Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃
第 9 章 在安裝期間建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像) (簡介)
本章討論建立根 (/) 檔案系統之 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 的優點,並說明了建立檔案系統鏡像所需要的 Solaris Volume Manager 元件。本章說明以下主題:
如需 Solaris Live Upgrade 或 JumpStart 特定的附加資訊,請參閱下列參考資料:
為何要使用 RAID-1 磁碟區?
在安裝或升級期間,您可以建立 RAID-1 磁碟區,即可在多個實體磁碟上複製系統資料。透過在各個磁碟上複製資料,便可以保護您的資料,使其不受磁碟損壞或磁碟故障的影響。
Solaris 自訂 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 安裝方法使用「Solaris Volume Manager」技術,以建立鏡射檔案系統的 RAID-1 磁碟區。Solaris Volume Manager 可透過磁碟區提供功能強大的方式,以可靠地管理您的磁碟和資料。Solaris Volume Manager 可啟用串連、磁條及其他複雜配置。自訂 JumpStart 與 Solaris Live Upgrade 安裝方法可啟用這些工作的子集,例如,為根 (/) 檔案系統建立 RAID-1 磁碟區。您可以在安裝或升級期間建立 RAID-1 磁碟區,可在安裝之後降低建立這些磁碟區的需求。
RAID-1 磁碟區的運作方式?
Solaris Volume Manager 使用虛擬磁碟來管理實體磁碟及其相關資料。在 Solaris Volume Manager 中,虛擬磁碟稱為磁碟區。磁碟區是實體磁碟片段 (在系統上做為一個單一的邏輯裝置) 群組的名稱。在標準 UNIX 術語中,磁碟區實際上是虛擬裝置。
在應用程式或檔案系統 (例如 UFS) 中,磁碟區在功能上和實體磁碟相同。Solaris Volume Manager 會將在磁碟區導向的 I/O 要求轉換為導向到基礎成員磁碟的 I/O 要求。Solaris Volume Manager 磁碟區從磁碟片段 (磁碟分割區) 或其他 Solaris Volume Manager 磁碟區建立。
您可以使用磁碟區來提昇效能與資料可用性。在某些實例中,磁碟區也可以提昇 I/O 效能。在功能上,磁碟區與磁碟片段的運作方式相同。由於磁碟區與磁碟片段相似,因此它們對於一般使用者、應用程式以及檔案系統而言是透明的。與實體裝置一樣,您可以使用 Solaris Volume Manager 軟體,以透過區塊裝置或原始裝置名稱存取磁碟區。磁碟區名稱將變更,具體取決於使用的是區塊裝置還是原始裝置。自訂 JumpStart 安裝方法與 Solaris Live Upgrade 支援使用區塊裝置建立鏡像檔案系統。如需磁碟區名稱的詳細資訊,請參閱自訂 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 的 RAID 磁碟區名稱需求和準則。
當您以 RAID-0 磁碟區 (單一磁碟片段串連) 建立 RAID-1 磁碟區時,Solaris Volume Manager 會複製 RAID-0 子鏡像上的資料,並將子鏡像視為一個磁碟區。
圖 9–1 會顯示在兩個實體磁碟上複製根 (/) 檔案系統的鏡像。
圖 9–1 在兩個磁碟上的根 (/) 檔案系統建立 RAID-1 磁碟區
 上下文說明圖例。
圖 9–1 顯示具有下列配置的系統。
Solaris Volume Manager 元件簡介
自訂 JumpStart 安裝方法和 Solaris Live Upgrade 可讓您建立下列複製資料所需的元件。
本節簡要說明上述所有元件。如需這些元件的完整資訊,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide」。
狀態資料庫與狀態資料庫複本
狀態資料庫是儲存實體磁碟上之資訊的資料庫。狀態資料庫可記錄和追蹤對配置進行的變更。當發生配置或狀態的變更時,Solaris Volume Manager 會自動更新狀態資料庫。建立新磁碟區是配置變更的一個範例。子鏡像故障是狀態變更的一個範例。
