請使用下列檢核清單來收集安裝 Solaris 作業系統時所需的資訊。您無需收集檢核清單上要求的所有資訊,只需收集適用於您系統的資訊即可。
如果您執行的是初始安裝,請使用此檢核清單。如果要升級系統,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「升級檢查清單」。
如果您的系統包含非全域區域,建議使用 Solaris Live Upgrade 程式進行升級或增加修補程式。由於完成升級所需的時間與安裝的非全域區域數量成正比,其他升級程式可能需要較長的時間進行升級。
如需使用 Solaris Live Upgrade 執行升級的資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 I部分「使用 Solaris Live Upgrade 升級」。
安裝所需的資訊 |
說明或範例 |
回答 — 以星號 (*) 標示預設值 |
網路連線 |
系統是否要連接到網路上? |
網路連接/非網路連接 |
自動註冊的憑證和代理伺服器資訊 |
您是否希望將您的自動註冊支援憑證和代理伺服器資訊提供給 Oracle? Oracle Solaris 自動註冊是 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本中的新增功能。安裝或升級系統時,您的系統的配置資料會在重新開機時自動透過現有服務標記技術與 Oracle 產品註冊系統進行通訊。例如,Oracle 會使用您系統的服務標記資料來協助加強客戶支援與服務。可從 http://wikis.sun.com/display/ServiceTag/Sun+Service+Tag+FAQ 瞭解服務標記。 可以使用此相同配置資料來建立及管理系統資產。使用以下某個註冊選項來以支援憑證註冊,即可記錄和追蹤系統的服務標記以及系統上安裝的軟體產品的服務標記,從而以簡單明瞭的方法管理系統資產。如需追蹤已註冊產品的說明,請參閱http://wikis.sun.com/display/SunInventory/Sun+Inventory。 您可在安裝或升級前,在 sysidcfg 檔案中加入 auto_reg 關鍵字,如下配置您的自動註冊喜好設定:
如需指示,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝」中的「auto_reg 關鍵字」。 如果您未於 sysidcfg 檔案中預先設定 auto_reg 關鍵字,則安裝程式會在互動式安裝或升級過程中要求您提供支援憑證或進行匿名註冊。如果您未提供您的支援憑證,系統將被註冊為匿名系統。如有需要,系統也會要求您提供代理伺服器資訊。 您亦可在安裝或升級後,於重新開機之前停用自動註冊。請參閱本指南中安裝程序所包含的停用指示。 |
My Oracle Support (或 Sun Online Support) 使用者名稱和密碼 代理伺服器主機名稱和連接埠號碼 HTTP 代理伺服器使用者名稱和密碼 |
網路安全性 |
從 Solaris 10 11/06 發行版本開始,您可以選擇在初始安裝期間變更網路安全性設定,以便停用除 Secure Shell 之外的所有網路服務,或限制這些服務僅回應本機請求。此安全性選項只能在初始安裝期間使用,不能在升級時使用。升級會維持所有先前設定的服務。如果需要,您可以在升級後使用 netservices 指令,限制網路服務。 在安裝期間,可以選取限定網路安全性。或者,也可以如先前的 Solaris 發行版本中那樣,啟用一組更大型的服務。比較安全的做法是選取限定網路安全性選項,因為任何服務都可以在安裝之後個別啟用。如需這些選項的進一步資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「規劃網路安全性」。 安裝完成之後,可以使用 netservices open 指令啟用網路服務,或是使用 SMF 指令啟用個別服務。請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「安裝後修訂安全性設定」。 |
限定/開放式網路安全性 |
DHCP |
系統是否可以使用動態主機配置協定 (DHCP) 來配置其網路介面? DHCP 可以提供安裝時所需要的網路參數。 |
是/否* |
如果您未使用 DHCP,請註明網路位址。 |
IP 位址 |
如果您未使用 DHCP,請為系統提供 IP 位址。 範例: 172.31.255.255 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
子網路 |
當不使用 DHCP 時,系統是否仍為子網路的一部分? 如果是,子網路的網路遮罩為何? 範例: 255.255.255.0 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
IPv6 |
您是否要在此機器上啟動 IPv6? IPv6 是 TCP/IP 網際網路通訊協定的一部分,可用以加強安全性,並增加網際網路的位址來協助 IP 定址。 |
是/否* |
主機名稱 |
您為系統選擇的主機名稱。 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
Kerberos |
您是否要在此機器上配置 Kerberos 安全性? 如果配置,請收集此資訊: |
是/否* |
預設範圍: | ||||
管理伺服器: | ||||
第一個 KDC: | ||||
Kerberos 服務採用主從式架構,可以保障作業事件在網路上的安全。 | ||||
如果系統使用命名服務,請提供以下資訊。 |
命名服務 |
此系統應使用哪種命名服務? 若要尋找有關執行系統的該項資訊,請輸入以下指令。
命名服務會將資訊集中存放在一處,以便於使用者、機器及應用程式能夠在網路上進行通訊。所儲存的資訊包括主機名稱及位址,或是使用者名稱及密碼等。 |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/無 |
網域名稱 |
