本章提供系統需求和限制,這些資訊可用來協助您安裝 ZFS 根池。另外,還提供了可用來安裝 ZFS 根池之安裝程式的簡介。
如果您的系統有多個啟動環境,請參閱第 7 章基於 SPARC 和基於 x86 之系統啟動 (簡介與規劃),以取得有關啟動的資訊。
從 Solaris 10 10/09 發行版本開始,您可以設定 JumpStart 設定檔來識別 ZFS 根池的 Flash 歸檔。
Flash 歸檔可以建立在執行 UFS 根檔案系統或 ZFS 根檔案系統的系統上。ZFS 根池的 Flash 歸檔含有整個池階層,但交換和傾印磁碟區以及任何其他排除的資料集除外。安裝 Flash 歸檔時,會建立交換和傾印磁碟區。
您可以使用下列 Flash 歸檔安裝方法:
產生能夠用來使用 ZFS 根檔案系統來安裝和啟動系統的 Flash 歸檔。
透過使用 ZFS Flash 歸檔來執行系統的 JumpStart 安裝。
建立 ZFS Flash 歸檔會將整個根池備份,而不是個別的啟動環境。使用 flarcreate 和 flar 指令的 -D 選項可以排除池內的個別資料集。
如需詳細說明和限制,請參閱「Oracle Solaris ZFS Administration Guide」中的「Installing a ZFS Root File System (Oracle Solaris Flash Archive Installation)」。
需求或限制 |
說明 |
資訊 |
最小記憶體為 768 MB。基於整體效能考量,建議大小為 1 GB。 | ||
磁碟空間 |
可啟動 ZFS 根檔案系統的最低可用池空間取決於實體記憶體大小、可用磁碟空間以及要建立的啟動環境數目。 |
如需說明,請參閱ZFS 安裝的磁碟空間需求。 |
ZFS 儲存池必須使用磁碟片段而非整個磁碟來建立,才能升級及啟動。 |
當您使用 Solaris Live Upgrade 從 UFS 根 (/) 檔案系統遷移至 ZFS 根池時,請考慮這些需求。 |
通常,在具有 UFS 根檔案系統的系統上,交換和傾印會位於同一個磁碟片段上。因此,UFS 會與傾印裝置共用交換空間。在 ZFS 根池中,交換和傾印為獨立的 zvols,因此它們不會共用同一個實體空間。在安裝或升級具有 ZFS 根檔案系統的系統後,交換區的大小和傾印裝置的大小取決於實體記憶體的容量。可啟動 ZFS 根檔案系統的最低可用池空間取決於實體記憶體大小、可用磁碟空間以及要建立的啟動環境數目。建議記憶體的大小至少約為 1 GB,磁碟空間至少為 2 GB。空間的耗用方式如下:
交換區和傾印裝置 - 預設的交換大小為實體記憶體的 1/2,但不得低於 512 MB 且不得大於 2 GB。傾印裝置會根據記憶體大小和 dumpadm.conf 檔案的內容進行計算。此檔案定義導致故障傾印的事件。您可以在安裝之前或之後調整交換磁碟區和裝置磁碟區的大小。如需更多資訊,請參閱「Oracle Solaris ZFS Administration Guide」中的「Introducing ZFS Properties」。
啟動環境 - 除了新交換和傾印空間需求或調整後的交換和傾印裝置大小之外,從 UFS 啟動環境遷移 ZFS 啟動環境大約需要 6 GB。從另一個 ZFS 啟動環境複製的每一個 ZFS 啟動環境則不需要額外的磁碟空間。不過,在套用修補程式之後,啟動環境的大小可能會增加。在同一個根池中的所有 ZFS 啟動環境都會使用相同的交換和傾印裝置。
Solaris 文字介面安裝程式
使用安裝設定檔的自訂 JumpStart
使用 Solaris Live Upgrade 可以將 UFS 檔案系統遷移至 ZFS 根池。此外,Solaris Live Upgrade 也可以建立可升級的 ZFS 啟動環境。
表 6–2 ZFS 安裝程式和限制|
ZFS 安裝程式 |
說明 |
限制 |
資訊 |
Solaris 文字介面安裝程式 |
Solaris 文字介面安裝程式會執行 ZFS 根池的初始安裝。在安裝期間,您可以選擇要安裝 UFS 檔案系統還是 ZFS 根池。您可以在安裝期間選取兩個或更多個磁碟片段,以設定鏡像的 ZFS 根池。或者,您可以在安裝之後,附加或增加額外的磁碟,以建立鏡像的 ZFS 根池。位於 ZFS 磁碟區中的交換和傾印裝置會自動建立於 ZFS 根池中。 |
「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:基本安裝」中的第 3 章「使用 Solaris 互動式文字介面安裝程式安裝 ZFS 根池 (規劃與作業)」 |
Solaris Live Upgrade |
您可以使用 Solaris Live Upgrade 功能執行下列作業:
在您使用 lucreate 指令建立 ZFS 啟動環境之後,您可以在此啟動環境上使用其他的 Solaris Live Upgrade 指令。 |
在使用 lucreate 指令之前,必須先建立儲存池。 |
「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 11 章「Solaris Live Upgrade 和 ZFS (簡介)」 |
JumpStart |
從 Solaris 10 10/09 發行版本開始,您可以設定 JumpStart 設定檔來識別 ZFS 根池的 Flash 歸檔。請參閱Solaris 10 10/09 發行版本中的新增功能。 您可以建立設定檔,並使用此設定檔來建立 ZFS 儲存池以及指定可啟動的 ZFS 檔案系統。新的 ZFS 關鍵字提供了初始安裝。 |
