Este capítulo proporciona las limitaciones y los requisitos del sistema para ayudarle a instalar una agrupación raíz de ZFS. También se incluye una descripción general de los programas de instalación que pueden instalar una agrupación raíz de ZFS.
Si tiene varios entornos de inicio en el sistema, consulte el Capítulo 7Inicio basado en SPARC y x86 (descripción general y planificación) para obtener información sobre el inicio.
A partir de la versión Solaris 10 10/09, puede establecer un perfil JumpStart para identificar a un archivo de almacenamiento Flash de una agrupación raíz de ZFS.
Se puede crear un archivo de almacenamiento Flash en un sistema que ejecute un sistema de archivos raíz UFS o un sistema de archivos raíz ZFS. Un archivo de almacenamiento Flash de una agrupación raíz ZFS contiene toda la jerarquía de la agrupación, excepto los volúmenes de intercambio y volcado, así como cualquier conjunto de datos excluido. Los volúmenes de intercambio y volcado se crean cuando se instala el archivo de almacenamiento Flash.
Puede utilizar el método de instalación del archivo de almacenamiento Flash como sigue:
Genere un archivo de almacenamiento Flash que pueda utilizarse para instalar e iniciar un sistema con un sistema de archivos raíz ZFS.
Realice una instalación JumpStart de un sistema mediante un archivo de almacenamiento Flash ZFS.
La creación de un archivo de almacenamiento Flash ZFS realiza una copia de seguridad de toda una agrupación raíz, no de entornos de inicio individuales. Se pueden excluir cada uno de los conjuntos de datos de la agrupación mediante la opción - D del comando flar y el comando flarcreate.
Para obtener instrucciones detalladas e información sobre las limitaciones, consulte Instalación de un sistema de archivos raíz ZFS (instalación de archivo de almacenamiento flash de Oracle Solaris) de Guía de administración de Oracle Solaris ZFS.
 Limitación o requisito  |
 Descripción  |
 Información  |
 768 MB es la memoria mínima. Se recomienda 1 GB para el rendimiento global.  | ||
 Espacio en disco  |
 La cantidad de espacio de agrupación disponible para un sistema de archivos raíz de ZFS depende de la cantidad de memoria física, el espacio disponible en el disco y la cantidad de entornos de inicio que necesite crear.  |
 Para más información, consulte Requisitos de espacio en disco para una instalación de ZFS.  |
 La agrupación de almacenamiento de ZFS debe crearse con segmentos en lugar de crearse con discos completos para poder modernizarla e iniciarla.  |
 Al migrar desde un sistema de archivos raíz UFS (/) a una agrupación raíz de ZFS con Modernización automática de Solaris, tenga en cuenta estos requisitos.  |
Normalmente, en un sistema con un sistema de archivos raíz de UFS, el intercambio y el volcado se encuentran en el mismo segmento. Por tanto, UFS comparte el espacio de intercambio con el dispositivo de volcado. En una agrupación raíz de ZFS, el intercambio y el volcado son zvols independientes, de modo que no comparten el mismo espacio físico. Cuando se instala o moderniza un sistema con un sistema de archivos raíz de ZFS, el tamaño del área de intercambio y el dispositivo de volcado dependen de la cantidad de memoria física. La cantidad de espacio de agrupación disponible para un sistema de archivos raíz de ZFS depende de la cantidad de memoria física, el espacio disponible en el disco y la cantidad de entornos de inicio que necesite crear. Se recomienda aproximadamente 1 Gbyte de memoria y al menos 2 Gbytes de espacio en disco. El espacio se consume del modo siguiente:
Área de intercambio y dispositivo de volcado - El tamaño predeterminado del intercambio ocupa la mitad de la memoria física, pero no puede ser menos de 512 Mbytes ni más de 2 Gbytes. El dispositivo de volcado se calcula basándose en el tamaño de la memoria y el contenido del archivo dumpadm.conf. Este archivo define lo que se incluirá en un volcado del núcleo. Puede ajustar el tamaño de los volúmenes de dispositivos e intercambio antes o después de la instalación. Para obtener más información, consulte Introducción a las propiedades de ZFS de Guía de administración de Oracle Solaris ZFS.
Entornos de inicio - Además de los requisitos de espacio de intercambio y volcado nuevo o los tamaños de los dispositivos de volcado e intercambio ajustados, un entorno de inicio ZFS que se migra desde un entorno de inicio UFS necesita aproximadamente 6 Gbytes. Los entornos de inicio ZFS que se copian de otro entorno de inicio ZFS no necesitan espacio en disco adicional. Sin embargo, el tamaño del entorno de inicio podría aumentar al aplicar revisiones. Todos los entornos de inicio ZFS de la misma agrupación raíz utilizan los dispositivos de intercambio y volcado.
Los siguientes programas de instalación llevan a cabo una instalación inicial de una agrupación raíz ZFS.
Instalador de texto del programa de instalación de Solaris
JumpStart personalizado con un perfil de instalación
Modernización automática de Solaris puede migrar un sistema de archivos UFS a una agrupación raíz de ZFS. Asimismo, Modernización automática de Solaris puede crear entornos de inicio ZFS que se puedan actualizar.
Tabla 6–2 Limitaciones y programas de instalación de ZFS|
 Programa de instalación de ZFS  |
 Descripción  |
 Limitaciones  |
 Información  |
 Instalador de texto del programa de instalación de Solaris  |
 El instalador de texto de Solaris lleva a cabo una instalación inicial para una agrupación raíz ZFS. Durante la instalación, puede optar por instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. Puede instalar una agrupación raíz ZFS duplicada seleccionando dos o más segmentos durante la instalación. También puede vincular o agregar discos tras la instalación para crear una agrupación raíz ZFS duplicada. Los dispositivos de intercambio y volcado de volúmenes ZFS se crean automáticamente en la agrupación raíz ZFS.  |
 Modernización automática de Solaris  |
 Puede utilizar la función Modernización automática de Solaris para llevar a cabo las siguientes tareas:
 Tras haber utilizado el comando lucreate para crear un entorno de inicio de ZFS, puede utilizar los demás comandos de Modernización automática de Solaris del entorno de inicio.  |
 Debe crearse una agrupación de almacenamiento antes de utilizar el comando lucreate.  | |
 JumpStart  |
 A partir de la versión Solaris 10 10/09, puede establecer un perfil JumpStart para identificar a un archivo de almacenamiento Flash de una agrupación raíz de ZFS. Consulte Novedades de la versión Solaris 10 10/09. Puede crear un perfil para crear una agrupación de almacenamiento de ZFS y designar un sistema de archivos ZFS de inicio. Las nuevas palabras clave de ZFS proporcionan una instalación inicial.  |
