Utilisez la liste de vérification suivante pour collecter les informations nécessaires à l'installation du SE Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur cette liste. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système.
Utilisez cette liste de vérification si vous procédez à une première installation. Si vous mettez votre système à niveau, consultez la section Liste de vérification en vue d’une mise à niveau du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Si vous utilisez un système comportant des zones non globales, Solaris Live Upgrade est le programme recommandé pour la mise à niveau ou l'ajout de patchs. La durée de mise à niveau risque d'être beaucoup plus longue avec d'autres programmes de mise à niveau, car celle-ci augmente de façon linéaire en fonction du nombre de zones non globales installées.
Pour obtenir des informations sur Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la Partie I, Mise à niveau avec Solaris Live Upgrade du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification des mises à niveau et de Solaris Live Upgrade.
Informations nécessaires pour l'installation |
Description/Exemple |
Réponse — Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*) |
Connexion réseau |
Le système est-il relié à un réseau ? |
En réseau/Non relié à un réseau (autonome)* |
Informations d'identification et données relatives au proxy pour l'enregistrement automatique |
Souhaitez-vous fournir vos informations d'identification et données relatives au proxy pour l'enregistrement automatique auprès du support Oracle ? L'enregistrement automatique Oracle Solaris est une nouveauté d'Oracle Solaris version 10 9/10. Lorsque vous installez ou mettez votre système à niveau, les données de configuration relatives à votre système sont, au redémarrage, automatiquement communiquées au système d'enregistrement de produits Oracle par le biais de la technologie d'étiquette de service existante. Oracle se servira de ces données d'étiquette de service, par exemple, pour améliorer son support et ses prestations aux clients. Pour en savoir plus sur les étiquettes de service, reportez-vous à la page http://wikis.sun.com/display/ServiceTag/Sun+Service+Tag+FAQ. Vous pouvez utiliser les mêmes données de configuration pour créer et gérer votre propre inventaire des systèmes. En vous enregistrant avec vos informations d'identification par l'intermédiaire de l'une des options d'enregistrement ci-dessous, vous pourrez plus facilement faire l'inventaire de vos systèmes, en enregistrant et en suivant les étiquettes de service correspondant aux systèmes et aux logiciels installés sur ces systèmes. Pour des instructions relatives au suivi de vos produits enregistrés, reportez-vous à la page http://wikis.sun.com/display/SunInventory/Sun+Inventory. Avant une installation ou une mise à niveau, vous pouvez ajouter un mot-clé auto_reg à votre fichier sysidcfg pour configurer vos préférences d'enregistrement automatique comme suit :
Pour plus d'instructions, reportez-vous à la section Mot-clé auto_reg du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau. Si vous ne prédéfinissez pas le mot-clé auto_reg dans le fichier sysidcfg pendant l'installation ou la mise à niveau interactive, le programme d'installation vous demande de fournir vos informations d'identification, ou de vous enregistrer de façon anonyme. Si vous ne fournissez pas d'informations d'identification, le système est enregistré en tant que système anonyme. Vous devrez également fournir des données relatives au proxy, si nécessaire. Vous pouvez également désactiver l'enregistrement automatique à la fin de l'installation ou de la mise à niveau, avant le redémarrage. Reportez-vous aux instructions de désactivation incluses dans les procédures d'installation de ce guide. |
Nom d'utilisateur et mot de passe My Oracle Support (ou du support en ligne Sun) Nom de l'hôte du serveur proxy et numéro de port Nom d'utilisateur et mot de passe du proxy HTTP |
Sécurité réseau |
À partir de Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Cette opération s'effectue uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau au terme d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices. Lors de l'installation, vous pouvez limiter le nombre de services accessibles en réseau. Vous pouvez également activer davantage de services que dans les versions précédentes de Solaris. Chaque service peut être activé individuellement après l'installation. Vous pouvez donc opter pour une sécurité réseau limitant l'accès aux services sans aucun risque. Pour de plus amples informations sur ces options, reportez-vous à la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau. Une fois l'installation terminée, vous pouvez activer l'ensemble des services réseau à l'aide de la commande netservices open ou les activer individuellement à l'aide des commandes SMF. Voir la section Révision des paramètres de sécurité après l’installation du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau. |
Sécurité réseau de type limité/ouvert |
DHCP |
Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ? DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis. |
Oui/Non* |
Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau. |
Adresse IP |
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système. Exemple : 172.31.255.255 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
Sous-réseau |
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ? Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ? Exemple : 255.255.255.0 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
IPv6 |
Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ? IPv6 fait partie du protocole Internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses Internet. |
Oui/Non* |
Nom de l'hôte |
Le nom d'hôte défini pour votre système. Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
Kerberos |
Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ? Si oui, collectez les informations ci-dessous. |
Oui/Non* |
Domaine par défaut : | ||||
Serveur d'administration : | ||||
Premier KDC : | ||||
Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui garantit la sécurité des transactions sur les réseaux. | ||||
Si le système utilise un service d'attribution de noms, fournissez les informations suivantes. |
Service d'attribution de noms |
Quel service d'attribution de noms souhaitez-vous que ce système utilise ? Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
Un service d'attribution de noms stocke les informations dans une seule zone, permettant ainsi aux utilisateurs, aux systèmes et aux applications de communiquer sur le réseau. Les noms et adresses d'hôtes ou les noms et mots de passe d'utilisateurs sont des exemples d'informations stockées. |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Aucun |
Nom de domaine |
Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside. Il est possible de choisir le nom de domaine NFSv4 par défaut au cours de l'installation ou de spécifier un nom de domaine NFSv4 personnalisé. Pour plus d'informations sur la recherche du nom de domaine sur un système en cours d'exécution, reportez-vous à la section Checking for the NFS Version 4 Domain du System Administration Guide: Network Services. Pour plus d'informations sur la spécification d'un nom de domaine, reportez-vous à la section Définition du nom de domaine NFSv4 lors de l’installation du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau. Pour préconfigurer le nom de domaine NFSv4 dans le fichier sysidcfg, reportez-vous à la section Mot-clé nfs4_domain du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau. | |||
NIS+ et NIS |
Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ? Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous. |
Sélection manuelle/Recherche automatique* |
Nom d'hôte du serveur : | ||||
Adresse IP du serveur : | ||||
Le service d'information réseau (NIS) facilite l'administration de réseau en fournissant un contrôle centralisé sur diverses informations réseau telles que les noms et les adresses des ordinateurs. | ||||
DNS |
Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois. | |||
Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.
Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS. | ||||
Liste des domaines à rechercher : | ||||
Le DNS (domain name system) correspond au service d'attribution de noms fourni par Internet pour des réseaux TCP/IP. DNS fournit les noms d'hôtes au service d'adresses IP. DNS simplifie la communication grâce à l'utilisation de noms de machine à la place des adresses numériques IP. DNS est également utilisé comme base de données pour la gestion des messages. | ||||
LDAP |
Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP. | |||
Nom du profil : | ||||
Serveur de profils : | ||||
Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous. | ||||
Nom distinctif de la liaison proxy : | ||||
Mot de passe de la liaison proxy : | ||||
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) définit un protocole relativement simple de mise à jour et de recherche des répertoires qui sont exécutés sur TCP/IP. | ||||
Route par défaut |
Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de route par défaut ou utiliser la détection automatique via Programme d'installation de Solaris ? La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau. Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.
Détecter une*/Spécifier une/Aucune |
Fuseau horaire |
Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ? |
Région géographique* D'après GMT Fichier des fuseaux horaires |
Mot de passe racine |
Fournit le mot de passe root pour le système. | |||
Clavier |
Si le clavier prend en charge l'identification automatique, la langue et la configuration du clavier sont détectées automatiquement au cours de l'installation. Dans le cas contraire, vous pouvez faire votre choix dans la liste des configurations de clavier prises en charge, proposée pendant l'installation. Les claviers PS/2 ne prennent pas en charge l'identification automatique. Vous devez sélectionner la configuration du clavier pendant l'installation. SPARC uniquement – Auparavant, tous les claviers non auto-identifiables étaient configurés comme des claviers de type anglais-américain (U.S. English) au cours de l'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mot-clé keyboard du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau. | |||
Environnements linguistiques |
Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ? | |||
SPARC : Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC équipés du logiciel Power Management) |
Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ? Remarque – Si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, cette invite ne s'affiche pas. |
Oui*/Non |
Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD |
Réinitialisation automatique après installation du logiciel ? Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ? |
Oui*/Non Oui*/Non |
Installation par défaut ou personnalisée |
Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?
Remarque – Le programme d'installation en mode texte ne vous propose pas le choix entre une installation par défaut et une installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par le programme d'installation en mode texte. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans du programme d'installation en mode texte. |
Installation par défaut*/Installation personnalisée |
Groupe de logiciels |
Quel groupe de logiciels Solaris souhaitez-vous installer ? |
Complet plus OEM Complet* Développeur - Utilisateur final Noyau Réseau limité |
Sélection de packages personnalisée |
Souhaitez-vous ajouter des packages logiciels au groupe de logiciels Solaris que vous allez installer, ou en supprimer ? Remarque – Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles ainsi que l'organisation des packages du logiciel Solaris. | |||
Sélection de disques |
Sur quels disques souhaitez-vous installer le logiciel Solaris ? Exemple : c0t0d0 | |||
x86 : partitionnement fdisk |
Souhaitez-vous créer, supprimer ou modifier une partition fdisk Solaris ? Chaque disque sélectionné pour organiser des systèmes de fichiers doit comporter une partition fdisk Solaris. Si votre système est actuellement doté d'une partition de service, le programme d'installation Solaris conserve la partition de service par défaut. Si vous ne souhaitez pas conserver la partition de service, vous devez personnaliser les partitions fdisk. Pour de plus amples informations sur la conservation de la partition de service, reportez-vous à la section Préservation de la partition de service dans la configuration par défaut des partitions du disque d’initialisation du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau. | |||
Sélectionner des disques pour personnaliser les partitions fdisk ? |
Oui/Non* |
Personnaliser les partitions fdisk ? |
Oui/Non* |
Préserver des données |
Souhaitez-vous préserver des données figurant sur les disques sur lesquels vous allez installer le logiciel Solaris ? |
Oui/Non* |
Systèmes de fichiers à configuration automatique |
Souhaitez-vous que le programme d'installation organise automatiquement les systèmes de fichiers sur les disques ? Si oui, quels systèmes de fichiers devront être utilisés pour la configuration automatique ? Exemple : /, /opt, /var Sinon, fournissez les informations de configuration de votre système. Remarque – Par défaut, l'interface graphique d'installation de Solaris organise automatiquement des systèmes de fichiers. |
Oui*/Non |
Monter des systèmes de fichiers distants |
Ce système doit-il pouvoir accéder aux logiciels d'un autre système de fichiers ? Si oui, fournissez les informations suivantes concernant le système de fichiers distant. |
Oui/Non* |
Serveur : | ||||
Adresse IP : | ||||
Système de fichiers distant : | ||||
Point de montage local : | ||||
Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions. |
Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page de manuel tip(1). Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre tip, utilisez la commande stty. Pour plus d'informations, voir la page de manuel stty(1). | |||
Vérifiez la connexion Ethernet. |
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système. | |||
Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente. |
