Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: instalaciones basadas en red
ProcedurePara crear un servidor de instalación mediante un DVD de SPARC o x86
Nota –
En este procedimiento se da por sentado que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. En el sistema que pasará a ser el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
    Nota –
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
    El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el DVD de Solaris en la unidad del sistema.
  3. Cree un directorio para que contenga la imagen del DVD.
    # mkdir -p install_dir_path
    ruta_directorio_instalación especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD.
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copie la imagen del DVD de la unidad al disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de inicio. Continúe con el Paso 7.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
      1. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
        # share | grep install_dir_path
        Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
      2. Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de inicio.
        Utilice el comando share para agregar esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
        • Si el servidor de instalación está ejecutando la versión actual de Solaris o una versión compatible, escriba el comando siguiente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Comparta el servidor de instalación.
        # shareall
  7. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  8. Expulse el DVD de Solaris.
  9. (Opcional) Aplique un parche a los archivos que se encuentran en la minirraíz de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server.
    Quizá sea necesario aplicar un parche a un archivo si una imagen de inicio tiene problemas. Para conocer los procedimientos detallados, consulte el Capítulo 7Aplicación de parches a la imagen minirraíz (tareas).
  10. Decida si desea crear un servidor de inicio.
Ejemplo 5–1 SPARC: Creación de un servidor de instalación con un DVD
El ejemplo siguiente muestra cómo crear un servidor de instalación copiando el DVD de Solaris en el directorio /export/home/dvd del servidor de instalación. En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvd
# ./setup_install_server /export/home/dvd
Si necesita un servidor de inicio distinto, haga que el servidor de instalación esté disponible para el servidor de inicio.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Compruebe si el daemon nfsd está en línea. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo y compártalo.
# shareall
# cd /
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas cliente para realizar una instalación mediante la red, consulte Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con el comando add_install_client (DVD).
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de inicio. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de inicio en una subred con imagen de DVD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
