Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Chapitre 9 Installation réseau - Références des commandes
Ce chapitre répertorie les commandes servant à configurer des installations à partir de votre réseau. Ce chapitre se compose des sections suivantes :
Commandes d'installation réseau
Ce tableau décrit les commandes utilisées pour installer le logiciel Solaris sur le réseau. Il indique également les plates-formes auxquelles ces commandes s'appliquent.
Commande
Plate-forme
Description
add_install_client
Tous
Commande qui ajoute les informations d'installation réseau relatives à un système vers un serveur d'installation ou d'initialisation en vue d'effectuer une installation à partir du réseau. Pour de plus amples informations, consultez la page de manuel add_install_client (1M).
setup_install_server
Tous
Ce script copie le contenu des DVD ou des CD version Solaris actuelle sur le disque local d'un serveur d'installation ou copie le logiciel d'initialisation sur un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel setup_install_server(1M).
(CD uniquement) add_to_install_server
Tous
Ce script copie des packages supplémentaires, classés dans une arborescence des produits sur les CD, sur le disque local d'un serveur d'installation existant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel add_to_install_server(1M).
mount
Tous
Commande permettant le montage de systèmes de fichiers et l'affichage des systèmes de fichiers déjà montés, y compris ceux qui figurent sur le DVD Solaris, le CD Logiciel Solaris ou le CD de versions localisées Solaris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel mount(1M).
showmount -e
Tous
Commande permettant d'afficher la liste de tous les systèmes de fichiers partagés situés sur un hôte distant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel showmount(1M).
uname -i
Tous
Cette commande permet de déterminer le nom de la plate-forme d'un système, par exemple SUNW, Ultra-5_10 ou i86pc. Le nom de la plate-forme du système peut vous être utile en cours d'installation du logiciel Solaris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel uname(1).
patchadd -C image_install_réseau
Tous
Cette commande ajoute des patchs aux fichiers enregistrés dans la miniracine Solaris_10 /Tools/Boot, sur l'image d'installation réseau d'un DVD ou d'un CD créée par setup_install_server. Vous avez ainsi la possibilité de corriger certaines commandes d'installation de Solaris, ainsi que d'autres commandes spécifiques à la miniracine. image_install_réseau est le nom du chemin d'accès absolu à l'image de l'installation réseau.
Attention – Attention –
Avant d'utiliser la commande patchadd -C, lisez les instructions figurant dans Patch README ou contactez le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux références suivantes :
reset
SPARC
Commande Open Boot servant à reconfigurer le système et à réinitialiser la machine. Si une série de messages d'erreur signalant des interruptions d'E/S s'affiche à l'initialisation, appuyez en même temps sur les touches Stop et A, puis tapez reset à l'invite PROM ok ou >.
banner
SPARC
Une commande Open Boot affiche des informations système telles que le nom du modèle, son adresse Ethernet et la mémoire dont il dispose. Vous ne pouvez entrer cette commande qu'à l'invite PROM ok ou >.
x86 : commandes du menu GRUB pour l'installation
Vous pouvez personnaliser l'initialisation et l'installation de votre système en éditant les commandes dans le menu GRUB. Cette section décrit plusieurs commandes et arguments que vous pouvez insérer dans les commandes du menu GRUB.
Le menu GRUB vous permet d'accéder à la ligne de commande GRUB en tapant b à l'invite. Une ligne de commande semblable à celle ci-après s'affiche.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
Vous pouvez modifier cette ligne de commande pour personnaliser votre initialisation et votre installation. La liste suivante décrit plusieurs commandes disponibles. Pour obtenir la liste complète des arguments d'initialisation utilisables avec l'option -B, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Remarque –
Pour ajouter plusieurs arguments à l'option -B, séparez-les par une virgule.
Tableau 9–1 x86 : Commandes et options du menu GRUB
Commande/Option
Description et exemples
install
Insérez cette option avant l'option -B pour exécuter une installation JumpStart personnalisée.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
url|ask
Indique l'emplacement des fichiers de l'installation JumpStart personnalisée ou demande l'emplacement. Insérez l'une des options avec l'option install.
  • url - Définit le chemin d'accès aux fichiers. Vous pouvez indiquer une adresse URL pour les fichiers enregistrés sur :
    • un disque dur local ;
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      Exemple :
      file://jumpstart/config.tar
    • Serveur NFS
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      Exemple :
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
    • Serveur HTTP
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
      • Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier, comme dans l'exemple suivant :
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
      • Si vous avez enregistré le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu, vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation. Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
url|ask (suite)
  • ask - Avec l'option install, indique que le programme d'installation vous invite à taper l'emplacement du fichier de configuration compressé après avoir effectué les initialisations et connexions du système au réseau. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas effectuer une installation JumpStart sans intervention.
    Si vous ignorez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme d'installation Solaris définit de manière interactive les paramètres du réseau. Le programme d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier de configuration compressé.
    L'exemple suivant exécute un JumpStart personnalisé et effectue une initialisation à partir d'une image d'installation réseau. L'application vous invite à entrer l'emplacement du fichier de configuration après la connexion du système au réseau.
    kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
dhcp
Insérez cette option avant l'option -B pour demander aux programmes d'installation de récupérer sur un serveur DHCP les informations d'installation réseau nécessaires à l'initialisation du système. Si vous n'indiquez pas que vous souhaitez utiliser un serveur DHCP en tapant dhcp, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service d'attribution de noms. Par exemple, ne définissez pas dhcp si vous voulez conserver une adresse IP statique.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
- text
Insérez cette option avant l'option -B pour exécuter une installation texte lors d'une session Bureau.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
- nowin
Insérez cette option avant l'option -B pour exécuter une installation texte lors d'une session Console.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
console=console_série
Utilisez cet argument avec l'option -B pour demander au système d'utiliser une console série, comme ttya (COM1) ou ttyb (COM2).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B console=ttya
ata-dma-enabled=[0|1]
Utilisez cet argument avec l'option -B pour activer ou désactiver des périphériques ATA (Advanced Technology Attachment) ou IDE (Integrated Drive Electronics) et un accès direct à la mémoire (DMA, Direct Memory Access) pendant l'installation.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B ata-dma-enabled=0
acpi-enum=[0|1]
Utilisez cet argument avec l'option -B pour activer ou désactiver une gestion de l'alimentation ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B acpi-enum=0
atapi-cd-dma-enabled=[0|1]
Utilisez cet argument avec l'option -B pour activer ou désactiver un accès direct à la mémoire (DMA) pour des lecteurs de CD ou DVD pendant l'installation.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B atapi-cd-dma-enabled=0
Remarque –
Le nom de DMA atapi est le nom de variable actuellement utilisé pour DMA. Cette variable est susceptible d'être modifiée.
