Guía de instalación de Solaris 10 10/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
ProcedurePara crear un entorno de arranque y reconfigurar el intercambio
De forma predeterminada, los entornos de arranque comparten los segmentos de intercambio. Al no especificar los intercambios con la opción -m, el entorno de arranque nuevo y actual comparten los mismos segmentos intercambiados. Si desea reconfigurar el intercambio del nuevo entorno de arranque, use la opción -m para agregar o suprimir segmentos de intercambio en el nuevo entorno de arranque.
Nota –
El segmento de intercambio no lo puede usar ningún entorno de arranque excepto el actual o, si se usa la opción -s, el entorno de arranque fuente. Si otro entorno de arranque usa el segmento de intercambio, la creación del entorno de arranque falla, independientemente de que sea un intercambio, UFS o cualquier otro sistema de archivos.
Puede crear un entorno de arranque con los segmentos de intercambio existentes y editar el archivo vfstab después de la creación.
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Type:
    # lucreate  [-A 'BE_description'] \
     -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
    -m -:device:swap -n BE_name
    -A 'descripción_BE'
    (Opcional) Permite crear la descripción de un entorno de arranque asociada con el nombre del mismo (nombre_entorno_de_arranque). La longitud de la descripción no está limitada y puede contener cualquier carácter.
    -m punto_montaje:dispositivo[,metadispositivo]:opciones_fs [-m...]
    Especifica la configuración de los sistemas de archivos del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo que se especifican como argumentos de -m pueden estar en el mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas veces como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos necesario.
    • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o - (guión) que indique una partición de intercambio.
    • El campo dispositivo puede ser cualquiera de los siguientes:
      • El nombre de un dispositivo de disco de la forma /dev/dsk/cwtxdysz.
      • El nombre de un metadispositivo de Solaris Volume Manager se muestra con el formato /dev/md/dsk/dnúm.
      • El nombre de un volumen de Veritas Volume Manager, con el formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen.
      • La palabra clave merged, que indica que el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará con su superior.
    • El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
      • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
      • vxfs, que indica un sistema de archivos Veritas.
      • swap, que indica un volumen de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
      • En el caso de sistemas de archivos que son dispositivos lógicos (duplicaciones), existen varias palabras clave para especificar acciones que se llevan a cabo en los sistemas de archivos. Dichas palabras clave pueden crear un dispositivo lógico, cambiar la configuración del mismo o suprimirlo. Para obtener una descripción de estas palabras clave, consulte Para crear un entorno de arranque con volúmenes RAID-1 (duplicaciones).
    -n nombre_EA
    El nombre del entorno de arranque que hay que crear y nombre_EA debe ser un valor exclusivo.
    El nuevo entorno de arranque se crea con el intercambio en otro dispositivo o segmento.
    Una vez finalizada la creación del nuevo entorno de arranque, se puede modernizar y activar (es decir, se hace arrancable). Consulte el Capítulo 5Modernización con Modernización automática de Solaris.
Ejemplo 4–4 Creación de un entorno de arranque y reconfiguración del intercambio
En este ejemplo, el entorno de arranque original contiene la root (/) en /dev/dsk/c0t0d0s0 y el intercambio en /dev/dsk/c0t0d0s1. El nuevo entorno de arranque copia root (/) a /dev/dsk/c0t4d0s0, y utiliza /dev/dsk/c0t0d0s1 y /dev/dsk/c0t4d0s1 como segmentos de intercambio. Una descripción, mi_descripción, se asocia con el nombre de entorno de arranque second_disk.
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
Estas asignaciones de intercambio surten efecto sólo después de reiniciar desde second_disk. Si la lista de segmentos de intercambio es larga utilice la opción -M. Consulte Para crear un entorno de arranque y reconfigurar el intercambio mediante una lista.
