Guía de instalación de Solaris 10 10/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Recuperación del entorno de arranque original después de un fallo
Si tiene lugar un error, puede volver rápidamente al entorno de arranque original y arrancar de nuevo. Este proceso tarda únicamente el tiempo necesario para rearrancar el sistema, con lo que es mucho más rápido que hacer una copia del original y restaurarla. El nuevo entorno de arranque que no ha podido arrancar se conserva, por lo que es posible analizar el fallo. Sólo se puede recuperar el entorno de arranque utilizado por luactivate para activar el nuevo entorno.
Para recuperar el entorno de arranque anterior:
Problema
Acción
El nuevo entorno de arranque se inicia con éxito, pero no está satisfecho con los resultados.
Ejecute el comando luactivate con el nombre del entorno de arranque anterior y reinicie.
x86 sólo –
A partir de la versión Solaris 1/06 de Solaris, puede realizar una recuperación en caso de fallo seleccionando el entorno de arranque original que se encuentra en el menú de GRUB. El entorno de arranque original y el nuevo entorno deben basarse en el software de GRUB. Si se realiza el inicio desde el menú GRUB, no se sincronizarán los archivos entre el antiguo y el nuevo entorno de arranque. Para obtener más información sobre la sincronización de archivos, consulte Sincronización forzada entre entornos de arranque.
El nuevo entorno de arranque no se inicia.
Inicie el entorno de arranque de recuperación en modo monousuario, ejecute el comando luactivate y reinicie.
No se puede iniciar en modo monousuario.
Lleve a cabo uno de los pasos siguientes:
  • Arranque desde el DVD, el CD o una imagen de instalación por red.
  • Monte el sistema de archivos root (/) en el entorno de arranque anterior.
  • Ejecute el comando luactivate y rearranque.
Para obtener información sobre los procedimientos de recuperación, consulte el Capítulo 6Recuperación después de un fallo: retorno al entorno de arranque original (tareas).
La Figura 2–11 muestra el intercambio que tiene lugar al reiniciar para recuperar.
Figura 2–11 Recuperación después de un fallo del entorno de arranque original
El contexto describe la ilustración.
