Guía de instalación de Solaris 10 10/09: contenedores Flash de Solaris (creación e instalación)
Planificación para crear el contenedor diferencial Solaris Flash para una actualización
Si dispone de un sistema clónico que ya está instalado con un contenedor y desea actualizarlo, puede crear un contenedor diferencial que contenga únicamente las diferencias entre las dos imágenes, la imagen principal sin modificar y una imagen principal actualizada. Las diferencias entre las dos imágenes se convierten en el contenedor diferencial.
Cuando actualiza un sistema clónico con un contenedor diferencial, sólo se cambian los archivos del contenedor diferencial, en el sistema clónico. Se pueden usar las secuencias para personalizar el contenedor antes o después de la instalación, lo cual es especialmente útil en la reconfiguración.
Puede instalar un contenedor diferencial Solaris Flash mediante el método de instalación JumpStart personalizada. También puede utilizar Modernización automática de Solaris para instalar el contenedor diferencial en un entorno de arranque inactivo.
Se debe guardar una imagen principal sin modificar después de la instalación inicial de forma que se pueda acceder a esta imagen mediante cualquiera de los siguientes métodos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