提供系統常駐的網域名稱。 安裝時,您可以選擇預設的 NFSv4 網域名稱。或者,您可以指定自訂的 NFSv4 網域名稱。 如需如何在執行的系統上尋找網域名稱的說明,請參閱「System Administration Guide: Network Services」中的「Checking for the NFS Version 4 Domain」。 如需指定網域名稱的更多資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「NFSv4 網域名稱可在安裝期間進行配置」。若要在 sysidcfg 檔案中預先配置 NFSv4 網域名稱,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝」中的「nfs4_domain 關鍵字」。 | |||
NIS+ 和 NIS |
您是要指定名稱伺服器還是要安裝程式尋找? 如果您想要指定名稱伺服器,請提供以下資訊。 |
指定一個名稱伺服器/尋找一個名稱伺服器* |
伺服器的主機名稱: | ||||
伺服器的 IP 位址: | ||||
網路資訊服務 (NIS) 可用於集中控制各種網路資訊 (如機器名稱及位址),讓您更容易掌控網路管理工作。 | ||||
DNS |
提供 DNS 伺服器的 IP 位址。您必須至少輸入一個 IP 位址,最多可以輸入三個位址。 | |||
伺服器的 IP 位址: | ||||
若要顯示伺服器的 IP 位址,請輸入以下指令。
您可以在進行 DNS 查詢時輸入要搜尋的網域清單。 | ||||
要搜尋的網域清單: | ||||
網域名稱系統 (DNS) 是網際網路針對 TCP/IP 網路所提供的命名服務。DNS 會將主機名稱提供給 IP 位址服務。DNS 採用機器名稱取代數字型的 IP 位址,藉以簡化通訊的進行。DNS 亦可用為郵件管理的資料庫。 | ||||
LDAP |
提供以下關於您 LDAP 設定檔的資訊。 | |||
設定檔名稱: | ||||
設定檔伺服器: | ||||
如果您在 LDAP 設定檔中指定了一個代理憑證層級時,請收集此資訊。 | ||||
代理連結辨別名稱: | ||||
代理連結密碼: | ||||
簡易目錄存取協定 (LDAP) 定義相對簡單的協定,可用於更新及搜尋 TCP/IP 上所執行的目錄。 | ||||
預設路由 |
您要指定預設路由 IP 位址,還是由 Solaris 安裝程式自行尋找? 預設路由提供橋接功能,可在兩個實體網路之間傳送資料流。IP 位址為一組唯一的代號,可識別網路上的個別主機。 您可以選擇:
偵測一個*/指定一個/無 |
時區 |
您想要如何指定預設的時區? |
地理區域* GMT 偏移量 時區檔案 |
Root 密碼 |
提供系統適用的 Root 密碼。 | |||
鍵盤 |
如果鍵盤能夠自我識別,鍵盤語言和配置會在安裝期間自動配置。如果鍵盤無法自我識別,則安裝期間可以從支援的鍵盤配置清單選取。 PS/2 鍵盤不能自我識別。安裝期間系統會要求您選取鍵盤配置。 僅適用於 SPARC – 過去,無法自我識別的所有鍵盤在安裝時均會被設定成美式英文配置。 如需進一步資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝」中的「keyboard 關鍵字」。 | |||
語言環境 |
您想要安裝哪一個地理區域的支援? | |||
SPARC: 電源管理 (僅可用於支援電源管理的 SPARC 系統) |
是否使用電源管理? 備註 – 如果您的系統使用能源之星第 3 版或更新版本,則系統不會提示您此資訊。 |
是*/否 |
自動重新啟動或退出 CD/DVD |
軟體安裝結束後是否要自動重新啟動? 軟體安裝結束後是否要自動退出 CD/DVD? |
是*/否 是*/否 |
預設或自訂安裝 |
您要執行預設安裝還是執行自訂安裝?
備註 – 文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。 |
預設安裝*/自訂安裝 |
軟體群組 |
您想要安裝何種 Solaris 軟體群組? |
完整加 OEM 完整* 開發人員 一般使用者 核心 精簡網路 |
自訂套裝軟體選取 |
是否要從安裝的 Solaris 軟體群組中增加或移除套裝軟體? 備註 – 選取要增加或移除的套裝軟體時,必須瞭解軟體之間的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。 | |||
選取磁碟 |
您想要將 Solaris 軟體安裝在哪一個磁碟上? 範例: c0t0d0 | |||
x86: fdisk 分割 |
是否要建立、刪除或修改 Solaris fdisk 分割區? 為檔案系統配置選取的每個磁碟,都必須擁有 Solaris fdisk 分割區。 您的系統目前如有服務分割區,則 Solaris 安裝程式將依預設保留此服務分割區。如果您不想保留服務分割區,必須自訂 fdisk 分割區。如需保存 服務分割區 的更多資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「預設開機磁碟分割區配置會保留服務分割區」。 | |||
是否要選取自訂fdisk 分割區的磁碟? |
是/否* |
是否要自訂 fdisk 分割區? |
是/否* |
保留資料 |
是否要保留安裝 Solaris 軟體的磁碟上現有的資料? |
是/否* |
自動配置檔案系統 |
您要讓安裝程式自動佈局磁碟上的檔案系統嗎? 如果是,應對哪一個檔案系統使用自動配置? 範例:/、/opt、/var 如果否,便須提供檔案系統的配置資訊。 備註 – Solaris 安裝 GUI 預設會自動配置檔案系統。 |
是*/否 |
裝載遠端檔案系統 |
此系統是否需要存取其他檔案系統上的軟體? 如果需要,請提供下列關於遠端檔案系統的資訊。 |
是/否* |
伺服器: | ||||
IP 位址: | ||||
遠端檔案系統: | ||||
本機掛載點: | ||||
如果透過 tip 指令行進行安裝,請遵循以下說明。 |
請確定您的視窗顯示畫面至少是 80 欄寬、24 列長。如需更多資訊,請參閱「tip(1) 線上手冊」。 要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty 指令。如需更多資訊,請參閱「stty(1)線上手冊」。 | |||
檢查乙太網路連線。 |
如果系統是網路的一部分,請確認乙太網路連接器或類似的網路配接卡已連接至系統。 | |||
查閱規劃章節及其他相關文件。 |
