Solaris Software - 2 nell'unità CD-ROM del sistema.
# ./add_to_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD di Solaris da installare.
Inserire il primo CD Solaris Languages nell'unità CD-ROM.
Espellere il CD.
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD Solaris Languages.
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
