Este procedimiento muestra cómo instalar un parche Kernel Update (KU) en una imagen minirraíz de Solaris 10 9/10. En un sistema que ejecute Solaris 10, siga estos pasos y tenga en cuenta lo siguiente.
jmp-start1: Es un servidor de instalación en red que ejecuta Solaris 9
v20z-1: es un sistema que ejecuta Solaris 10, con GRUB implementado
v20z-1:/export/mr: es la ubicación minirraíz desempaquetada
v20z-1:/export/u1: es la imagen de instalación que se ha creado, de modo que se puede modificar
La imagen de instalación en red se encuentra en /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools.
En un sistema que ejecuta la versión actual de Solaris, inicie sesión como superusuario o adopte una función equivalente.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Vaya al directorio donde desee desempaquetar el elemento minirraíz y coloque la imagen de instalación en red.
# cd /net/server-1/export |
Cree los directorios de instalación y minirraíz.
# mkdir /export/u1 /export/mr |
Cambie los directorios al directorio Tools donde se encuentren las imágenes de instalación de Solaris 10 9/10.
# cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools |
Cree una imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión actual de Solaris.
# ./setup_install_server /export/u1 Verifying target directory... Calculating the required disk space for the Solaris_10 product Calculating space required for the installation boot image Copying the CD image to disk... Copying Install Boot Image hierarchy... Copying /boot netboot hierarchy... Install Server setup complete |
La instalación del servidor de instalación se habrá completado.
Ejecute el comando siguiente para desempaquetar el elemento minirraíz.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr |
Cambie los directorios.
# cd /export/mr/sbin |
Realice una copia de los archivos rc2 y sulogin.
# cp rc2 rc2.orig # cp sulogin sulogin.orig |
Aplique todos los parches necesarios al elemento minirraíz.
patchadd -C /export/mr /export patchid |
id_parche especifica el ID del parche que se desea aplicar.
En este ejemplo, se han aplicado cinco parches al elemento minirraíz.
# patchadd -C /export/mr /export/118344-14 # patchadd -C /export/mr /export/122035-05 # patchadd -C /export/mr /export/119043-10 # patchadd -C /export/mr /export/123840-04 # patchadd -C /export/mr /export/118855-36 |
Exporte la variable DEPÓSITO_SVCCFG.
# export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db |
La variable DEPÓSITO_SVCCFG debe apuntar a la ubicación del archivo repository.db del minirraíz desempaquetado. En este ejemplo, dicha ubicación es el directorio /export/mr/etc/svc. El archivo repository.db se encuentra en el directorio /etc/svc bajo el elemento minirraíz desempaquetado. Si no se puede exportar esta variable, se modifica el depósito automático, que impide el inicio del sistema.
Modifique el archivo repository.db del minirraíz.
# svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true |
Para más información, consulte la página de comando man svccfg(1M).
Cambie los directorios. A continuación, restaure las copias originales de los archivos rc2.orig y sulogin.orig.
# cd /export/mr/sbin # mv rc2.orig rc2 # mv sulogin.orig sulogin |
Empaquete el elemento minirraíz modificado que contenga los cambios efectuados. Coloque el elemento minirraíz modificado en el directorio /export/u1.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr |
Este paso sustituye el directorio /export/u1/boot/miniroot, junto con otros archivos necesarios.
Una vez definido el servidor de instalación y aplicada el parche al elemento minirraíz, es posible que tenga que agregar un servidor de inicio o sistemas para instalar desde la red.
Si utiliza DHCP o el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar, no es necesario tener un servidor de inicio. Ha terminado. Continúe con Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Si no usa DHCP y el servidor de instalación y el cliente están en una subred diferente, deberá crear un servidor de inicio. Continúe con Creación de un servidor de inicio en una subred con imagen de DVD.
