Solaris 10 10/09 安裝指南:自訂 JumpStart 進階安裝
Procedurex86: 建立磁碟配置檔
  1. 尋找包含您要測試之磁碟的 x86 系統。
  2. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
  3. 將 fdisk(1M) 指令的輸出儲存至檔案,建立部分的單一磁碟配置檔。
    # fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name
    disk_config_file
    磁碟配置檔的名稱。
    整個磁碟的 fdisk 配置之裝置名稱。device_name 的格式必須為 cwtx dys0 或 c xdys0。
  4. 將 prtvtoc(1M) 指令的輸出附加至磁碟配置檔:
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config
    系統的磁碟之裝置名稱。device_name 的格式必須為 cwt xdys2 或 cxdy s2。
    disk_config
    磁碟配置檔的名稱。
  5. 請確定您是否要在多重磁碟上測試 Solaris 軟體的安裝。
    • 如果選擇否,則停止,並結束程序。
    • 如果選擇是,請串連單一磁碟配置檔,然後將輸出結果儲存在新的檔案中。
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      新檔案會成為多重磁碟配置檔,如以下範例所示。
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  6. 請確定磁碟裝置名稱中的目標編號在前一步所建立的多重磁碟配置檔中是否為唯一編號。
    • 如果是,則停止,並結束程序。
    • 如果否,請使用文字編輯程式開啟檔案,然後使目標編號成為唯一編號。
      例如,檔案中不同的磁碟裝置名稱可能含有相同的目標編號 t0,如此處所示:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      將第二個目標編號變更為 t2,如此處所示:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
