Oracle Solaris 10 9/10 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
ProcedureSo erstellen Sie mit einer SPARC- oder -DVD einen x86-Installationsserver
Hinweis –
Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Volume Manager auf dem System ausgeführt wird. Wenn Sie den Volume Manager nicht zum Verwalten von Medien verwenden, lesen Sie bitte System Administration Guide: Devices and File Systems .
  1. Melden Sie sich als Superuser oder als Benutzer mit einer entsprechenden administrativen Rolle bei dem System an, das der Installationsserver werden soll.
    Hinweis –
    Rollen umfassen Autorisierungen und privilegierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
    Das System muss über ein DVD-ROM-Laufwerk verfügen und Teil des Netzwerks und des Naming Service am Standort sein. Wenn Sie einen Naming Service verwenden, muss sich das System außerdem bereits in einem Service wie NIS, NIS+, DNS oder LDAP befinden. Wenn Sie keinen Naming Service verwenden, müssen Sie die Informationen über dieses System in Übereinstimmung mit den Richtlinien des jeweiligen Standorts verteilen.
  2. Legen Sie die Solaris-DVD in das Laufwerk des Systems ein.
  3. Erstellen Sie ein Verzeichnis, in das Sie das DVD-Abbild stellen können.
    # mkdir -p install_dir_path
    Install_Verz_pfad gibt das Verzeichnis an, in das das DVD-Abbild kopiert werden soll.
  4. Wechseln Sie in das Verzeichnis Tools auf dem eingehängten Datenträger.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Kopieren Sie das Abbild der DVD im Laufwerk auf die Festplatte des Installationsservers.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    Ins_verz_pfad
    Gibt das Verzeichnis an, in das das DVD-Abbild kopiert werden soll.
    Hinweis –
    Der Befehl setup_install_server gibt an, ob ausreichend Festplattenspeicher für die Solaris Software-Abbilder vorhanden ist. Um den verfügbaren Festplattenspeicher zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl df -kl.
  6. Entscheiden Sie, ob der Installationsserver zum Einhängen verfügbar sein muss.
    • Wenn sich das zu installierende System in demselben Teilnetz wie der Installationsserver befindet oder Sie mit DHCP arbeiten, brauchen Sie keinen Boot-Server zu erstellen. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
    • Wenn sich das zu installierende System nicht in demselben Teilnetz wie der Installationsserver befindet und Sie nicht mit DHCP arbeiten, gehen Sie wie folgt vor.
      1. Überprüfen Sie, ob der Pfad zum Abbild auf dem Installationsserver korrekt zur gemeinsamen Nutzung freigegeben ist.
        # share | grep install_dir_path
        Ins_verz_pfad
        Gibt den Pfad zu dem Installationsverzeichnis an, in welches das DVD-Abbild kopiert wurde.
        • Wenn der Pfad zum Verzeichnis auf dem Installationsserver angezeigt wird und in den Optionen anon=0 erscheint, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
        • Wenn der Pfad zum Verzeichnis auf dem Installationsserver nicht angezeigt wird oder anon=0 in den Optionen nicht erscheint, fahren Sie hier fort.
      2. Machen Sie den Installationsserver für den Bootserver verfügbar.
        Fügen Sie diesen Eintrag mithilfe des Befehls share in die·Datei /etc/dfs/dfstab ein.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Prüfen Sie, ob der nfsd-Dämon läuft.
        • Wenn auf dem Installationsserver die aktuelle Solaris-Release oder eine kompatible Version ausgeführt wird, geben Sie den folgenden Befehl ein.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Wenn der nfsd-Dämon online ist, fahren Sie mit Schritt d fort. Wenn der nfsd-Dämon nicht online ist, starten Sie ihn.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Wenn auf dem Installationsserver Solaris 9 oder eine kompatible Version läuft, geben Sie den folgenden Befehl ein.
          # ps -ef | grep nfsd
          Wenn der nfsd-Dämon läuft, fahren Sie mit Schritt d fort. Wenn der nfsd-Dämon nicht läuft, starten Sie ihn.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Geben Sie den Installationsserver zur gemeinsamen Nutzung frei.
        # shareall
  7. Wechseln Sie in das Root-Verzeichnis (/).
    # cd /
  8. Lassen Sie die Solaris-DVD auswerfen.
  9. (Optional) Patchen Sie die Dateien in der Miniroot des vom Befehl setup_install_server erstellten Netzwerkinstallationsabbilds.
    Das Anwenden von Patches ist möglicherweise erforderlich, wenn es bei einem Boot-Abbild zu Problemen kommt. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in Kapitel 7Patchen des Miniroot-Abbilds (Vorgehen).
  10. Entscheiden Sie, ob Sie einen Boot-Server erstellen müssen.
Beispiel 5–1 SPARC: Erstellen eines Installationsservers mithilfe einer DVD
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Installationsserver erstellen, indem Sie die Solaris-DVD in das Verzeichnis /export/home/dvd des Installationsservers kopieren. Dabei wird vorausgesetzt, dass auf dem Installationsserver die aktuelle Solaris-Release ausgeführt wird.
# mkdir -p /export/home/dvd
# ./setup_install_server /export/home/dvd
Falls Sie einen separaten Boot-Server benötigen, müssen Sie den Installationsserver für den Boot-Server verfügbar machen.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Überprüfen Sie, ob der nfsd-Dämon online ist. Ist dies nicht der Fall, dann starten Sie den nfsd-Dämon und geben ihn frei.
# shareall
# cd /
Fortsetzen der Installation
Nachdem Sie den Installationsserver eingerichtet haben, müssen Sie den Client als Installationsclient hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen der zu installierenden Clientsysteme über das Netzwerk finden Sie in So fügen Sie über das Netzwerk zu installierende Systeme mit add_install_client hinzu (DVD).
Wenn sich der Installationsserver und die Clients nicht im selben Teilnetz befinden und Sie nicht mit DHCP arbeiten, müssen Sie für jedes Teilnetz einen eigenen Boot-Server einrichten. Informationen hierzu finden Sie in Erstellen eines Boot-Servers in einem Teilnetz mithilfe eines DVD-Abbildes.
Siehe auch
Nähere Informationen zu den Befehlen setup_install_server und add_to_install_server finden Sie in install_scripts(1M).
