Guida all'installazione di Solaris 10 10/09: installazioni di rete
Creazione di un server di installazione con il DVD
Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è necessario creare un server di installazione. La configurazione del server di avvio non è sempre necessaria.
ProcedureCreare un server di installazione con un DVD SPARC o x86
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM, deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve già essere incluso in uno dei servizi NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris nell'unità DVD del sistema
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD.
    # mkdir -p install_dir_path
    dir_inst specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD.
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copiare l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco di Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
      1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
        # share | grep install_dir_path
        dir_inst
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
        • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
        • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
      2. Rendere disponibile il server di installazione al server di avvio.
        Usando il comando share, aggiungere questa voce al file /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
        • Se il server di installazione utilizza la versione corrente di Solaris o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Condividere il server di installazione.
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il DVD di Solaris.
  9. (Opzionale) Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
    L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di avvio presenta problemi. Per le procedure dettagliate, vedere il Capitolo 7Applicazione di patch all'immagine della miniroot (procedure).
  10. Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Esempio 5–1 SPARC: Creazione di un server di installazione con un DVD
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvd del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvd
# ./setup_install_server /export/home/dvd
Se è richiesto un server di avvio separato, rendere il server di installazione disponibile al server di avvio.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se nfsd non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# shareall
# cd /
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD).
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un DVD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
