Solaris 10 10/09 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
ProcedureSPARC: So erstellen Sie eine Festplattenkonfigurationsdatei
  1. Suchen Sie ein SPARC-System mit einer zu testenden Festplatte.
  2. Melden Sie sich als Superuser an oder nehmen Sie eine entsprechende Rolle an.
    Rollen umfassen Autorisierungen und privilegierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Erstellen einer Einzel–Festplattenkonfigurationsdatei durch das Umleiten der Ausgabe des Befehls prtvtoc(1M) an eine Datei.
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file
    /dev/rdsk/Gerätename
    Der Gerätename der Festplatte des Systems. Gerätename muss das Format cwtx dys2 oder c xdys2 aufweisen.
    Festplattenkonfig_datei
    Der Name der Festplattenkonfigurationsdatei
  4. Ermitteln Sie, ob Sie die Installation der Solaris-Software auf mehreren Festplatten testen müssen.
    • Wenn nicht, Sie sind jetzt fertig.
    • Wenn ja, verketten Sie die verschiedenen Einzelplatten-Konfigurationsdateien und speichern die Ausgabe in einer neuen Datei.
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      Die neue Datei wird zur Multiplatten-Konfigurationsdatei, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  5. Ermitteln Sie, ob die Zielnummern in den Festplattengerätenamen innerhalb der im vorherigen Schritt erstellten Multiplatten-Konfigurationsdatei eindeutig sind.
    • Wenn ja, Sie sind jetzt fertig.
    • Wenn nicht, öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor und geben Sie eindeutige Zielnummern in die Festplattengerätenamen ein.
      Angenommen, die Datei enthält wie im folgenden Beispiel gezeigt dieselbe Zielnummer, t0, für verschiedene Festplattengerätenamen.
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Ändern Sie die zweite Zielnummer wie hier gezeigt in t2:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
