Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d'installations et de mises à niveau
Configuration système requise et recommandations
Tableau 4–1 Mémoire, espace de swap et processeur recommandés
Type de configuration requise
Taille
Mémoire à installer ou mettre à niveau
Pour les systèmes de fichiers UFS, la mémoire requise est la suivante :
Pour les systèmes SPARC :
Pour les systèmes x86 :
Remarque –
Quelques options d'installation facultatives ne sont activées que si la quantité de mémoire est suffisante. Par exemple, si vous procédez à l'installation à partir d'un DVD alors que la mémoire du système est insuffisante, l'installation s'effectuera via le programme d'installation en mode texte du Programme d'installation de Solaris et non pas via l'interface graphique. Pour plus d'informations sur la quantité de mémoire requise, consultez le Tableau 4–2.
Dans les versions précédentes de Solaris, vous ne pouviez pas installer et initialiser le système d'exploitation Solaris à partir d'un disque de plus d'un téraoctet. Avec la version Solaris 10 10/09, il vous est possible d'installer et initialiser le système d'exploitation Solaris à partir d'un disque allant jusqu'à 2 To.
Avec la version Solaris 10 10/09, vous pouvez utiliser l'étiquette VTOC d'un disque de n'importe quelle taille, mais l'espace adressable par la VTOC est limité à 2 To. Cette fonction permet aux disques supérieurs à 2 To d'être utilisés comme unités d'initialisation, mais l'espace utilisable de l'étiquette est limité à 2 To.
Remarque –
Cette fonction n'est disponible que sur les systèmes possédant un noyau de 64 bits. Un minimum de 1 Go de mémoire est requis pour les systèmes x86.
Pour des informations détaillées, reportez-vous à la section Two-Terabyte Disk Support for Installing and Booting the Solaris OS du System Administration Guide: Devices and File Systems.
Pour les pools racine ZFS dans un système SPARC ou x86 :
Zone de swap
Remarque –
Vous devrez peut-être personnaliser l'espace de swap. L'espace de swap dépend de la taille du disque dur du système.
Processeur requis
Vous pouvez choisir d'installer le logiciel à l'aide d'une interface graphique ou en utilisant un environnement multifenêtrage ou autre. Si la mémoire est suffisante, l'interface graphique s'affiche par défaut. Les autres environnements s'affichent par défaut lorsque la mémoire est insuffisante pour l'interface graphique. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut à l'aide des options de démarrage nowin ou text. Toutefois, vous êtes limité par la quantité de mémoire de votre système ou par les paramètres d'installation à distance. En outre, si le programme d'installation de Solaris ne détecte pas d'adaptateur vidéo, il affiche automatiquement un environnement de console. Le Tableau 4–2 décrit ces environnements et répertorie les spécifications mémoire requises pour les afficher.
Tableau 4–2 Mémoire requise pour les options d'affichage
Mémoire
Type d´installation
Description
256-767 Mo
Programme d'installation en mode texte
Ne contient aucun graphique mais fournit une fenêtre et la possibilité d'en ouvrir d'autres.
Si vous effectuez l'installation en utilisant l'option de démarrage text et que le système dispose de la mémoire suffisante, l'installation est réalisée dans un environnement multifenêtre. Si vous effectuez une installation à distance par l'intermédiaire d'une ligne tip ou à l'aide de l'option de démarrage nowin, vous êtes tenu d'utiliser l'installation basée sur la console.
768 Mo de mémoire minimale
Interface graphique
Offre des fenêtres, des menus déroulants, des boutons, des barres de défilement et des images d'icônes.
