Guida all'installazione di Solaris 10 10/09: installazioni di rete
ProcedureCreare un server di avvio in una sottorete con un'immagine del CD
  1. Eseguire il login come superutente sul sistema da configurare come server di avvio per la sottorete, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve disporre di un lettore di CD-ROM locale, oppure deve avere accesso alle immagini su disco remote della versione corrente di Solaris, normalmente situate sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Attivare l'immagine del CD Solaris Software - 1 dal server di installazione.
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    nome_server:percorso
    Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco
  3. Creare una directory per l'immagine di avvio.
    # mkdir -p boot_dir_path
    directory_avvio
    Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di avvio
  4. Spostarsi nella directory Tools dell'immagine del CD Solaris Software - 1 digitando:
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copiare il software di avvio sul server di avvio.
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    Specifica la configurazione del sistema come server di avvio
    directory_avvio
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  7. Disattivare l'immagine di installazione.
    # umount /mnt
Esempio 6–2 Creazione di un server di avvio in una sottorete con un CD
L'esempio seguente spiega come creare un server di avvio in una sottorete. Questi comandi copiano il software di avvio dall'immagine del CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1 nella directory /export/install/boot del disco locale del sistema.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
In questo esempio, si presuppone che il disco sia stato inserito e attivato automaticamente prima dell'esecuzione del comando. Terminata l'esecuzione del comando, il disco viene rimosso.
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di avvio, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sul comando setup_install_server, vedere install_scripts(1M).
