Solaris 软件在一个系统上安装完成之后,您可以创建一个结束脚本来自动添加软件包或修补程序。通过使用结束脚本添加软件包,可减少时间并确保安装在站点上不同系统中的软件包和修补程序的一致性。
在结束脚本中使用 pkgadd(1M) 或 patchadd(1M) 命令时,请使用 -R 选项将 /a 指定为根路径。
#!/bin/sh
BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin
mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}
cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
以下说明了用于此示例的一些命令。
以下命令在包含要安装的软件包的服务器上挂载目录。
以下命令创建一个临时软件包管理文件 admin,强制使 pkgadd(1M) 命令在安装软件包时不执行检查或提示问题。添加软件包时,请使用临时软件包管理文件以便不用干预安装。
下面的 pkgadd 命令通过使用 -a 选项指定软件包管理文件,并使用 -R 选项指定根路径来添加软件包。
#!/bin/sh ######## # # USER-CONFIGURABLE OPTIONS # ######## # The location of the patches to add to the system after it's installed. # The OS rev (5.x) and the architecture (`mach`) will be added to the # root. For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc LUPATCHHOST=ins3525-svr LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb ######### # # NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT # ######### BASEDIR=/a # Figure out the source and target OS versions echo Determining OS revisions... SRCREV=`uname -r` echo Source $SRCREV LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach` # # Add the patches needed # echo Adding OS patches mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt >/dev/null 2>&1 if [ $? = 0 ] ; then for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .) done cd /tmp umount /mnt else echo "No patches found" if |
以前,chroot(1M) 命令与结束脚本环境中的 pkgadd 和 patchadd 命令一起使用。在极少数情况下,一些软件包或修补程序无法与 -R 选项一起工作。在使用 chroot 命令前,必须在 /a 根路径中创建一个伪 /etc/mnttab 文件。
要创建伪 /etc/mnttab 文件,请将以下行添加到您的结束脚本中:
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
