Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation.
Si vous utilisez le protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation ou si votre client et votre serveur d'installation résident sur le même sous-réseau, vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Si votre serveur d’installation et votre client ne se trouvent pas sur le même sous-réseau et que vous n’utilisez pas le service DHCP, vous devez créer des serveurs d’initialisation distincts pour chaque sous-réseau. Il est également possible de créer un serveur d'installation pour chaque sous-réseau, mais les serveurs d'installation nécessitent davantage d'espace sur le disque.
Cette procédure suppose que le système exécute le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Le système doit être équipé d'une unité de DVD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le DVD Solaris dans l'unité de disque du système.
Créez un répertoire destiné à accueillir l'image DVD.
# mkdir -p install_dir_path |
install_dir_path indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD.
Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Copiez l'image du DVD inséré dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./setup_install_server install_dir_path |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD
La commande setup_install_server indique si l'espace disponible est suffisant pour les images de disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à l'Étape 7.
Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
# share | grep install_dir_path |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du DVD a été copiée.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
Rendez le serveur d'installation disponible pour le serveur d'initialisation.
À l'aide de la commande share, ajoutez cette entrée au fichier /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
Si le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle ou une version compatible, tapez la commande suivante.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, démarrez-le.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# ps -ef | grep nfsd |
Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Procédez au partage du serveur d'installation.
# shareall |
Déplacez-vous sur la racine (/).
# cd / |
Éjectez le DVD Solaris.
(Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server.
L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements. Pour des procédures étape par étape, reportez-vous au Chapitre 7Application d'un patch à l'image miniracine (Tâches).
Avez-vous besoin de créer un serveur d'initialisation ?
Si vous utilisez le protocole DHCP ou si le serveur d'installation est sur le même sous-réseau que le système à installer, vous n'avez pas besoin de créer de serveur d'initialisation. Passez à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le serveur d'installation et le client se trouvent sur des sous-réseaux différents, vous devez créer un serveur d'initialisation. Passez à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation en copiant le DVD Solaris dans le répertoire /export/home/dvd du serveur. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
# mkdir -p /export/home/dvd # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvd |
Si vous avez besoin d'un serveur d'initialisation séparé, rendez le serveur d'installation accessible au serveur d'initialisation.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes clients pour une installation sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
