Solaris 10 10/09 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
ProcedureSolaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기
이 절차는 Solaris Live Upgrade와 함께 사용할 프로필을 작성하는 방법을 보여줍니다. luupgrade 명령을 -j 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 이 프로필을 사용할 수 있습니다.
이 프로필을 사용하는 절차는 다음 절을 참조하십시오.
  1. 텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 만듭니다.
    파일의 이름을 자세하게 지정합니다. 프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 프로필의 이름이 반영하도록 합니다. 예를 들어, 이 프로필의 이름을 upgrade_Solaris_10으로 지정할 수 있습니다.
  2. 프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.
    Solaris Live Upgrade 프로필에는 다음 표에 있는 업그레이드 키워드만을 사용할 수 있습니다.
    다음 표에서는 upgrade 또는 flash_install의 Install_type 키워드 값과 함께 사용할 수 있는 키워드를 나열합니다.
    최초 아카이브 생성용 키워드
    설명
    참조
    (필수) Install_type
    시스템의 기존 Solaris 환경을 업그레이드하거나 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 것인지 여부를 정의합니다. 이 키워드와 함께 다음 값을 사용합니다.
    • upgrade - 업그레이드의 경우
    • flash_install - Solaris Flash 설치의 경우
    • flash_update - Solaris Flash 차등 설치의 경우
    이 키워드에 대한 모든 값의 설명은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 install_type 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오.
    (Solaris Flash 아카이브에 필수) archive_location
    지정된 위치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다.
    이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오.
    (선택 사항) cluster(클러스터 추가 또는 삭제)
    클러스터가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다.
    이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 cluster 프로필 키워드(소프트웨어 그룹 추가)(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오.
    (선택 사항) geo
    시스템에 설치하거나 시스템을 업그레이드할 때 추가하고자 하는 지역 로켈을 지정합니다.
    이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 geo 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오.
    (선택 사항) local_customization
    Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치하기 전에 사용자 정의 스크립트를 만들어 복제 시스템에 로컬 구성을 보존할 수 있습니다. local_customization 키워드는 이러한 스크립트를 저장한 디렉토리를 지정합니다. 값은 복제 시스템에 있는 스크립트의 경로입니다.
    배치 전 및 배치 후 스크립트에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치) 의 사용자 정의 스크립트 만들기를 참조하십시오.
    (선택 사항) locale
    업그레이드 시 설치하거나 추가하고자 하는 로켈 패키지를 지정합니다.
    이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 locale 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오.
    (선택 사항) package
    패키지가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다.
    이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 package 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오.
    다음 표에는 Install_type 키워드 값 flash_update와 함께 사용할 수 있는 키워드가 나열됩니다.
    차등 아카이브 생성용 키워드
    설명
    참조
    (필수) Install_type
    시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 설치를 정의합니다. 차등 아카이브의 값은 flash_update입니다.
    (필수) archive_location
    (선택 사항) forced_deployment
    소프트웨어에 필요한 시스템과 다른 복제 시스템에 Solaris Flash 차등 아카이브를 강제 설치합니다. forced_deployment를 사용하는 경우, 예상 상태로 복제 시스템을 가져오기 위해 새로운 모든 파일이 삭제됩니다. 파일의 삭제 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다.
    이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 forced_deployment 프로필 키워드(Solaris Flash 차등 아카이브 설치)를 참조하십시오.
    복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하기 전에 먼저 사용자 정의 스크립트를 사용하여 복제 시스템에 로컬 구성을 유지할 수 있습니다. local_customization 키워드는 이러한 스크립트를 저장한 디렉토리를 지정합니다. 값은 복제 시스템에 있는 스크립트의 경로입니다.
    (선택 사항) no_content_check
    복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, no_content_check 키워드를 사용하여 파일별 검증을 무시할 수 있습니다. 파일별 검증은 복제 시스템이 마스터 시스템의 복제본임을 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.
    이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 no_content_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)를 참조하십시오.
    (선택 사항) no_master_check
    복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우 no_master_check 키워드를 사용하여 파일 확인을 무시할 수 있습니다. 복제 시스템 파일은 검사하지 않습니다. 검사는 복제가 원본 마스터 시스템에서 구축되었는지를 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.
    이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 no_master_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)를 참조하십시오.
  3. 로컬 시스템의 디렉토리에 프로필을 저장합니다.
  4. root가 프로필을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 합니다.
  5. (선택 사항) 프로필을 테스트합니다.
    프로필을 테스트하는 절차는 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트를 참조하십시오.
예 5–7 Solaris Live Upgrade 프로필 만들기
이 예에서 프로필은 업그레이드 매개 변수를 제공합니다. 이 프로필은 Solaris Live Upgrade luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션으로 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 사용됩니다. 이 프로필은 패키지 및 클러스터를 추가합니다. 지역 로켈 및 추가 로켈도 프로필에 추가됩니다. 프로필에 로켈을 추가할 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.
# profile keywords         profile values
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
예 5–8 차등 아카이브를 설치할 Solaris Live Upgrade 프로필 만들기
다음 프로필 예는 Solaris Live Upgrade에서 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치할 때 사용됩니다. 차등 아카이브가 지정한 파일만 추가, 삭제 또는 변경됩니다. Solaris Flash 아카이브가 NFS 서버에서 검색됩니다. 이미지가 원본 마스터 시스템에서 구축되었기 때문에 복제 시스템이 유효한 시스템 이미지를 갖는지 확인되지 않습니다. 이 프로필은 Solaris Live Upgrade luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션과 함께 사용됩니다.
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
 no_master_check
luupgrade 명령을 사용하여 차등 아카이브를 설치하려면 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
