Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
Creación de un archivo de configuración comprimido
En lugar de usar el comando add_install_client para especificar la ubicación de los archivos de configuración de JumpStart personalizada, se puede especificar la ubicación de los archivos al arrancar el sistema. Sin embargo, puede especificar solamente el nombre de un archivo. Por tanto, deberá comprimir todos los archivos de configuración del programa de instalación JumpStart personalizada en un solo archivo.
El archivo de configuración comprimido puede ser de uno de los siguientes tipos:
ProcedurePara crear un archivo de configuración comprimido
  1. Cambie el directorio JumpStart del servidor de perfiles.
    # cd jumpstart_dir_path
  2. Use una herramienta de compresión para comprimir los archivos de configuración de JumpStart en un solo archivo.
    Nota –
    El archivo de configuración comprimido no puede contener rutas relativas. Los archivos de configuración de JumpStart personalizada deben estar en el mismo directorio que el archivo comprimido.
    El archivo de configuración comprimido debe contener los archivos siguientes:
    • Perfil
    • rules
    • rules.ok
    También puede incluir el archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido.
  3. Guarde el archivo de configuración comprimido en un servidor NFS o HTTP o en un disco duro local.
Ejemplo de archivo de configuración comprimido
El ejemplo siguiente muestra cómo usar el comando tar para crear un archivo de configuración comprimido denominado config.tar. Los archivos de configuración de JumpStart personalizada se encuentran en el directorio /jumpstart.
Ejemplo 4–7 Creación de un archivo de configuración comprimido
# cd /jumpstart
# tar -cvf config.tar *
a profile 1K
a rules 1K
a rules.ok 1K
a sysidcfg 1K
