Solaris 10 10/09 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划
安装 Solaris Live Upgrade 所需的修补程序
说明
更多信息
注意 – 注意 –
正确操作 Solaris Live Upgrade 要求为特定 OS 版本安装一组限定的修补程序修订版。安装或运行 Solaris Live Upgrade 之前,需要安装这些修补程序。
仅适用于 x86 –
如果没有安装这组修补程序,Solaris Live Upgrade 安装将失败,并且会看到以下错误消息。如果没有看到以下错误消息,可能是仍旧未安装所需的修补程序。在尝试安装 Solaris Live Upgrade 之前,应始终验证是否已安装了 SunSolve 信息文档中列出的所有修补程序。
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
信息文档 206844(以前为 72099)中列出的修补程序可能会随时更改。这些修补程序可能会修复 Solaris Live Upgrade 中的缺陷以及 Solaris Live Upgrade 所依赖的组件中的缺陷。如果在使用 Solaris Live Upgrade 的过程中遇到了任何困难,请检查并确保安装了最新的 Solaris Live Upgrade 修补程序。
通过访问 http://sunsolve.sun.com 确保您具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 206844(以前为 72099)。
如果正在运行 Solaris 8 或 Solaris 9 OS,您可能无法运行 Solaris Live Upgrade 安装程序。因为这些发行版中未包含运行 Java 2 运行时环境所需的修补程序集。对于建议用于运行 Solaris Live Upgrade 安装程序和安装软件包的 Java 2 运行时环境,必须拥有建议的修补程序簇。
要安装 Solaris Live Upgrade 软件包,请使用 pkgadd 命令。或者,为 Java 2 运行时环境安装建议的修补程序簇。访问 http://sunsolve.sun.com 可以获得修补程序簇。
Procedure安装必需的修补程序
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
  2. 如果您要在本地磁盘上存储修补程序,请创建一个目录,如 /var/tmp/lupatches。
  3. 从 SunSolve Web 站点获取修补程序列表。
  4. 转至修补程序目录,如本示例中所示。
    # cd /var/tmp/lupatches
  5. 使用 patchadd 命令安装修补程序。
    # patchadd path_to_patches patch-id  patch-id
    patch-id 是修补程序号。用空格分隔多个修补程序名称。
    注 –
    需要按照信息文档 206844 指定的顺序应用修补程序。
  6. 根据需要重新引导系统。某些修补程序需要重新引导后才能生效。
    仅适用于 x86: 需要重新引导系统,否则 Solaris Live Upgrade 将会失败。
    # init 6
    您现在有了成功创建新的引导环境所需的软件包和修补程序。
