Solaris 10 10/09 安裝指南:自訂 JumpStart 進階安裝
x86: 啟動系統的指令參考
下表說明 GRUB 功能表之 boot 指令的指令行選項。所列選項適用於 JumpStart 安裝。
啟動指令的語法如下。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ - install \
[url|ask] options -B install_media=media_type
表 6–4 GRUB 功能表之 Boot 指令參考
選項
說明
- install
執行自訂 JumpStart 安裝。
下列範例從 DVD 媒體啟動系統,並使用下列選項:
  • - install 執行自訂 JumpStart
  • file://jumpstart/config.tar 在本機磁碟上尋找 JumpStart 設定檔
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot - install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。
  • url - 指定檔案的路徑。您可以為 HTTP 或 HTTPS 伺服器上的檔案指定 URL:
    HTTP 伺服器所用語法如下:
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • 如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
    • 如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 指定安裝程式會提示您鍵入壓縮配置檔的位置。提示在系統啟動並連接至網路後發生。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
    如果您按下 Return 鍵來略過提示,Solaris 安裝程式便會以互動方式來配置網路參數。接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。
    下列範例執行自訂 JumpStart 並從 DVD 媒體啟動。系統連線至網路後,會提示您鍵入配置檔的位置。
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp - 指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。此選項不是 JumpStart 安裝的必要選項。如果您沒有透過鍵入 dhcp 指定要使用 DHCP 伺服器,系統會使用 /etc/bootparams 檔案或命名服務 bootparams 資料庫。例如,當您希望維持固定 IP 位址時,便不會指定 dhcp。例如:
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • 選項 nowin 和 text 不適用於 JumpStart 安裝。這些選項對於互動式安裝很有用。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 10/09 安裝指南:基本安裝」中的「使用具備 GRUB 之 Solaris 安裝程式進行安裝或升級」。
