Solaris 10 10/09 インストールガイド (Solaris フラッシュアーカイブの作成とインストール)
Procedure更新されたマスターイメージを使用して Solaris フラッシュ差分アーカイブを作成する方法
差分アーカイブを作成するには、比較する対象として、 更新前のマスターイメージと更新されたマスターイメージの 2 つが必要です。1 つ目のイメージは、変更が加えられていないマスターイメージです。このイメージはどこかに保存されていてアクセスできる必要があります。2 つ目のイメージは、マイナーチェンジにより変更が加えられたマスターイメージです。このイメージのデフォルトの格納場所はルート (/) ファイルシステムですが、他の場所に格納された場合でもアクセスが可能です。2 つのイメージが用意できたら、2 つのイメージの差分だけを含む差分アーカイブを作成します。次に、更新前のマスターイメージを使用してインストールされたクローンシステムに差分アーカイブをインストールできます。
  1. マスターシステムで変更の準備を行います。変更を加える前に、マスターシステムで元のアーカイブの複製を作成する必要があります。
    注 –
    更新前のマスターイメージのコピーが変更されないよう保護し、後でこのイメージをマウントできるようにしておく必要があります。
  2. 次のいずれかの操作を行い、更新前のマスターイメージを更新します。
    • パッケージを削除します。
    • パッケージまたはパッチを追加します。
    • 構成ファイルを変更します。
    • クローンシステム上にある周辺装置のサポートを追加します。
  3. (省略可能) カスタムスクリプトを作成します。「カスタムスクリプトの作成」を参照してください。
  4. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  5. 更新前のマスターイメージを、マウントポイントで参照できるようにします。
    • 更新前のマスターイメージが非アクティブのブート環境に格納されている場合は、lumount コマンドを使用して参照可能にします。
      # lumount BE_name mountpoint
      BE_name
      更新前のマスターイメージが格納されているブート環境の名前を指定します
      mountpoint
      イメージの格納されたルート (/) ファイルシステムを指定します
      次の例では、非アクティブのブート環境の名前は unchanged_master1 です。マウントポイントは、マスターシステム上の /a ディレクトリです。
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • イメージがクローンに格納されている場合、NFS を使用してクローンをマウントします。
      1. マスターシステム上で、クローンのルート (/) ファイルシステムを共有し、クローンシステム上でマスタールートのアクセス権を付与します。
        # share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
        master_system は、マスターシステムの名前です。
      2. マスターシステム上で、クローンをマウントします。
        # mount -F nfs clone_system:/ master_dir
        clone_system
        マウントするシステムの名前を指定します。
        master_dir
        更新前のマスターイメージが格納されているディレクトリを指定します。
    • ufsdump コマンドを使用してイメージを保存した場合、ufsrestore コマンドを使用してコピーを取得します。これらのコマンドの使用方法については、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の第 27 章「UFS バックアップおよび復元コマンド (参照情報)」を参照してください。
  6. 差分アーカイブを作成します。
    # flarcreate -n archive_name -A unchanged_master_image_dir \
      options path/filename
    archive_name
    アーカイブに付ける名前を指定します。指定する archive_name は、content_name キーワードの値になります。名前は、アーカイブ識別セクションに記載されます。
    新しいシステムイメージを unchanged_master_image_dir 引数で指定されたイメージと比較して、差分アーカイブを作成します。デフォルトでは、新しいシステムイメージはルート (/) です。-R オプションを使用してデフォルトを変更できます。unchanged_master_image_dir は、UFS、NFS、または lumount コマンドを使用して格納またはマウントされた更新前システムイメージの格納先ディレクトリです。
    内容選択用のオプションを使用して、一部のファイルを含めることも除外することもできます。オプションの一覧は、「flar コマンド」を参照してください。
    options
    オプションの詳細は、「flar コマンド」 を参照してください。
    path
    アーカイブファイルを保存するディレクトリへのパスを指定します。パスを指定しない場合、アーカイブファイルは現在のディレクトリに保存されます。
    filename
    アーカイブファイル名を指定します。
    • 差分アーカイブの作成が正常に完了すると、flarcreate コマンドは終了コード 0 を返します。
    • 差分アーカイブの作成が失敗すると、flarcreate コマンドは 0 以外の終了コードを返します。
    アーカイブのインストール手順については、『Solaris 10 10/09 インストールガイド (カスタムJumpStart/ 上級編)』の「カスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法」を参照してください。
例 3–14 マスターシステム上の新規マスターイメージを使用して差分アーカイブを作成する
次の例では、更新前のマスターイメージのディレクトリの名前は unchanged_master1 です。変更を含む新しいマスターイメージは、ルート (/) ディレクトリにおかれているものとします。新しいマスターイメージが更新前のマスターイメージと比較され、その後、生成された差分アーカイブが圧縮されます。差分アーカイブは、diffarchive1.flar ファイルに格納されます。アーカイブには、インストール時に削除、変更、または追加されるファイルが含まれます。
# flarcreate -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
例 3–15 非アクティブブート環境に格納されたイメージを使用して差分アーカイブを作成する
次の例では、更新前のマスターイメージ unchanged_master1 が非アクティブブート環境に格納されており、ブート環境をマウントすることによりアクセス可能になります。新しいマスターイメージは、ルート (/) ディレクトリにおかれているものとします。新しいマスターイメージが更新前のマスターイメージと比較され、その後、生成された差分アーカイブが圧縮されます。アーカイブは、diffarchive4.flar 内に格納されます。アーカイブには、インストール時に削除、変更、または追加されるファイルが含まれます。
# flarcreate -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
