Es posible asignar valores de claves a variables de argumentos de inicio de red de la OBP antes de iniciar el cliente. Estas claves pueden utilizarse para futuras instalaciones mediante inicio WAN del cliente.
Para instalar claves en la OBP del cliente, siga estos pasos.
Si desea asignar valores de clave a variables de argumentos de inicio de red de la OBP, siga estos pasos.
Adquiera en el servidor de inicio WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
Muestre el valor de cada una de las claves del cliente.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type |
Dirección IP de la subred del cliente.
ID del cliente que desee instalar. que puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
Tipo de clave que desee instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son 3des, aes o sha1.
Se muestra el valor hexadecimal de la clave.
Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que desee instalar.
Lleve el sistema cliente al nivel de ejecución 0.
# init 0 |
Se muestra el indicador ok.
En el indicador ok del cliente, defina el valor de la clave de hashing.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value |
Instala la clave en el cliente.
Indica a la OBP que instale una clave de hashing HMAC SHA1
Especifica la cadena hexadecimal que se muestra en el Paso 2.
La clave de hashing HMAC SHA1 se instala en la OBP del cliente.
En el indicador ok del cliente, instale la clave de cifrado.
ok set-security-key wanboot-3des key-value |
Indica a la OBP que instale una clave de encriptación 3DES. Si desea utilizar una clave de encriptación AES, configure este valor como wanboot-aes.
Especifica la cadena hexadecimal que representa la clave de encriptación.
La clave de cifrado 3DES se instala en la OBP del cliente.
Una vez instaladas las claves, está preparado para instalar el cliente. Consulte Instalación del cliente para obtener instrucciones sobre cómo instalar el sistema cliente.
(Opcional) Compruebe que las claves estén configuradas en la OBP del cliente.
ok list-security-keys
Security Keys:
wanboot-hmac-sha1
wanboot-3des
(Opcional) Para suprimir una clave escriba el comando siguiente.
ok set-security-key key-type |
En el ejemplo siguiente se muestra la forma de instalar una clave de hashing y una clave de encriptación en la OBP del cliente.
Muestre los valores de las claves en el servidor de inicio WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
El ejemplo anterior utiliza la información siguiente.
Especifica la dirección IP de la subred del cliente
Especifica el ID del cliente
Especifica el valor de la clave de hashing HMAC SHA1 del cliente
Especifica el valor de la clave de encriptación 3DES del cliente
Si utiliza una clave de cifrado AES en la instalación, cambie wanboot-3des por wanboot-aes para mostrar el valor de la clave de cifrado.
Instale las claves en el sistema cliente.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Los comandos anteriores efectúan estas tareas.
Instala la clave de hashing HMAC SHA1 con el valor b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 en el cliente.
Instala la clave de cifrado 3DES con el valor 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 en el cliente.
Si utiliza una clave de encriptación AES, cambie wanboot-3des por wanboot-aes.
Después de instalar las claves en el cliente, podrá proceder a instalar el cliente mediante WAN. Para obtener instrucciones, consulte Instalación del cliente.
Para obtener más información sobre cómo mostrar los valores de claves, consulte la página de comando man wanbootutil(1M).
