本附录适用于安装或删除软件包(特别是第三方软件包)的系统管理员。遵循这些打包要求可实现以下目的:
避免修改当前运行的系统,以便使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,并创建和维护非全局区域和无盘客户机
在使用安装程序(如自定义 JumpStart)时,禁止软件包进行交互式自动安装
本章包含以下几节:
遵守本节中的要求可确保当前运行的 OS 不被更改。
为了成功地安装操作系统,软件包必须能识别和正确地遵守备用根 (/) 文件系统,如 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境。
软件包可以在其 pkgmap 文件(软件包映射)中包括绝对路径。如果这些文件存在,则将相对于 pkgadd 命令的 -R 选项来写它们。还可以将同时包含绝对和相对(可重定位)路径的软件包安装到备用根 (/) 文件系统上。 $PKG_INSTALL_ROOT 可放在绝对和可重定位文件之前,这样在使用 pkgadd 安装时,可正确解析所有路径。
使用 pkgadd -R 选项安装或使用 pkgrm -R 选项删除的软件包不得更改当前正在运行的系统。此功能由自定义 JumpStart、Solaris Live Upgrade、非全局区域和无盘客户 机使用。
使用 pkgadd 命令 -R 选项安装的或使用 pkgrm 命令 -R 选项删除的软件包中包括的任何过程脚本均不得更改当前正在运行的系统。您提供的任何安装脚本必须引用前缀为 $PKG_INSTALL_ROOT 变量的目录或文件。软件包必须对所有带有 $PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录和文件进行写操作。软件包不得删除不带 $PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录。
表 B–1 提供了脚本语法的示例。
表 B–1 安装脚本语法示例
$PKG_INSTALL_ROOT 表示您要向其添加软件包的计算机的根 (/) 文件系统的位置。该位置被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。例如,如果调用以下命令,则在软件包安装过程中 $PKG_INSTALL_ROOT 将成为 /a。
# pkgadd -R /a SUNWvxvm |
$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的可重定位基目录。在此仅安装可重定位的对象。不可重定位的对象(即那些在 pkgmap 文件中具有绝对路径的对象)的安装实际上始终相对于非活动的引导环境,而不是相对于 $BASEDIR。如果一个软件包没有可重定位的对象,则该软件包被称为绝对软件包(或不可重定位的软件包),系统将不定义 $BASEDIR,因而不可用于软件包过程脚本。
例如,假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两项:
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510 1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332 |
pkginfo 文件对 $BASEDIR 进行了说明:
BASEDIR=/opt |
如果使用以下命令安装软件包,则 ls 安装在 /a/opt/sbin/ls 中,而 ls2 安装为 /a/sbin/ls2。
# pkgadd -R /a SUNWtest |
软件包过程脚本必须独立于当前正在运行的 OS,以防止修改 OS。过程脚本定义在软件包安装和删除过程中的特定时刻所发生的操作。可以使用以下预定义的名称创建四个过程脚本: preinstall、postinstall、preremove 和 postremove。
表 B–2 创建脚本的原则|
原则 |
影响 Solaris Live Upgrade |
影响非全局区域 |
脚本必须在 Bourne shell (/bin/sh) 中编写。Bourne shell 是 pkgadd 命令用来执行过程脚本的解释程序。 |
X |
X |
脚本不得启动或停止任何进程,或者依赖于某些命令(例如 ps 或 truss)的输出,因为这些进程或命令都与操作系统有关,并且会报告关于当前正在运行的系统的信息。 |
X |
X |
脚本可自由使用其他标准 UNIX 命令,例如 expr、cp 和 ls 以及其他有助于编写 shell 脚本的命令。 |
X |
X |
脚本调用的任何命令必须在所有支持的发行版中可用,因为软件包必须在所有这些发行版上运行。所以,不能使用在 Solaris 8 发行版之后添加或删除的命令。 要验证在 Solaris 8、9 或 10 发行版中是否支持某个特定的命令或选项,请参见 http://docs.sun.com 上特定版本的 Solaris 参考手册资料。 |
X |
软件包不得执行由软件包本身提供的命令。这是为了维护无盘客户机的兼容性,同时避免运行那些可能需要尚未安装的共享库的命令。
所有软件包都必须通过 pkgchk 验证。在创建软件包之后以及安装它之前,必须使用以下命令对其进行检查。
# pkgchk -d dir_name pkg_name |
指定该软件包所驻留的目录的名称
指定该软件包的名称
创建软件包后,必须通过使用 pkgadd 的 -R dir_name 选项将该软件包安装到备用根 (/) 文件系统位置,以便对该软件包进行测试。安装完软件包后,必须使用 pkgchk 命令检查软件包的正确性,如本例所示。
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm # pkgchk -R /a SUNWvxvm |
不应显示任何错误。
如果软件包位于 /export/SUNWvxvm,则可发出以下命令。
# pkgchk -d /export SUNWvxvm |
不应显示任何错误。
在创建、修改和删除文件时,其他命令可检查软件包。以下是一些命令示例。
例如,dircmp 或 fssnap 命令可用于检验软件包是否运行正常。
同时,ps 命令可用于测试守护进程的适合性,方法是确保守护进程未被该软件包停止或启动。
