Guida all'installazione di Solaris 10 10/09: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Appendice C Utilizzo dello strumento di analisi delle patch nell'aggiornamento (procedure)
Questo capitolo fornisce istruzioni sul controllo delle patch usando lo strumento di analisi delle patch prima di aggiornare Solaris. Lo strumento di analisi delle patch è in grado di controllare il sistema quando si vuole eseguire un aggiornamento alle seguenti versioni, successive a Solaris 10 3/05.
Aggiornamento a una versione di aggiornamento di Solaris
Se già si utilizza il sistema operativo Solaris 10 3/05 e sono state installate singole patch, l'aggiornamento a una versione successiva di Solaris 10 causerà quanto segue:
La funzione di analisi delle patch è in grado di indicare in dettaglio le patch che verranno rimosse eseguendo l'aggiornamento alle nuove versioni sopra indicate. Questa funzione è disponibile nei seguenti formati.
Dopo aver eseguito l'analisi, vedere Rivedere l'output dell'analisi delle patch per maggiori informazioni sui risultati dell'analisi delle patch.
ProcedureEseguire lo script analyze_patches
Nota –
Per eseguire lo script analyze_patches, il sistema installato e il DVD del sistema operativo Solaris, i CD Solaris o l'immagine di installazione di rete devono essere accessibili dallo script via NFS o usando un supporto attivato localmente.
  1. Spostarsi nella directory Misc.
    In questo esempio, l'immagine si trova su un supporto attivato localmente.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc
  2. Eseguire lo script analyze_patches.
    # ./analyze_patches -R rootdir -N netdir -D databasedir
    -R dir_radice
    dir_radice è la radice del sistema installato. L'impostazione predefinita è /.
    -N dir_rete
    dir_rete è il percorso della radice dell'immagine del sistema operativo da installare. L'impostazione predefinita è /cdrom/cdrom0. dir_rete è il percorso alla directory che contiene la directory Solaris_10. È necessario utilizzare questa opzione se si esegue patch_analyzer da un punto di attivazione NFS.
    -D dir_database
    Se lo script viene richiamato da una directory diversa dalla directory Misc/ nell'immagine del sistema operativo, il programma non può individuare il database da utilizzare per l'analisi delle patch. Utilizzare l'opzione -D per fornire il percorso al database. Senza questo database, che si trova in Solaris_10 /Misc/database nell'immagine del sistema operativo, lo script non funziona correttamente.
ProcedureRivedere l'output dell'analisi delle patch
Dopo aver eseguito l'analisi, procedere come segue per rivedere l'output.
  1. Controllare l'output dell'analisi delle patch.
    Lo strumento di analisi delle patch fornisce un elenco delle patch che verranno rimosse, retrogradate, accumulate o rese obsolete da altre patch. L'accumulazione delle patch è simile all'aggiornamento delle patch. La patch accumulata viene rimossa e le correzioni vengono fornite da una nuova patch. Vengono visualizzati messaggi simili al seguente:
    Patch 105644-03 will be removed.
    Patch 105925 will be downgraded from -02 to -01.
    Patch 105776-01 will be accumulated/obsoleted by patch 105181-05.
    Se il programma di analisi delle patch non produce un elenco di questo tipo, significa che non verrà eseguita alcuna operazione sulle patch precedentemente installate sul sistema.
  2. Valutare se le operazioni di sostituzione ed eliminazione siano accettabili.
    • In caso affermativo, aggiornare il sistema.
    • In caso negativo, non eseguire l'aggiornamento.
