Solaris 10 10/09 安装指南:基于网络的安装
使用 CD 映像添加要从网络安装的系统
创建安装服务器并根据需要创建引导服务器后,必须对每个要从网络安装的系统进行设置。每个要安装的系统都需要找到以下内容:
请使用以下 add_install_client 过程设置安装服务器和客户机。
有关与此命令一起使用的更多选项,请参见手册页 add_install_client(1M)
Procedure使用 add_install_client 添加要从网络安装的系统 (CD)
创建了安装服务器之后,必须设置要通过网络安装的每个系统。
按照以下 add_install_client 步骤设置要从网络进行安装的 x86 客户机。
开始之前
如果有引导服务器,请确保已共享了安装服务器的安装映像。请参见“创建安装服务器”过程的步骤 6
每个要安装的系统都需要找到以下项。
  1. 在安装服务器或引导服务器上,成为超级用户或承担等效角色。
  2. 如果使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服务,请验证以下有关要安装系统的信息是否已经添加到命名服务中:
    • 主机名
    • IP 地址
    • 以太网地址
    有关命名服务的更多信息,请参见《系统管理指南:名称和目录服务(DNS、NIS 和 LDAP)》
  3. 转到安装服务器上当前 Solaris 发行版 CD 映像中的 Tools 目录:
    # cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目录的路径
  4. 将客户机添加到安装服务器的 /etc/ethers 文件。
    1. 在客户机上,找到以太网地址。 可从本地文件中获取 /etc/ethers 映射。
      # ifconfig -a grep ether
      ether 8:0:20:b3:39:1d
    2. 在安装服务器上,在编辑器中打开 /etc/ethers 文件。将地址添加到列表中。
  5. 设置要从网络安装的客户机系统。
    # ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path   -p sysid_server:path \
      -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \
    -e ethernet_address client_name platform_group
    -d
    指定客户机使用 DHCP 获取网络安装参数。如果仅使用 -d 选项,add_install_client 命令将为同一类的客户机系统(例如,所有的 SPARC 客户机)设置安装信息。要为特定的客户机设置安装信息,请将 -d-e 选项一起使用。
    对于 x86 客户机,使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。该选项的输出列出了需要通过 DHCP 服务器创建的 DHCP 选项。
    有关使用 DHCP 进行特定于类的安装的更多信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏
    指定安装服务器的名称和路径。
    • install_server 是安装服务器的主机名
    • install_dir_path 是当前 Solaris 发行版 CD 映像的绝对路径
    -c jumpstart_server :jumpstart_dir_path
    为自定义 JumpStart 安装指定 JumpStart 目录。jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
    -p sysid_server :path
    指定用于预配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。sysid_server 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。path 是包含 sysidcfg 文件的目录的绝对路径。
    -t boot_image_path
    如果要使用 当前 Solaris 发行版 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的另一引导映像,请指定此引导映像的路径。
    -bboot-property= value
    仅限基于 x86 的系统: 使您可以设置要用来从网络引导客户机的引导属性变量的值。-b 必须和 -e 选项一起使用。
    有关引导属性的描述,请参见 eeprom(1M) 手册页。
    -e ethernet_address
    指定要安装的客户机的以太网地址。通过该选项可以为特定客户机设置安装信息,包括该客户机的引导文件。
    引导文件名中不再使用 nbp. 前缀。例如,如果对一个基于 x86 的客户机指定 -e 00:07:e9:04:4a:bf,则该命令将在 /tftpboot 目录中创建引导文件 010007E9044ABF.i86pc。但是,该当前 Solaris 发行版支持使用前缀为 nbp. 的传统引导文件。
    有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的更多信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏
    client_name
    是要从网络安装的系统的名称。该名称不是安装服务器的主机名。
    platform_group
    是要安装的系统的平台组。有关平台组的详细列表,请参见《Solaris 10 10/09 安装指南:规划安装和升级》中的“平台名称和平台组”
示例 6–3 SPARC: 使用 DHCP 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机 (CD)
以下示例说明使用 DHCP 在网络上设置安装参数时如何添加安装客户机。安装客户机名为 basil,它是一个 Ultra 5 系统。文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 命令。
有关如何使用 DHCP 为网络安装设置安装参数的更多信息,请参见使用 DHCP 服务预配置系统配置信息(任务)
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
示例 6–4 添加与服务器在同一子网上的安装客户机 (CD)
以下示例说明如何添加与安装服务器在同一子网上的安装客户机。安装客户机名为 basil,它是一个 Ultra 5 系统。文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 命令。
install_server# ./add_install_client basil sun4u
示例 6–5 向引导服务器添加安装客户机 (CD)
以下示例说明如何向引导服务器添加安装客户机。安装客户机名为 rose,它是一个 Ultra 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器,该服务器的 /export/home/cdsparc 中包含 当前 Solaris 发行版 CD 映像。
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
示例 6–6 x86: 使用 DHCP 在 x86 安装服务器上添加单个 x86 安装客户机 (CD)
GRUB 引导装载程序不使用 SUNW.i86pc DHCP 类名。以下示例说明:通过网络使用 DHCP 设置安装参数时,如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器。
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
通过上述命令将以太网地址为 00:07:e9: 04:4a: bf 的客户机设置为安装客户机。然后在安装服务器上创建引导文件 010007E9044ABF.i86pc。在早期版本中,该引导文件被命名为 nbp.010007E9044ABF.i86pc
示例 6–7 x86: 指定在网络安装中使用的串行控制台 (CD)
以下示例说明如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器,并指定在安装过程中使用的串行控制台。本示例按以下方式设置安装客户机。
添加客户机。
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
有关可以使用 -b 选项的引导属性变量和值的完整说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
继续安装
如果使用 DHCP 服务器来通过网络安装基于 x86 的客户机,需配置 DHCP 服务器以及创建 add_install_client -d 命令输出中所列的选项和宏。有关如何配置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明,请参见使用 DHCP 服务预配置系统配置信息(任务)
基于 x86 的系统: 如果未使用 DHCP 服务器,则必须从本地 Solaris OS DVD 或 CD 引导系统。
另请参见
有关 add_install_client 命令的其他信息,请参见 install_scripts(1M)
