Guía de instalación de Solaris 10 10/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
ProcedurePara modernizar una imagen de instalación de red mediante varios CD
Como la imagen de instalación de red ocupa más de un CD, debe utilizar este procedimiento de modernización. Use el comando luupgrade con la opción -i para instalar CD adicionales.
  1. Instale en el sistema los paquetes de Modernización automática de Solaris SUNWlucfg, SUNWlur y SUNWluu. Estos paquetes deben pertenecer a la versión a la que está actualizando. Para obtener procedimientos detallados, consulte Para instalar Modernización automática de Solaris con el comando pkgadd.
  2. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  3. Indique el entorno de arranque que se desea modernizar y la ruta al software de instalación; escriba:
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    Moderniza una imagen de instalación de red en un entorno de arranque
    -n nombre_EA
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar
    -s ruta_a_imagen_de_so
    Especifica el nombre de la ruta de acceso de un directorio que contiene una imagen de instalación de red
  4. Cuando el instalador acabe con el contenido del primer CD, inserte el segundo CD.
  5. Este paso es igual que el anterior, pero hay que sustituir la opción -u por la opción -i. También debe elegir ejecutar el instalador en el segundo CD con menús o con texto.
    • Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con menús.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    Instala CD adicionales. El software busca un programa de instalación en el soporte especificado y lo ejecuta. El programa de instalación se especifica con la opción -s.
    -n nombre_EA
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar.
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (opcional) Ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
  6. Repita el Paso 4 and Paso 5 para cada CD que desee instalar.
    El entorno de arranque está listo para ser activado. Consulte Activación de un entorno de arranque.
Ejemplo 5–3 SPARC: Modernización de una imagen de instalación de red mediante varios CD
En este ejemplo, se moderniza el entorno de arranque second_disk y la imagen de instalación está en dos CD: Software 1 de Solaris y Software de Solaris - 2 . La opción -u determina si hay suficiente espacio para todos los paquetes del conjunto de CD. La opción -O, junto con las opciones -nodisplay y -noconsole, impide que se muestre la interfaz de usuario de caracteres después de leer el segundo CD. Si utiliza estas opciones, no se le solicitará que introduzca información.
Nota: Si no utiliza la opción -O con las opciones -nodisplay y - noconsole, aparece en pantalla la interfaz de usuario de caracteres (CUI, Character User Interface). Sun ya no recomienda utilizar la CUI para realizar tareas de Modernización automática de Solaris.
Instale los paquetes de Modernización automática de Solaris de la versión a la que está actualizando.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
Inserte el CD Software 1 de Solaris y escriba:
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/
Inserte el CD Software de Solaris - 2 y escriba lo siguiente.
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
Repita el paso anterior para cada CD que desee instalar.
