Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización
Requisitos del sistema y recomendaciones
Tabla 4–1 Recomendaciones de memoria, intercambio y procesador
Tipo de requisito
Tamaño
Memoria para instalar o actualizar
En los sistemas de archivos UFS, los requisitos de memoria son los siguientes.
Para sistemas SPARC:
Para sistemas x86:
Nota –
Algunas funciones de instalación opcionales sólo se activan cuando hay suficiente memoria. Por ejemplo, si el sistema carece de suficiente memoria y se instala desde un DVD, instale desde el instalador de texto de Programa de instalación de Solaris , no desde la interfaz gráfica de usuario. Para obtener más información acerca de estos requisitos de memoria, consulte la Tabla 4–2.
En las versiones anteriores de Solaris, no se podía instalar ni iniciar el sistema operativo Solaris desde un disco que fuera mayor de 1 terabyte. A partir de la versión Solaris 10 10/09, puede instalar e iniciar el sistema operativo Solaris desde un disco de hasta 2 TB de tamaño.
A partir de la versión Solaris 10 10/09, puede utilizar la etiqueta VTOC en un disco de cualquier tamaño, pero el espacio al que se dirige la VTOC está limitado a 2 TB. Esta función permite que se utilicen discos mayores de 2 TB como unidades de inicio, pero el espacio útil de la etiqueta se limita a 2 TB.
Nota –
Esta función sólo está disponible en los sistemas que ejecutan un núcleo de 64 bits. Se necesita un mínimo de 1 GB de memoria para sistemas basados en x86.
Para obtener información detallada, consulte Two-Terabyte Disk Support for Installing and Booting the Solaris OS de System Administration Guide: Devices and File Systems.
Para agrupaciones raíz de ZFS en sistemas SPARC y x86:
Área de intercambio
Nota –
Puede que sea necesario personalizar el área de intercambio. El área de intercambio está basada en el tamaño del disco duro del sistema.
Requisitos de procesador
Puede optar por instalar el software con una GUI, con un entorno de ventanas o sin él. Si hay suficiente memoria, la GUI se muestra de forma predeterminada. Los otros entornos se muestran de forma predeterminada si no hay memoria suficiente para la GUI. Puede anular los valores predeterminados con las opciones de inicio nowin o text. Los límites quedan establecidos por la cantidad de memoria que tenga el sistema o por la instalación remota. Asimismo, si el programa de instalación de Solaris no detecta un adaptador de vídeo, iniciará automáticamente un entorno basado en consola. La Tabla 4–2 describe estos entornos y enumera los requisitos mínimos de memoria para su visualización.
Tabla 4–2 Requisitos de memoria para las opciones de visualización
Memoria
Tipo de instalación
Descripción
256-767 MB
Basado en texto
No contiene gráficos pero proporciona una ventana y la posibilidad de abrir otras ventanas más.
Si realiza la instalación usando la opción de inicio text y dispone de memoria suficiente, podrá instalar en un entorno de ventanas. Si realiza una instalación remota mediante una línea tip o usando la opción de inicio nowin, la única opción disponible será la instalación basada en consola.
768 MB o más
Basada en interfaz gráfica de usuario
Proporciona ventanas, menús desplegables, botones, barras de desplazamiento e iconos.