truss、pkgadd -v 和 pkgrm 命令可测试运行时软件包安装的适合性,但可能不会在所有情况下都有效。在以下示例中,truss 命令除去了所有只读的非 $TEMPDIR 访问,而对于没有位于指定的非活动引导环境中的那些路径,该命令仅显示对它们的非只读访问。
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
使用下列标准的 Solaris 实用程序时,必须在无用户输入信息提示的情况下,添加或删除软件包。
自定义 JumpStart 程序
Solaris 安装程序程序
Solaris Zones
要测试软件包以确保该软件包能在无用户交互的情况下安装,可使用 pkgadd 命令的 -a 选项创建一个新管理文件。-a 选项将定义一个安装管理文件,该文件用来替代缺省的管理文件。使用缺省文件时可能会导致提示用户输入更多信息。您可以创建一个管理文件,该文件指示 pkgadd 应绕过这些检查并安装软件包,无需用户确认。有关详细信息,请参见手册页 admin(4) 或 pkgadd(1M)。
以下示例说明了 pkgadd 命令如何使用管理文件。
如果未提供任何管理文件,则 pkgadd 将使用 /var/sadm/install/admin/default。使用此文件可能会导致发生用户交互。
# pkgadd |
如果在命令行上提供了一个相对管理文件,则 pkgadd 将在 /var/sadm/install/admin 中查找文件名并使用该文件。在本示例中,相对管理文件名为 nocheck,因此 pkgadd 将查找 /var/sadm/install/admin/nocheck。
# pkgadd -a nocheck |
如果提供了绝对文件,则 pkgadd 将使用该文件。在此示例中,pkgadd 在 /tmp 中查找 nocheck 管理文件。
# pkgadd -a /tmp/nocheck |
以下是一个安装管理文件示例,该安装管理文件几乎不需要与 pkgadd 实用程序进行用户交互。除非软件包需要的空间大于系统中的可用空间,否则 pkgadd 实用程序将使用此文件并安装软件包,而不会提示用户输入更多的信息。
mail= instance=overwrite partial=nocheck runlevel=nocheck idepend=nocheck space=ask setuid=nocheck confiict=nocheck action=nocheck basedir=default
软件包的参数可以控制软件包内容的分发方式,并使这些内容在安装了非全局区域的系统上可见。SUNW_PKG_ALLZONES、SUNW_PKG_HOLLOW 和 SUNW_PKG_THISZONE 软件包参数定义安装了区域的系统上的软件包的特征。必须对这些参数进行设置,才能在安装了非全局区域的系统中管理软件包。
下表列出了设置软件包参数的四种有效组合。如果所选的设置组合不是表中所列的设置组合,则该设置无效,并将导致无法安装软件包。
请确保您已设置了全部三个软件包参数。可以将这三个软件包参数保留为空。如果不设置这些参数,软件包工具会将缺少区域软件包参数视为该设置设为 "false",但强烈建议您设置这些参数。通过设置全部三个软件包参数,可以指定安装或删除软件包时,软件包工具应当表现的确切行为。
SUNW_PKG_ALLZONES 设置 |
SUNW_PKG_HOLLOW 设置 |
SUNW_PKG_THISZONE 设置 |
软件包说明 |
false |
false |
false |
此为软件包的缺省设置,该设置不会指定所有区域软件包参数的值。 具有这些设置的软件包既可安装在全局区域中,也可安装在非全局区域中。
在这两种情况下,软件包的所有内容都会在其安装所在的所有区域中可见。 |
false |
false |
true |
具有这些设置的软件包既可安装在全局区域中,也可安装在非全局区域中。如果在安装软件包之后创建新的非全局区域,则软件包不会传播到这些新的非全局区域。
在这两种情况下,软件包的所有内容都会在其安装所在的区域中可见。 |
true |
false |
false |
具有这些设置的软件包只能安装在全局区域中。运行 pkgadd 命令时,会将软件包安装在全局区域和所有非全局区域中。软件包的所有内容在所有区域中可见。 注 – 任何将软件包安装在非全局区域中的尝试都会失败。 |
true |
true |
false |
具有这些设置的软件包只能由全局管理员安装在全局区域中。运行 pkgadd 命令时,软件包的内容会全部安装在全局区域中。如果软件包的软件包参数设置为这些值,则不会在任何非全局区域中提供软件包内容本身。非全局区域中仅会安装使软件包显示为已安装状态所必需的软件包安装信息。这将安装依赖于该软件包的要安装的其他软件包。有关 "hollow" 软件包的更多信息,请参见《系统管理指南:Solaris Containers-资源管理和 Solaris Zones》中的第 24 章 “关于安装了区域的 Solaris 系统上的软件包和修补程序(概述)”。 为了检查软件包的相关性,该软件包显示为已安装在所有区域中。
说明 |
更多信息 |
有关软件包和区域的更多详细信息 |
《系统管理指南:Solaris Containers-资源管理和 Solaris Zones》中的第 24 章 “关于安装了区域的 Solaris 系统上的软件包和修补程序(概述)” |
有关稀疏根区域和完全根区域的概述 |
《系统管理指南:Solaris Containers-资源管理和 Solaris Zones》中的第 16 章 “Solaris Zones 介绍” |
有关软件包特征和参数的信息 | |
有关显示软件包参数值的信息 |
下列参考提供有关打包要求和特定命令语法的背景信息。
有关打包要求和术语定义的详细信息 | |
有关添加和删除软件包以及安装管理文件的基本信息 | |
有关本附录中引用的特定命令的详细信息,请参见手册页 |
dircmp(1), fssnap(1M), ps(1)、truss(1) pkgadd(1M), pkgchk(1M) 或 pkgrm(1M) |
有关 Solaris Live Upgrade 的概述 |
《Solaris 10 10/09 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 2 章 “Solaris Live Upgrade(概述)” |
有关自定义 JumpStart 的概述 | |
有关 Solaris Zones 的概述 |
