El cambio de nombre de un entorno de arranque suele ser útil al modernizar el entorno de arranque de una versión de Solaris a otra. Por ejemplo, tras una actualización del sistema operativo, puede cambiar el nombre del entorno de arranque de solaris8 a solaris10.
Use el comando lurename para cambiar el nombre del entorno de arranque inactivo.
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el menú de GRUB se actualiza automáticamente al utilizar el menú Cambiar nombre o el comando lurename . El menú de GRUB actualizado muestra el nombre del entorno de arranque en la lista de entradas de arranque. Para obtener más información sobre el menú de GRUB, consulte Arranque de varios entornos.
Para determinar la ubicación del archivo menu.lst del menú de GRUB, consulte el Capítulo 14, Managing the Solaris Boot Archives (Tasks) de System Administration Guide: Basic Administration.
Limitación |
Para obtener instrucciones |
El nombre no debe superar los 30 caracteres. | |
Sólo debe incluir caracteres alfanuméricos y otros caracteres ASCII que no sean exclusivos del intérprete de comandos de UNIX. |
Consulte la sección “Quoting” del comando sh(1). |
El nuevo nombre puede contener caracteres de un solo byte de 8 bits. | |
El nombre debe ser exclusivo dentro del sistema. | |
Para poder cambiar el nombre de un entorno de arranque éste debe tener el estado de "completo". |
Consulte Visualización del estado de todos los entornos de arranque para determinar el estado del entorno de arranque. |
No se puede cambiar el nombre de un entorno de arranque que tenga sistemas de archivos montados con los comandos lumount o mount. |
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Type:
# lurename -e BE_name -n new_name |
Especifica el nombre del entorno de arranque inactivo que se va a cambiar.
Especifica el nuevo nombre del entorno de arranque inactivo.
En este ejemplo, el nombre de second_disk se cambia por third_disk .
# lurename -e second_disk -n third_disk |