狀態資料庫實際上是多個重複資料庫副本的集合。每個副本 (稱為狀態資料庫複本) 可確保資料庫中的資料永遠有效。擁有狀態資料庫副本,便可以防止從單一故障點遺失資料。狀態資料庫追蹤所有已知狀態資料庫複本的位置和狀態。
直到您已建立了狀態資料庫及其複本,Solaris Volume Manager 才可以執行作業。Solaris Volume Manager 配置必須具有正在作業的狀態資料庫。
狀態資料庫複本可確保狀態資料庫中的資料永遠有效。當更新狀態資料庫時,也會更新每個狀態資料庫複本。每次僅進行一種更新,以防止在系統當機時毀壞所有更新。
如果您的系統遺失一個狀態資料庫複本,Solaris Volume Manager 必須識別仍然包含有效資料的狀態資料庫複本。Solaris Volume Manager 會透過多數一致演算法決定此資訊。此演算法要求多數 (一半 + 1) 狀態資料庫複本在其中任何複本被視為有效之前,均可用並一致。由於使用此多數一致演算法,因此,您必須在設定磁碟配置時至少建立三個狀態資料庫複本。如果這三個狀態資料庫複本中至少有兩個可用,便可達到一致。
依預設,每個狀態資料庫複本佔用磁碟儲存體 4 MB (8192 個磁區) 的空間。複本可以儲存在下列裝置上︰
複本無法儲存在根 (/)、swap 或 /usr 磁碟片段上,也無法儲存在包含現有檔案系統或資料的磁碟片段上。在已經儲存複本後,可以將磁碟區或檔案系統放在同一個磁碟片段上。
您可以在一個磁碟片段上保留多個狀態資料庫副本。不過,將狀態資料庫複本放在單一磁碟片段上,可能會使系統更容易受到單一故障點的不利影響。
說明
更多資訊
使用自訂 JumpStart 或 Solaris Live Upgrade 安裝 RAID-1 磁碟區時,請查閱這些準則和需求。
狀態資料庫複本的準則與需求
取得狀態資料庫和狀態資料庫複本的更多詳細資訊。
RAID-1 磁碟區 (鏡像)
RAID-1 磁碟區或鏡像是維護 RAID-0 磁碟區 (單一磁碟片段串連) 中相同資料副本的磁碟區。配置 RAID-1 磁碟區之後,可以像使用實體片段一般使用磁碟區。您可以複製任何檔案系統,包括現有的檔案系統。您也可以對任何應用程式使用 RAID-1 磁碟區,例如資料庫。
使用 RAID-1 磁碟區鏡像檔案系統,有其優點和缺點:
說明
更多資訊
RAID-1 磁碟區的規劃
RAID-1 與 RAID-0 磁碟區需求與準則
有關 RAID-1 磁碟區的詳細資訊
RAID-0 磁碟區 (串連)
RAID-0 磁碟區是單一磁碟片段串連。該串連是一種磁碟區,可跨元件以串列連續方式組織其資料,從而形成一個邏輯儲存單元。自訂 JumpStart 安裝方法與 Solaris Live Upgrade 無法讓您建立磁條或其他複雜的 Solaris Volume Manager 磁碟區。
在安裝或升級期間,您可以建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像),並且將 RAID-0 磁碟區附加至這些鏡像。已鏡像的 RAID-0 磁碟區稱為子鏡像。一個鏡像包含一個或多個 RAID-0 磁碟區。安裝後,您可以透過 Solaris Volume Manager 軟體管理 RAID-1 鏡像磁碟區,從而管理個別 RAID-0 子鏡像磁碟區上的資料。
自訂 JumpStart 安裝方法可讓您建立最多包含兩個子鏡像的鏡像。Solaris Live Upgrade 可讓您建立最多包含三個子鏡像的鏡像。實際上,雙向鏡像通常就足夠了。在一個子鏡像離線備份時,您可以使用第三個子鏡像執行線上備份,而不會遺失資料備份。
說明
更多資訊
RAID–0 磁碟區的規劃
有關 RAID-0 磁碟區的詳細資訊
RAID-1 磁碟區磁碟配置範例
下圖顯示在兩個實體磁碟上複製根檔案系統 (/) 的 RAID-1 磁碟區。狀態資料庫複本 (中介資料庫) 放置在這兩個磁碟上。
圖 9–2 RAID-1 磁碟區磁碟配置
上下文說明圖例。
圖 9–2 顯示具有下列配置的系統。
說明
更多資訊
JumpStart 設定檔範例
「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「設定檔範例」
Solaris Live Upgrade 逐步程序
「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「建立有 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 的啟動環境」
