Guida all'installazione di Solaris 10 10/09: installazioni di rete
ProcedureModificare la miniroot (esempio)
Questa procedura spiega come installare una patch di aggiornamento del kernel (KU) all'immagine della miniroot di Solaris 10 10/09. Su un sistema che esegue il sistema operativo Solaris, procedere come segue, tenendo in considerazione i seguenti aspetti.
L'immagine di installazione di rete si trova in /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools.
  1. Effettuare il login come superutente sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris, o assumere un ruolo equivalente.
  2. Spostarsi nella directory dove deve essere decompressa la miniroot e posizionata l'immagine di installazione di rete.
    # cd /net/server-1/export
  3. Creare le directory di installazione e della miniroot.
    # mkdir /export/u1 /export/mr
  4. Spostarsi nella directory Tools in cui si trovano le immagini di installazione di Solaris 10 10/09.
    # cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools
  5. Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris.
    # ./setup_install_server /export/u1
    Verifying target directory...
    Calculating the required disk space for the Solaris_10 product
    Calculating space required for the installation boot image
    Copying the CD image to disk...
    Copying Install Boot Image hierarchy...
    Copying /boot  netboot hierarchy...
    Install Server setup complete
    La configurazione del server di installazione è completa.
  6. Eseguire il comando seguente per decomprimere la miniroot.
     # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr
  7. Spostarsi nella directory indicata.
    # cd  /export/mr/sbin
  8. Eseguire una copia dei file rc2 e sulogin.
    # cp rc2 rc2.orig
    # cp sulogin sulogin.orig
  9. Applicare tutte le patch richieste alla miniroot.
    patchadd -C /export/mr /export patchid
    ID_patch specifica l'ID delle patch da applicare.
    In questo esempio, alla miniroot vengono applicate cinque patch.
    # patchadd -C /export/mr /export/118344-14
    # patchadd -C /export/mr /export/122035-05
    # patchadd -C /export/mr /export/119043-10
    # patchadd -C /export/mr /export/123840-04
    # patchadd -C /export/mr /export/118855-36
  10. Esportare la variabile SVCCFG_REPOSITORY.
    # export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db
    Avvertenza – Avvertenza –
    La variabile SVCCFG_REPOSITORY deve puntare alla posizione del file repository.db della miniroot decompressa. In questo esempio, la posizione è la directory /export/mr/etc/svc. Il file repository.db si trova nella directory /etc/svc della miniroot decompressa. Se questa variabile non viene esportata, l'archivio del sistema reale viene modificato e questo impedisce l'avvio del sistema.
  11. Modificare il file repository.db della miniroot.
    # svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true
    Per maggiori informazioni, vedere la pagina man svccfg(1).
  12. Spostarsi nella directory indicata. Quindi, ripristinare le copie originali dei file rc2.orig e sulogin.orig.
    # mv rc2.orig rc2
    # mv sulogin.orig sulogin
  13. Comprimere la miniroot che contiene le modifiche. Posizionare la miniroot modificata nella directory /export/u1.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr
    Questo passaggio di fatto sostituisce la directory /export/u1/boot/miniroot ed alcuni altri file necessari.
Procedura successiva
Dopo aver configurato il server di installazione e aver applicato le patch alla miniroot, è necessario configurare un server di avvio o aggiungere i sistemi che devono essere installati dalla rete.
