Solaris 10 10/09 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划
第 6 章 故障恢复:回退到初始引导环境(任务)
本章介绍了如何从激活故障中恢复。
注 –
本章介绍针对 UFS 文件系统的 Solaris Live Upgrade。适用于 ZFS 引导环境的 luactivate 命令的用法是相同的。有关将 UFS 文件系统迁移到 ZFS 根池或创建和安装 ZFS 根池的过程,请参见第 13 章
如果在升级后检测到故障,或者应用程序与升级后的组件不兼容,则使用以下过程之一(具体取决于您的平台)可回退到初始引导环境。
SPARC: 回退到初始引导环境
可以使用以下三种方法回退到初始引导环境:
ProcedureSPARC: 在成功激活新的引导环境后回退
当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,请使用本过程。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”
  2. 键入
    # /sbin/luactivate BE_name
    BE_name
    指定要激活的引导环境的名称
  3. 重新引导。
    # init 6
    上一个工作的引导环境成为活动的引导环境。
ProcedureSPARC: 从失败的引导环境激活中回退
  1. 在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态。
    OK boot device_name -s
    device_name
    指定可以从该处引导系统的设备的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. 键入
    BE_name
    指定要激活的引导环境的名称
  3. 在提示符下,键入:
    Do you want to fallback to activate boot environment <disk name>
    (yes or no)? yes
    将显示一条消息,显示回退激活成功。
  4. 重新引导。
    # init 6
ProcedureSPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到初始引导环境
使用该过程从 DVD、CD、网络安装映像或另一个可被引导的磁盘进行引导。您需要从上一个活动的引导环境挂载 (/) 片。然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。重新引导时,上一个活动的引导环境被引导并再次运行。
  1. 在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态:
    OK boot cdrom -s
    OK boot net -s
    device_name
    指定操作系统副本所在的磁盘和片的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. 如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
    # fsck device_name
    device_name
    指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名称的输入格式为:/dev/dsk/c wtxd ysz
  3. 将活动的引导环境根 (/) 片挂载到某个目录中,如 /mnt
    # mount device_name /mnt
    device_name
  4. 从活动的引导环境根 (/) 片键入:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate 激活上一个工作的引导环境并指明结果。
  5. 卸载 /mnt
    # umount  /mnt
  6. 重新引导。
    # init 6
x86: 回退到初始引导环境
要回退到初始引导环境,请选择最适合您情况的过程。
Procedurex86: 在成功激活新的引导环境后使用 GRUB 菜单回退
当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,请使用本过程。可以通过使用 GRUB 菜单快速切换回初始引导环境。
注 –
要切换的引导环境必须是用 GRUB 软件创建的 GRUB 引导环境。如果某个引导环境是在 Solaris 8、9 或 10 3/05 发行版中创建的,则该引导环境不是 GRUB 引导环境。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 重新引导系统。
    # init 6
    此时将显示 GRUB 菜单。Solaris OS 是初始引导环境。second_disk 引导环境被成功激活并显示在 GRUB 菜单上。如果由于某种原因主项没有进行引导,则可使用 failsafe 项进行恢复。
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. 要引导至初始引导环境,使用方向键选择初始引导环境并按回车键。
示例 6–1 在成功激活新的引导环境后回退
# su
# init 6
|Solaris                                                            |
|Solaris  failsafe                                                  |
|second_disk                                                        |
选择初始引导环境:Solaris
Procedurex86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单回退
如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,正确显示了 GRUB 菜单,但是新引导环境不可引导。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
注意 – 注意 –
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果以前的引导环境和新引导环境在不同的磁盘上,推荐的回退操作包括了在 BIOS 中更改硬盘引导顺序。从 Solaris 10 1/06 发行版开始,不再需要更改 BIOS 磁盘顺序,强烈建议不要更改此顺序。更改 BIOS 磁盘顺序可能使 GRUB 菜单无效并导致引导环境无法引导。如果更改了 BIOS 磁盘顺序,请将顺序恢复为初始设置来恢复系统功能。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 要显示 GRUB 菜单,请重新引导系统。
    # init 6
    此时将显示 GRUB 菜单。
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
  3. 从 GRUB 菜单中选择初始引导环境。必须已使用 GRUB 软件创建了该引导环境。在 Solaris 10 1/06 发行版之前创建的引导环境不属于 GRUB 引导环境。如果您没有可引导的 GRUB 引导环境,则跳至该过程,x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单和 DVD 或 CD 回退
  4. 通过编辑 GRUB 菜单引导至单用户模式。
    1. 要编辑 GRUB 主菜单,键入 e
      此时将显示 GRUB 编辑菜单。
      root (hd0,2,a)
      kernel /platform/i86pc/multiboot
      module /platform/i86pc/boot_archive
    2. 使用方向键选择初始引导环境的内核项。
    3. 要编辑引导项,键入 e
      内核项显示在 GRUB 编辑菜单上。
      grub edit>kernel /boot/multiboot
    4. 键入 -s 并按 Enter 键。
      以下示例说明了 -s 选项的位置。
      grub edit>kernel /boot/multiboot -s
    5. 要在单用户模式下开始引导过程,键入 b。
  5. 如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
    # fsck mount_ point
    mount_point
    已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
  6. 将初始引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
    device_name
  7. 从活动的引导环境根片键入:
  8. 卸载 /mnt
    # umount /mnt
  9. 重新引导。
    # init 6
Procedurex86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单和 DVD 或 CD 回退
如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,新引导环境是不可引导的。另外,也不显示 GRUB 菜单。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
注意 – 注意 –
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
  2. 插入 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。
  3. 从 DVD 或 CD 引导。
    # init 6
    此时将显示 GRUB 菜单。
    |Solaris 10 10/09                                               |
    |Solaris 10 10/09 Serial Console ttya                           |
    |Solaris 10 10/09 Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x  |
  4. 等待引导缺省选项,或选择所显示的任一选项。
    此时将显示安装屏幕。
    |Select the type of installation you want to perform:                |
    |         1 Solaris Interactive                                      |
    |         2 Custom JumpStart                                         |
    |         3 Solaris Interactive Text (Desktop session)               |
    |         4 Solaris Interactive Text (Console session)               |
    |         5 Apply driver updates                                     |
    |         6 Single user shell                                        |
    |        Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.|
    |        Alternatively, enter custom boot arguments directly.        |
    |         If you wait 30 seconds without typing anything,            |
    |         an interactive installation will be started.               |
  5. 选择 "Single user shell" 选项。
    此时将显示以下消息。
    Do you wish to automatically update the boot archive? y /n
  6. 键入: n
    Starting shell...
    现在即进入单用户模式。
  7. 如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
    # fsck mount_ point
    mount_point
    已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
  8. 将初始引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
    device_name
  9. 从活动的引导环境根片键入:
    Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
    (yes or no)? yes
  10. 卸载 /mnt
    # umount device_name
    device_name
  11. 重新引导。
    # init 6
