Solaris 10 10/09 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
Solaris Live Upgrade 설치
Solaris Live Upgrade를 실행하기 전에 설치 매체에서 최신 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하고 SunSolveSM 정보 설명서 206844에 나열된 패치를 설치해야 합니다. 현재 OS에 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하고 이전 패키지를 제거해야 합니다. 반드시 Solaris Live Upgrade 패키지의 릴리스가 업그레이드하는 OS의 릴리스와 일치되어야 합니다. 예를 들어, 현재 OS가 Solaris 9 릴리스이며 Solaris 10 10/09 릴리스로 업그레이드하려는 경우 Solaris 10 10/09 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다. 또한 SunSolve 정보 설명서 206844에 나열된 패치를 설치해야 합니다. 최신 패키지 및 패치를 설치하면 릴리스에 모든 최신 버그 수정과 새로운 기능이 포함됩니다. 새 부트 환경 만들기를 진행하기 전에 시스템과 관련된 모든 패치를 설치해야 합니다.
SunSolve 정보 설명서 206844에는 이전 패키지를 제거하고 새 패키지를 설치하는 방법이 설명되어 있으며 필요한 패치가 나열되어 있습니다. 다음 절차에서는 정보 설명서 206844에 설명된 절차에 대해 자세히 설명합니다.
Procedurepkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치
설치 DVD 또는 CD에 있는 liveupgrade20 명령을 사용하거나 pkgadd 명령을 사용하여 패키지를 설치할 수 있습니다. liveupgrade20 명령을 사용하려면 Java 소프트웨어가 필요합니다. 시스템에 Java 소프트웨어를 설치하지 않은 경우 pkgadd 명령을 사용하여 패키지를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 SunSolve 정보 설명서를 참조하십시오.
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  2. 기존 Solaris Live Upgrade 패키지를 제거합니다.
    세 개의 Solaris Live Upgrade 패키지 SUNWluu, SUNWlur 및 SUNWlucfg는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드 또는 패치하기 위해 필요한 소프트웨어로 구성됩니다. 이들 패키지는 기존 소프트웨어, 새 기능, 버그 수정 등을 포함합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하기 전에 시스템에서 기존 패키지를 제거하지 않고 새 패키지를 설치한 경우에는 대상 릴리스로 업그레이드 또는 패치할 수 없습니다. SUMWlucfg 패키지는 Solaris 10 8/07 릴리스부터 지원되는 새로운 기능입니다. Solaris 10 8/07 이전 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 사용하는 경우에는 이 패키지를 제거하지 않아도 됩니다.
    # pkgrm SUNWlucfg SUNWluu SUNWlur
  3. 다음 순서에 따라 패키지를 설치합니다.
    # pkgadd -d path_to_packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
    path_to_packages
    소프트웨어 패키지에 대한 절대 경로를 지정합니다.
  4. 패키지가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
    # pkgchk -v SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
ProcedureSolaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치
설치 DVD 또는 CD에 있는 liveupgrade20 명령을 사용하여 패키지를 설치할 수 있습니다. liveupgrade20 명령을 사용하려면 Java 소프트웨어가 필요합니다. 시스템에 Java 소프트웨어를 설치하지 않은 경우 pkgadd 명령을 사용하여 패키지를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 SunSolve 정보 설명서를 참조하십시오.
주 –
이 절차는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중이라고 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
  3. Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 2 CD를 넣습니다.
  4. 사용 중인 매체에 대한 설치 프로그램을 실행합니다.
    • Solaris Operating System DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
      # ./liveupgrade20
      Solaris 설치 프로그램 GUI 가 표시됩니다. 스크립트를 사용할 경우 -noconsole 및 -nodisplay 옵션을 사용하여 GUI가 표시되지 않게 할 수 있습니다.
    • Solaris Software - 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.
      % ./installer
  5. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
  6. 로켈 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
  7. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
    • DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
    • CD의 경우, 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 소프트웨어를 눌러 해당 선택을 해제합니다.
  8. Solaris 설치 프로그램 패널에 표시되는 설명을 따라 소프트웨어를 설치합니다.
    필요한 패치를 설치할 준비가 되었습니다.
Solaris Live Upgrade에 필요한 패치 설치
설명
자세한 정보
주의 – 주의 –
Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 특정 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다.
x86 전용 –
이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하며 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 SunSolve 정보 설명서에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
정보 설명서 206844(이전의 72099)에 나열된 패치는 언제든지 변경될 수 있습니다. 이러한 패치는 Solaris Live Upgrade의 결함과 Solaris Live Upgrade가 사용하는 구성 요소의 결함을 해결할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade에서 문제가 발생하면 최신 Solaris Live Upgrade 패치가 설치되어 있는지 확인합니다.
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근에 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인합니다. SunSolve 웹 사이트에서 정보 설명서 206844(이전의 72099)를 검색합니다.
Solaris 8 또는 Solaris 9 OS를 실행하는 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 반드시 Java 2 런타임 환경으로 권장되는 패치가 있어야 합니다.
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 권장되는 패치 클러스터를 Java 2 런타임 환경용으로 설치합니다. 패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에 있습니다.
Procedure필수 패치 설치
  2. 패치를 로컬 디스크에 저장할 경우 /var/tmp/lupatches와 같은 디렉토리를 만듭니다.
  3. SunSolve 웹 사이트에서 패치 목록을 확인합니다.
  4. 이 예에서처럼 패치 디렉토리를 변경합니다.
    # cd /var/tmp/lupatches
  5. patchadd 명령을 사용하여 패치를 설치합니다.
    # patchadd path_to_patches patch-id  patch-id
    patch-id는 패치 번호입니다. 공백을 사용하여 여러 패치 이름을 구분합니다.
    주 –
    정보 설명서 206844에 지정된 순서대로 패치를 적용해야 합니다.
  6. 필요한 경우 시스템을 재부트합니다. 특정 패치는 재부트해야만 적용됩니다.
    x86에만 해당: 시스템을 재부트해야 하며, 그렇지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패합니다.
    # init 6
    이제 새 부트 환경을 성공적으로 만드는 데 필요한 패키지 및 패치가 설치되었습니다.
