Description |
Pour plus d'informations |
Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patchs. x86 uniquement – Si ces patchs ne sont pas installés, Solaris Live Upgrade échoue et il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche. Mais, même sans ce message, il se peut que les patchs requis ne soient pas installés. Vérifiez que les patchs répertoriés dans les info docs SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.
Les patchs répertoriés dans l'info doc 206844 (ex 72099) peuvent être modifiés à tout moment. Ces patchs corrigent potentiellement les défauts dans Solaris Live Upgrade ainsi que les défauts dans les composants dont Solaris Live Upgrade dépend. Si vous rencontrez des problèmes avec Solaris Live Upgrade, assurez-vous que vous avez installé les patchs les plus récents de Solaris Live Upgrade. |
Assurez-vous de disposer de la liste des derniers patchs mis à jour en consultant le site http://sunsolve.sun.com. Recherchez l'info doc 206844 (ex 72099) sur le site Web SunSolve. |
Si vous utilisez le système d'exploitation Solaris 8 ou Solaris 9, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patchs nécessaire à l'exécution de l'environnement d'exécution Java 2. Pour exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patchs recommandé de l'environnement d'exécution Java 2. |
Pour installer les packages de Solaris Live Upgrade, utilisez la commande pkgadd Vous pouvez également installer le cluster de patchs recommandé pour l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patchs est disponible à l'adresse http://sunsolve.sun.com. |
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Si vous stockez les patchs sur un disque local, créez un répertoire tel que /var/tmp/lupatches.
Obtenez la liste des patchs à partir du site Web SunSolve.
Accédez au répertoire des patchs comme dans l'exemple ci-dessous.
# cd /var/tmp/lupatches |
Installez les patchs en utilisant la commande patchadd.
# patchadd path_to_patches patch-id patch-id |
patch_id correspond au(x) numéro(s) de patch(s). Séparez les noms de patch par un espace.
Les patchs doivent être appliqués dans l'ordre indiqué dans l'info doc 206844.
Réinitialisez le système si nécessaire. Certains patchs doivent être réinitialisés pour être effectifs.
x86 uniquement. La réinitialisation du système est requise ou Solaris Live Upgrade échoue.
# init 6 |
Vous disposez maintenant des packages et des patchs nécessaires à la création d'un nouvel environnement d'initialisation.
