Tras crear un servidor de instalación y, si es preciso, un servidor de inicio, debe configurar cada sistema que desee instalar desde la red para que encuentre:
A partir de Oracle Solaris 10 9/10 de Solaris, sólo se suministra un DVD. Los CD de software Solaris ya no se suministran.
Consulte Instalación del sistema desde la red con una imagen de DVD.
Un servidor de instalación
Un servidor de inicio, si es necesario
El archivo sysidcfg, si lo usa para preconfigurar la información del sistema
Un servidor de nombres, si usa un servicio de nombres para preconfigurar la información del sistema
El perfil del directorio JumpStart del servidor de perfiles, si se está usando el método de instalación JumpStart personalizada
Use el siguiente procedimiento add_install_client para configurar servidores de instalación y clientes.
Para conocer las demás opciones de este comando, consulte la página de comando man add_install_client(1M).
Después de crear un servidor de instalación, debe configurar cada uno de los sistemas que desea instalar desde la red.
Use el procedimiento siguiente de add_install_client para configurar un cliente x86 con el fin de efectuar la instalación desde la red.
Si tiene un servidor de inicio, compruebe que haya compartido la imagen de instalación del servidor de instalación. Consulte el procedimiento "Para crear un servidor de instalación" en el Paso 6.
Todos los sistemas que desee instalar necesitan de los siguientes elementos.
En el servidor de instalación o el servidor de inicio, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Si utiliza los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
Nombre de host
Dirección IP
Dirección Ethernet
Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte la System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) .
Vaya al directorio Tools de la imagen del CD de la versión actual de Solaris en el servidor de instalación:
# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools |
Especifica la ruta al directorio Tools
Agregue el cliente al archivo /etc/ethers del servidor de instalación.
Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \ -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \ -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \ -e ethernet_address client_name platform_group |
Especifica que el cliente debe utilizar DHCP para obtener los parámetros de instalación de red. Si sólo utiliza la opción -d, el comando add_install_client configura la información de instalación para los sistemas cliente de la misma clase como, por ejemplo, todos los equipos de cliente SPARC. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente específico, utilice la opción -d con -e.
Para los clientes x86, use esta opción para iniciar los sistemas de la red con el inicio de red PXE. La salida de esta opción muestra las opciones DHCP que se deben crear en el servidor DHCP.
Para obtener más información acerca de instalaciones de clase específica utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
servidor_instalación es el nombre de sistema del servidor de instalación.
ruta_directorio_instalación es la ruta absoluta a la imagen del CD de la versión actual de Solaris
Especifica un directorio de JumpStart para instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
Especifica la ruta de acceso a una imagen de inicio alternativa, por si desea utilizar una imagen de inicio distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de versión actual de Solaris.
Sólo sistemas basados en x86: permite configurar el valor de una variable de la propiedad de inicio que desee utilizar para iniciar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
Consulte la página de comando man eeprom(1M) para obtener descripciones de las propiedades de inicio.
Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información sobre la instalación que se utiliza para un cliente específico, incluido un archivo de inicio para dicho cliente.
El prefijo nbp. no se utiliza en los nombres de archivo de inicio. Por ejemplo, si especifica -e 00:07:e9:04:4a:bf para un cliente basado en x86, el comando crea el archivo de inicio 010007E9044ABF.i86pc en el directorio /tftpboot. Ahora bien, la versión actual de Solaris admite el uso de archivos de inicio de versiones anteriores con el prefijo nbp.
Para obtener más información acerca de instalaciones específicas para cliente utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
Es el nombre del sistema instalado desde la red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
Grupo de plataformas del sistema que se va a instalar. En Nombres y grupos de plataformas de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización, se incluye una lista detallada de los grupos de plataformas.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo agregar un cliente de instalación cuando se utiliza DHCP para establecer parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar DHCP para definir los parámetros de instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
En el siguiente ejemplo se muestra cómo agregar un cliente de instalación que está en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
En el ejemplo siguiente se muestra cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de inicio. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema Ultra 5. Ejecute el comando en el servidor de inicio. La opción -s se usa para especificar un servidor de instalación denominado rosemary, que contiene una imagen del CD de la versión actual de Solaris en export/home/cdsparc.
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u |
El cargador de inicio GRUB no utiliza el nombre de clase DHCP SUNW.i86pc. El ejemplo siguiente muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación cuando se utiliza DHCP para definir los parámetros de instalación en la red.
La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. Si se desea usar el inicio de red PXE, deberá usar el protocolo DHCP.
La opción -e indica que esta instalación se produce sólo en el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf.
La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary.
Este servidor contiene una imagen de DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 en /export/home/cdx86:
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \ -s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc |
Los comandos anteriores configuran el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf como un cliente de instalación. El archivo de inicio 010007E9044ABF.i86pc se crea en el servidor de instalación. En versiones anteriores, este archivo de inicio se denominaba nbp.010007E9044ABF.i86pc.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación y especificar el uso de una consola serie durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
La opción -d indica que el cliente está configurado para usar DHCP con el fin de ajustar los parámetros de instalación.
La opción -b ordena al programa de instalación que utilice el puerto serie ttya como un dispositivo de entrada y de salida.
Agregue el cliente.
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "console=ttya" i86pc |
Para obtener una descripción completa de las variables y valores de propiedades de inicio que puede utilizar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
Si utiliza un servidor DHCP para instalar el cliente basado en x86 mediante la red, configure el servidor DHCP y cree las opciones y macros que se muestran en la salida del comando add_install_client -d. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor DHCP que admita instalaciones de red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Sistemas basados en x86: Si no utiliza un servidor DHCP, deberá iniciar el sistema desde un DVD o CD local del SO Solaris, o un disquete de inicio.
Para obtener información adicional acerca del comando add_install_client, consulte install_scripts(1M).
