Solaris 10 10/09 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
Solaris Live Upgrade 사용 준비
Solaris Live Upgrade를 처음으로 실행하기 전에 설치 매체에서 최신 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하고 SunSolve 정보 설명서 206844에 나열된 패치를 설치해야 합니다. SunSolve 웹 사이트에서 정보 설명서 206844(이전의 72099)를 검색합니다.
최신 패키지 및 패치를 설치하면 릴리스에 모든 최신 버그 수정과 새로운 기능이 포함됩니다. 새 부트 환경 만들기를 진행하기 전에 시스템과 관련된 모든 패치를 설치해야 합니다.
다음 단계에서는 SunSolve 정보 설명서 206844에 나오는 단계에 대해 설명합니다.
주 –
이 절차는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중이라고 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  2. Solaris Live Upgrade 패키지를 제거하거나 추가하려면 SunSolve 웹 사이트에서 제공되는 정보 설명서 206844의 지침을 따르십시오.
    1. 기존 Solaris Live Upgrade 패키지를 제거합니다.
      세 개의 Solaris Live Upgrade 패키지 SUNWluu, SUNWlur 및 SUNWlucfg는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드 또는 패치하기 위해 필요한 소프트웨어로 구성됩니다. 이들 패키지는 기존 소프트웨어, 새 기능, 버그 수정 등을 포함합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하기 전에 시스템에서 기존 패키지를 제거하지 않고 새 패키지를 설치한 경우에는 대상 릴리스로 업그레이드 또는 패치할 수 없습니다. SUMWlucfg 패키지는 Solaris 10 8/07 릴리스부터 지원되는 새로운 기능입니다. Solaris 10 8/07 이전 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 사용하는 경우에는 이 패키지를 제거하지 않아도 됩니다.
      # pkgrm SUNWlucfg SUNWluu SUNWlur
    2. 새 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치합니다.
      설치 DVD 또는 CD에 있는 liveupgrade20 명령을 사용하거나 pkgadd 명령을 사용하여 패키지를 설치할 수 있습니다. liveupgrade20 명령을 사용하려면 Java 소프트웨어가 필요합니다. 시스템에 Java 소프트웨어를 설치하지 않은 경우 pkgadd 명령을 사용하여 패키지를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 SunSolve 정보 설명서를 참조하십시오.
      • Solaris 운영 체제 DVD를 사용할 경우 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.
        • 디렉토리를 변경합니다.
          # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
          주 –
          SPARC 기반 시스템의 경우 설치 프로그램 경로가 Solaris 10 10/08 이전 릴리스와 다릅니다.
          # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Installers
        • 설치 프로그램 실행
          # ./liveupgrade20  -noconsole - nodisplay
          -noconsole 및 -nodisplay 옵션은 문자 사용자 인터페이스(CUI)가 표시되지 않게 합니다.
          주 –
          Solaris Live Upgrade CUI는 더 이상 지원되지 않습니다.
      • Solaris Software – 2 CD를 사용하는 경우 경로를 변경하지 않고 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.
        % ./installer
      • 패키지가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.
        # pkgchk -v SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
  3. 정보 설명서 206844에 나열된 패치를 설치합니다.
    1. 패치를 로컬 디스크에 저장할 경우 /var/tmp/lupatches와 같은 디렉토리를 만듭니다.
    2. SunSolve 웹 사이트에서 패치 목록을 확인합니다.
    3. 이 예에서처럼 패치 디렉토리를 변경합니다.
      # cd /var/tmp/lupatches
    4. 패치를 설치합니다.
      # patchadd -M  path-to-patchespatch-id  patch-id
      path-to-patches는 패치 디렉토리의 경로(예: /var/tmp/lupatches)입니다. patch-id는 패치 번호입니다. 공백을 사용하여 여러 패치 이름을 구분합니다.
      주 –
      정보 설명서 206844에 지정된 순서대로 패치를 적용해야 합니다.
    5. 필요한 경우 시스템을 재부트합니다. 특정 패치는 재부트해야만 적용됩니다.
      x86에만 해당: 시스템을 재부트해야 합니다. 그렇지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패합니다.
      # init 6
      이제 새 부트 환경을 성공적으로 만드는 데 필요한 패키지 및 패치가 설치되었습니다.
