Guida all'installazione di Solaris 10 10/09: archivi Solaris Flash (creazione e installazione)
ProcedureCreazione di un archivio differenziale Solaris Flash usando Solaris Live Upgrade
Nell'amministrazione degli aggiornamenti dei sistemi, è possibile utilizzare Solaris Live Upgrade per copiare il sistema operativo, creando un nuovo ambiente di boot. Questa copia può quindi essere confrontata con il sistema master che è stato aggiornato con una serie circoscritta di modifiche. L'archivio differenziale Solaris Flash risultante può essere installato sui sistemi clone.
Per maggiori informazioni su Solaris Live Upgrade, vedere il Capitolo 2, Solaris Live Upgrade (panoramica) in Guida all’installazione di Solaris 10 10/09: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti.
  1. Sul sistema master non modificato, creare un nuovo ambiente di boot usando il comando lucreate.
    Questo nuovo ambiente di boot è una copia esatta del sistema master e può essere utilizzato per la creazione dell'archivio differenziale.
  2. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Verificare lo stato dei due ambienti di boot.
    # lustatus copy_BE
    boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
    Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
    master_BE          yes       yes     yes        no       -
    copy_BE            yes       no      no         yes      -
  4. Aggiornare l'immagine master con una o più delle seguenti modifiche.
    • Eliminare pacchetti.
    • Aggiungere pacchetti o patch.
    • Modificare i file di configurazione.
    • Aggiungere il supporto per le periferiche sul sistema clone.
  5. (Opzionale) Creare script personalizzati. Vedere Creazione di script di personalizzazione.
  6. Creare l'archivio differenziale.
    1. Attivare il nuovo ambiente di boot.
      # lumount BE_name /a
    2. Creare l'archivio differenziale confrontando il sistema master con l'ambiente di boot.
       # flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\  options path/filename
      nome_archivio
      Specifica il nome assegnato all'archivio.
      -A dir_nuovo_BE
      Crea un archivio differenziale confrontando una nuova immagine del sistema con l'immagine specificata dall'argomento dir_nuovo_BE.
      opzioni
      Per un elenco delle opzioni, vedere Comando flar.
      percorso
      Specifica il percorso della directory in cui si desidera salvare il file dell'archivio. Se il percorso non viene specificato, flarcreate salva il file dell'archivio nella directory corrente.
      nome_file
      Specifica il nome del file contenente l'archivio.
    3. Disattivare il nuovo ambiente di boot.
      # luumount copy_BE
    Il comando flarcreate restituisce un codice di uscita.
    • Se la creazione riesce correttamente, viene restituito il codice di uscita 0.
    • Se si verifica un errore, viene restituito un codice di uscita diverso da zero.
  7. Installare l'archivio differenziale Solaris Flash usando un profilo JumpStart.
    I sistemi clone da installare devono essere un duplicato del sistema master originale, diversamente l'installazione non riesce.
    Il seguente profilo di esempio installa l'archivio differenziale test.diff sul dispositivo c1t1d0s0.
    JumpStart profile
    install_type  flash_update
    archive_location http server /rw/test.diff
    root_device c1t1d0s0
Esempio 3–16 Creazione di un archivio differenziale con Solaris Live Upgrade
BE_master è il nome dell'ambiente di boot attualmente in uso. copia_BE è il nome del nuovo ambiente di boot. I file system radice (/) e /usr sono posizionati rispettivamente in s0 e s3. Il comando lustatus indica che la creazione del nuovo ambiente di boot è terminata. Il pacchetto SUNWman viene aggiunto al sistema master. Dopo che il sistema master è stato aggiornato con l'aggiunta del pacchetto SUNWman, il comando flarcreate crea un archivio differenziale confrontando il sistema master modificato e l'ambiente di boot non modificato.
# lucreate -c master_BE  -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount copy_BE /a
# flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
# luumount copy_BE
Installare l'archivio differenziale sui sistemi clone. Per le procedure di installazione degli archivi, vedere Preparare il sistema per l’installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato in Guida all’installazione di Solaris 10 10/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
La figura seguente mostra la creazione del nuovo ambiente di boot con il comando lucreate.
Il contesto descrive l'illustrazione.
