Le procedure seguenti illustrano la procedura in tre fasi:
Creazione dell'ambiente di boot vuoto
Installazione dell'archivio
Attivazione dell'ambiente di boot che diventa l'ambiente di boot in uso.
Il comando lucreate crea un ambiente di boot basato sui file system dell'ambiente di boot attivo. Se si utilizza lucreate con l'opzione -s, il comando crea velocemente un ambiente di boot vuoto. Le slice vengono riservate per i file system specificati, ma i file system non vi vengono copiati. All'ambiente di boot viene assegnato un nome, ma l'ambiente non viene effettivamente creato finché non vi viene installato un archivio Solaris Flash. Quando nell'ambiente di boot vuoto viene installato un archivio, i file system vengono installati nelle slice loro riservate. L'ambiente di boot viene quindi attivato.
Nella prima fase, viene creato un ambiente di boot vuoto. Le slice vengono riservate ai file system specificati ma non ha luogo nessuna copia di file system dall'ambiente di boot in uso. Il nuovo ambiente di boot è denominato secondo_disco.
# lucreate -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -n second_disk |
L'ambiente di boot è pronto per essere popolato con un archivio Solaris Flash.
La Figura 9–3 illustra la creazione di un ambiente di boot vuoto.
In questa seconda fase, l'archivio viene installato nell'ambiente di boot secondo_disco creato nell'esempio precedente. L'archivio si trova sul sistema locale. Le versioni del sistema operativo da specificare con le opzioni -s e -a sono entrambe Solaris 10 10/09. L'archivio viene denominato Solaris_10.flar .
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/10.flar |
L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.
In quest'ultima fase, l'ambiente di boot secondo_disco viene reso avviabile con il comando luactivate. Il sistema viene quindi riavviato e secondo_disco diventa l'ambiente di boot attivo.
# luactivate second_disk # init 6 |
Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un ambiente di boot vuoto, vedere Creare un ambiente di boot vuoto per un archivio Solaris Flash .
Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un archivio Solaris Flash, vedere il Capitolo 3, Creazione di un archivio Solaris Flash (procedure) in Guida all’installazione di Solaris 10 10/09: archivi Solaris Flash (creazione e installazione).
Per istruzioni dettagliate sull'attivazione di un ambiente di boot o sul ripristino dell'ambiente di boot originale, vedere il Capitolo 6Ripristino dei guasti: ripristino dell'ambiente di boot originale (procedure).
