Guide d'installation de Solaris 10 10/09 : Archives Solaris Flash - Création et installation
Mots-clés de la section d'identification de l'archive
Les tableaux suivants décrivent les mots-clés à utiliser dans la section d'identification de l'archive, ainsi que les valeurs que vous pouvez leur attribuer.
Les mots-clés du Tableau 5–3 sont utilisés pour délimiter chaque section.
Tableau 5–3  Mots-clés de la section d'identification de l'archive : mots-clés généraux
| Mots-clés  | Définition des valeurs  | Valeur  | Requis  |
section_begin
section_end
 | Ces mots-clés sont utilisés pour délimiter les sections de l'archive et leur emploi n'est pas limité à la section d'identification. Ils sont décrits dans la section Mots-clés généraux. | Texte  | Oui  |
Les mots-clés suivants, utilisés dans la section d'identification de l'archive, décrivent le contenu de la section des fichiers de l'archive.
Tableau 5–4  Mots-clés de la section d'identification de l'archive : contenu de la section des fichiers de l'archive
archive_id (facultatif) | Ce mot-clé ne décrit que le contenu de l'archive. Cette valeur n'est utilisée par le logiciel d'installation que pour valider le contenu de l'archive pendant son installation. En l'absence de ce mot-clé, le contrôle d'intégrité n'est pas réalisé.  Par exemple, le mot-clé archive_id pourra être FlAsH-ARcHive-2.0. | Texte  | Non  |
files_archived_method
 | Ce mot-clé décrit la méthode d'archivage utilisée dans la section des fichiers.
Si ce mot-clé n'est pas présent, la section des fichiers est supposée être au format cpio, avec des en-têtes ASCII. Ce format correspond à l'option cpio -c.
Si ce mot-clé est présent, il possède l'une des valeurs suivantes :
cpio : le format d'archive dans la section des fichiers est cpio avec en-têtes ASCII.
pax : le format d'archive dans la section des fichiers est pax avec format d'échange tar étendu. L'utilitaire pax permet  l'archivage et l'extraction de fichiers dont la taille dépasse 4 Go. Si files_compressed_method est présent, la méthode de compression est appliquée au fichier d'archive créé par la méthode d'archivage.  | Texte  | Non  |
files_archived_size
 | Cette valeur de mot-clé est de la même taille, en octets, que la section des fichiers archivés.  | Numérique  | Non  	  |
files_compress_method
 | Ce mot-clé décrit l'algorithme de compression utilisé dans la section des fichiers.
Si ce mot-clé est présent, il peut posséder l'une des valeurs suivantes :
En l'absence de ce mot-clé, la section des fichiers de l'archive est supposée ne pas être compressée. La méthode de compression indiquée par ce mot-clé est appliquée au fichier de l'archive qui a été créé par la méthode d'archivage indiquée par le mot-clé files_archived_method .   | Texte  | Non  |
files_unarchived_size
 | Ce mot-clé décrit la taille totale, en octets, de l'archive extraite. La valeur est utilisée pour vérifier la taille du système de fichiers.   | Numérique  | Non  |
Les mots-clés figurant ci-dessous fournissent des informations concernant l'ensemble de l'archive. Ils servent généralement d'aide lors de la sélection de l'archive et pour sa gestion. Ces mots-clés, tous facultatifs, vous permettent de distinguer les archives individuelles. Utilisez les options de la commande flarcreate pour inclure ces mots-clés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'Exemple 3–9.
Tableau 5–5  Mots-clés de la section d'identification de l'archive : description de l'archive par l'utilisateur
creation_date
 | La valeur de ce mot-clé est un horodateur textuel qui représente l'heure à laquelle vous avez créé l'archive.
Vous pouvez utiliser la commande flarcreate avec l'option - i pour créer la date.
Si vous ne spécifiez pas de date de création à l'aide de la commande flarcreate , la date se réfère par défaut à l'heure du méridien de Greenwich (GMT).
La valeur doit figurer dans le format complet du calendrier de base ISO-8601, sans unité (ISO-8601,§5.4.1(a)). Le format est  CCYYMMDDhhmmss. Par exemple, 20000131221409 correspond au 31 janvier 2000 à 22:14:09.  | Texte  | Non  |
creation_master
 | La valeur de ce mot-clé est le nom du système maître que vous avez utilisé pour créer l'archive. Vous pouvez utiliser l'option flarcreate -m pour créer cette valeur. Si vous ne spécifiez pas de valeur, celle-ci sera définie par la commande uname -n. | Texte  | Non  |
content_name
 | Ce mot-clé identifie l'archive. La valeur est générée par l'option  flarcreate -n.  Pour créer cette valeur, respectez les directives suivantes : | Texte  | Oui  |
content_type
 | La valeur de ce mot-clé attribue une catégorie à l'archive. Utilisez l'option flarcreate -T pour générer cette valeur. | Texte  | Non  |
content_description
 | La valeur de ce mot-clé décrit le contenu de l'archive et n'est pas limitée en longueur. Pour la créer, utilisez l'option flarcreate -E. | Texte  | Non  |
content_author
 | La valeur de ce mot-clé identifie le créateur de l'archive. Pour la créer, utilisez l'option  flarcreate-a.  Nous vous suggérons d'utiliser le nom complet et l'adresse e-mail du créateur. | Texte  | Non  |
content_architectures
 | La valeur de ce mot-clé est une liste des architectures de noyaux (séparées par des virgules) prises en charge par l'archive.
Si ce mot-clé est présent, le logiciel d'installation valide l'architecture du noyau du système clone dans la liste des architectures que l'archive prend en charge. L'installation échoue si l'archive ne prend pas en charge l'architecture du noyau du système clone.
Si ce mot-clé est absent, le logiciel d'installation ne valide pas l'architecture du noyau du système clone. | Liste de texte  | Non  |
Les mots-clés figurant ci-dessous décrivent également l'archive dans son intégralité. Par défaut, les valeurs affichent uname quand l'archive Flash est créée. Si vous créez une archive Flash dans laquelle le répertoire racine n'est pas /, le logiciel d'archivage insère la chaîne UNKNOWN dans les mots-clés, excepté pour les mots-clés creation_node,  creation_release et creation_os_name.
Pour creation_node, le logiciel utilise le contenu du fichier nodename.
Pour creation_release et creation_os_name , le logiciel tente d'utiliser le contenu du répertoire root  /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. S'il ne parvient pas à lire ce fichier, il assigne la valeur UNKNOWN.
Quelle que soit leur source, vous ne pouvez pas remplacer les valeurs de ces mots-clés.
Tableau 5–6  Mots-clés de la section d'identification de l'archive : description de l'archive par le logiciel
| Mot-clé  | Valeur  |
creation_node
 | Retourné par uname -n
creation_hardware_class
 | Retourné par uname -m
creation_platform
 | Retourné par uname -i
creation_processor
 | Retourné par uname -p
creation_release
 | Retourné par uname -r
creation_os_name
 | Retourné par uname -s
creation_os_version
 | Retourné par uname -v
