Melden Sie sich als Superuser oder als Benutzer mit einer entsprechenden administrativen Rolle bei dem System an, das der Boot-Server für das Teilnetz werden soll.
Rollen umfassen Autorisierungen und privilegierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
Das System muss über ein lokales CD-ROM-Laufwerk verfügen oder Zugriff auf die entfernten Datenträgerabbilder der aktuellen Solaris-Release haben, die sich normalerweise auf dem Installationsserver befinden. Wenn Sie einen Naming Service verwenden, muss sich das System im Naming Service befinden. Wenn Sie keinen Naming Service verwenden, müssen Sie die Informationen über dieses System in Übereinstimmung mit den Richtlinien des jeweiligen Standorts verteilen.
Hängen Sie das Abbild der Solaris Software-1 CD vom Installationsserver ein.
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt |
Der Name des Installationsservers und der absolute Pfad zu dem Abbild des Datenträgers
Erstellen Sie ein Verzeichnis für das Boot-Abbild.
# mkdir -p boot_dir_path |
Gibt das Verzeichnis an, in das die Boot-Software kopiert werden soll.
Wechseln Sie im Abbild der Solaris Software-1 CD in das Verzeichnis Tools.
# cd /mnt/Solaris_10/Tools |
Kopieren Sie die Boot-Software auf den Boot-Server.
# ./setup_install_server -b boot_dir_path |
Gibt an, dass das System als Boot-Server eingerichtet werden soll.
Der Befehl setup_install_server gibt an, ob ausreichend Festplattenspeicher für die Abbilder vorhanden ist. Um den verfügbaren Festplattenspeicher zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl df -kl.
Wechseln Sie in das Root-Verzeichnis (/).
# cd / |
Hängen Sie das Installationsabbild aus.
# umount /mnt |
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Boot-Server in einem Teilnetz erstellen. Mit diesen Befehlen kopieren Sie die Boot-Software vom Solaris Software for SPARC Platforms - 1-CD-Abbild in das Verzeichnis /export/install/boot auf der lokalen Festplatte des Systems.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt # mkdir -p /export/install/boot # cd /mnt/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot # cd / # umount /mnt |
In diesem Beispiel wird die CD eingelegt und automatisch eingehängt, bevor der Befehl ausgeführt wird. Nach Ausführung des Befehls wird die CD entfernt.
Nachdem Sie den Boot-Server eingerichtet haben, müssen Sie den Client als Installationsclient hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen der zu installierenden Clientsysteme über das Netzwerk finden Sie in Hinzufügen der über das Netzwerk zu installierenden Systeme mit einem CD-Abbild.
Nähere Informationen zum Befehl setup_install_server finden Sie in install_scripts(1M).
