Si desea instalar Solaris SO en un equipo o un dominio que no tenga una unidad de DVD-ROM o de CD-ROM directamente conectada, puede usar una unidad que esté conectada a otro equipo. Ambas máquinas deben estar conectadas a la misma subred. Para completar la instalación, siga las instrucciones siguientes.
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
En el procedimiento siguiente, el sistema remoto con DVD-ROM o CD-ROM se identifica como sistema remoto. El sistema que se va a instalar como cliente se identifica como sistema cliente.
Identifique el sistema que esté ejecutando Solaris SO y que tenga una unidad de DVD-ROM o CD-ROM.
En el sistema remoto, sistema remoto, que dispone de la unidad de DVD-ROM o CD-ROM, inserte el DVD de Solaris o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
Volume Manager montará el disco.
En el sistema remoto, cambie al directorio del DVD o CD en el que se encuentra el comando add_install_client.
En el caso del DVD, escriba:
remote system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
En el caso del CD, escriba:
remote system# cd /cdrom/cdrom0 |
En el sistema remoto, agregue el sistema que desee instalar como cliente.
remote system# ./add_install_client \ client_system_name arch |
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \ /cdrom/cdrom0 client_system_name arch |
Es el nombre del sistema con la unidad de DVD-ROM o CD-ROM
Es el nombre de la máquina que desea instalar
Es el grupo de plataformas de la máquina que desea instalar, por ejemplo sun4u. En el sistema que desea instalar, identifique el grupo de plataforma mediante el comando uname -m.
Inicie el sistema cliente que desea instalar.
client system: ok boot net |
Comenzará la instalación.
Siga las instrucciones para escribir la información de configuración del sistema, si es necesario.
Si utiliza un DVD, siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Ha terminado.
Si utiliza un CD, el equipo se reinicia y se abre el programa de instalación de Solaris. Después del panel de bienvenida, aparece el panel para especificar los soportes con el sistema de archivos de red seleccionado. Continúe con el Paso 7.
En este panel, haga clic en Siguiente.
Aparecerá el panel donde especificar la ruta al sistema de archivos de red cuyo campo de texto contendrá la ruta de acceso de instalación.
dirección_ip_sistema_cliente: /cdrom/cdrom0
En el sistema remoto donde está montado el DVD o CD, cambie al directorio raíz.
remote system# cd / |
En el sistema remoto, compruebe si la ruta al segmento está compartida.
remote system# share |
En el sistema remoto, deje de compartir el DVD de Solaris o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC usando la ruta que se indica en el Paso 9. Si las rutas conducen a dos segmentos, deje de compartir (unshare) ambos segmentos.
remote system# unshare absolute_path |
Es la ruta de acceso absoluta que se muestra en el comando share
En este ejemplo se dejan de compartir los segmentos 0 y 1.
remote system# unshare /cdrom/cdrom0 remote system# unshare /cdrom/cdrom0 |
En el sistema cliente que está instalando, continúe la instalación de Solaris; haga clic en Siguiente.
Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte el CD de Software de Solaris - 2, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir el CD de Software 1 de Solaris y exportar e instalar el CD de Software de Solaris - 2.
Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte CD de software Solaris adicionales, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir los CD de software Solaris y exportar e instalar los CD adicionales.
Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte el primer CD de idiomas de Solaris, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir los CD de software Solaris y exportar e instalar cada CD de idiomas de Solaris.
Cuando exporta un CD de idiomas de Solaris, aparece una ventana del instalador en la máquina en que está montado el CD-ROM. Omita la ventana del instalador mientras instala el CD de idiomas de Solaris. Tras completar la instalación de CD de idiomas de Solaris, cierre la ventana del instalador.
